> Проблемы с реальным временем в SIM800C, Сильно уходят часы
vladec
сообщение Dec 9 2016, 11:18
Пользователь №: 9 158
Раньше работали на SIM900, перешли на SIM800C. Столкнулись с тем, что у SIM800C часы уходят до трех минут в сутки, очевидно модем имеет без кварцевый генератор. Нужен другой модем. Кто подскажет хорошие бюджетные 2G модемы лишенные этого недостатка?
Hub
сообщение Dec 9 2016, 11:26
Пользователь №: 88 743
если подключен только VRTC - часы будут уходить
чтобы не уходили - надо подключить VBAT и не включать модуль
CADiLO
сообщение Dec 9 2016, 11:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А поставить хороший дешевый внешний RTC или применить контроллер с встроенным RTC религия не позволяет?
Или синхронизироваться раз в 12 часов от оператора/сайта/gps/.......
Alechek
сообщение Dec 9 2016, 12:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Накинулись сразу....
Может у человека на EAT все писано?
И модуль включает внешний мини-пик раз в 3 дня?
vladec
сообщение Dec 9 2016, 13:39
Организовывать на контроллере RTC больший гемморой в плане переделок, чем поставить другой модем с кварцеванным RTC на борту. Периодическая же синхронизация и так проводится, проблема в том, что устройство должно сохранять время при нарушениях связи и при отключении питания.
CADiLO
сообщение Dec 9 2016, 13:53
Из: Днепр
И где гарантия что тот который будет с точным RTC (а в модемах это как бы не главное) не будет гораздо дороже чем восьминожка с кварцем sm.gif
Кстати - какая батарейка висит на VRTC ?
P/S
Поднял даташиты на чипсет.
При всех правильных условиях уход встроенного генератора при +25 = 35ppm - при -20 и +40 = 60ppm, причем может быть в обе столроны
Откуда 3 минуты в сутки - не получается ну никак.
Условия = Vbat - 4.2 модуль отключен, PMU в режиме р_KEY2 + VRTC
Уход времени три минуты будет в 8 месяцев если модуль не включался и RTOS не делала автокоррекцию.
Десь шось дядько недоделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
