20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
Dr.Alex
сообщение Dec 7 2016, 17:49
Сообщение #91
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 14:23) *
одинаково они бьют
Поддержу. Секта Свидетелей Расширенного Спектра всё никак не уймётся.. :-)))))))))))
VCO
сообщение Dec 7 2016, 18:30
Сообщение #92
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу цифровой связи?
VIT_KRAS
сообщение Dec 7 2016, 18:34
Сообщение #93
Пользователь №: 63 953
Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал - как же существовала радиосвязь и локация до нынешних "великолепных" "цифровых" времён?
Теперь по порядку.
10 км с 20...40 мВт в диапазоне 900 мГц, в условиях прямой видимости закрываются абсолютно надёжно. И даже с запасом, не говоря про 20dBm.
Тем, кто не верит - поинтересуйтесь у людей, занимающихся продажей радиоудлинителей РИТАЛ-900. Это офисный радиотелефон. Причём, получивший всю разрешительную документацию от прости госспоя одной, известной всем, надзирающей быдло конторки.
Указанная дальность достигается при помощи двух направленных антенн (ЛПА). С Ку=10...12dB.
Теперь - самое интересное.
Телефонов с близкой энергетикой и тем же диапазоном было ввезено довольно много. Но только линейка КХ-Т9050, КХ-Т9080 и КХ-Т7980, (имеющая один и тот же ВЧ- блок) справлялась с указанной дальностью (до 20 км).
В чём же разгадка?
Инженеры- разработчики панасоника, в отличии от глубокоуважаемой публики, имел понимание влияния спектральной и фазовой "чистоты" гетеродина на все параметры приёмного тракта. А так же, не сэкономили на очень приличных узкополосных фильтрах до и после УВЧ, и конечно же - на фильтре по первой ПЧ. Благодаря чему сделали прекрасный приёмник, спокойно работающий хоть в степи, хоть в 20 метрах от вещательной ТВ вышки, "поливающей" на десятки, если не сотни км.)
Конечно же, ВЧ блок имел неприемлемо/ошеломительные размеры (по нынешним временам) - аж 50*70*15 мм. Что конечно же, по "современным" меркам является признаком древности, отсталости и ваще - конно/пешей тяги.)
Теперь - без шуток и стёба.
Ключевой вопрос в обеспечении дальности - параметры приёмника.
Хороший приёмник, может вытянуть +10...20dB (а в условиях серьёзных помех - и значительно более) по отношению к современным однокристальным трансиверам. Потому что там просто игнорируется применение серьёзных пассивных цепей фильтрации. Да и квадратурные методы обработки, используемые в них - имеют кучу потенциальных ограничений. Главные из которых - невозможность обеспечения равенства амплитуд и 90град смещения квадратур, при более или менее широком диапазоне. А все представленные ныне девайсы - исключительно широкополосные.
Опять же, не говоря уже о фазовых и спектральных шумах и "палках" самтх ГУНов, на которые без слёз смотреть просто невозможно...
Так что классический двойной супергетеродин, с нормальными фильтрами и более-менее "чистым" гетеродином - решит все проблемы.
Будет вам и -130dBm, а то и поболее, если сузите полосу под реально требуемые 1,2 kБ/с
Кстати, отдельно отмечу, что первые DECT от Сименса в конце 90-х были построены именно по такой схеме.
По антеннам.
Вертикальная решетка из 2-х ЛПА (или волновых каналов) с усилением в 10...12dB (дабы "прижать" ДН к земле) - и не будет никаких проблем.
На автомобили - есть куча готовых "5/8". Вплоть до 5/8*3. На магните.
То что здесь говорили про "неидеальнсть" подстилающей поверхности на автомобиле - поверьте мне, не сталкивались вы с настоящими проблемами. Когда "сибишную" 5/8 "крутят" на спойлер, крыло или запаску. Иногда - и деревянную балку.)
Про то что на границе зоны приёма, сигнал в пределах длины волны имеет периодические затухания - так это знает любой человек, пользующийся аналоговой связью. Люди в пределах нескольких метров ищут точку "где лучше слышно". Но "дельта" не сильно большая - 3...5 dB.
Организация протокола.
Одна из базовых точек должна будет выполнять роль "маяка". А так же мониторить эфир на предмет составления сетки занятых каналов и нахождения рабочего (самого чистого).
Затем, вся инфа "маяком" передаётся на автомобильные комплекты и второй базовый комплект. Нужен какой то протокол взаимодействия с ним.
Для передвижных объектов - выделенные временные слоты.
Дублированный приём информации на обе базовых точки. Затем они "договариваются" между собой.
В общем, что то похожее на DECT. Но сильно урезанное.
vadimp61
сообщение Dec 7 2016, 19:42
Сообщение #94
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Теперь по порядку.
В чём же разгадка?
По антеннам.
Да крутые были телефоны ! 20км легко. Насколько тысяч таких игрушек продали))) в до сотовой эре.
А по организации протоколоа Вы прям MPT1327 от моторолы рассказали.
Dr.Alex
сообщение Dec 7 2016, 19:57
Сообщение #95
Из: моська, RF
Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то свою :-))))
А приделывать логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие :-))))
vadimp61
сообщение Dec 7 2016, 20:45
Сообщение #96
Из: Ростов папа
Ну в конце 90-х, начале 0-х Вы тоже наверное не цифровым радиоприемом занимались, все приделывали и продавали поскольку была потребность.
ЗЫ. Рекламировать я тут ничего не собирался.
ЗЫЗЫ А правильно приделать логопеда кабелем 30м к трубе 10-20мВт не оснащенной SMA разъемом без приборов некоторые и сейчас не смогут))))
Аня Иволгина
сообщение Dec 8 2016, 04:30
Сообщение #97
Пользователь №: 94 433
Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или 96, забыла) на подоконник, у нас пятый этаж, но окно во двор выходит, антенку простую, спиральную, 8 см и не знаю откуда, в Альтонике заберу сегодня копланарную если не путаю, штырь такой. Вторую в сумочку с такой же антенкой и пошла прогуляться, получилось примерно 2 километра, из них метров 500 по прямому сигналу через застройку и даже высокий Литейный 4 (я аккуратно, в сумочке не видно, в ней светодиод мигающий на плате краем глаза), через мост потом. Мигал везде, значит принимал. В автобусе тоже был прием, но не стало, когда поехали. Скорость на перемычках самая маленькая, написано так BW=10.4K SF=11, CR=4/8. Только там частота 433 на них. Довольна, покажу начяльнику сегодня, пусть думает. Ведь если нет этой плотной кирпичной застройки как в этом опыте, и не просто окно во двор с непонятной антенной, и на приемник получше, то может и волновой канал не надо. И еще мне показалось, что и без LoRa, с FSK FDA=5K BR=1.2kb/s не сильно хуже.
«логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие» мне чтобы денежку дали, глупая но люблю чтобы красиво все было
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 8 2016, 04:18
microstrip_shf
сообщение Dec 8 2016, 09:43
Сообщение #98
Пользователь №: 35 855
С тех пор Аню никто не видел...
Mister_DSP
сообщение Dec 9 2016, 13:25
Сообщение #99
Пользователь №: 94 050
Очень интересные эксперименты... А кто камень программировал? Или используется какой-то кит с ЛоРа-чипом?
При таких данных: BW=10.4K SF=11, на 433 МГц Лора калькулятор даёт чутьё -146,3 дБм - что в общем-то дофига, мягко сказано.
А с FSK разве не заметили скачки "связь есть, связь нет" ? Нет данных о полосе фильтра ПЧ в режиме FSK - сколько?
Я на Лоре делал 3,5 км по прямой в городе без прямой видимости, с перепадами рельефа в снегопады... На 300 бит/с... чутье -135,7 дБм. Мощность 50 мВт, антеннки - диполь, передатчик замурован в бетонные стены, а приемник - в рюкзак и рядом со спиной. Связь на 3,5 км была, если повернуться задом к передатчику sm.gif дальше идет линия горизонта - всё пропало....
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 9 2016, 13:27
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Dr.Alex
сообщение Dec 9 2016, 15:52
Сообщение #100
Из: моська, RF
Аффтару требовалось 9600 бит/с, а вовсе не "BW=10.4K", соответственно и никаких "-146,3 дБм" не будет и близко.
(Хотя в целом задача Ани вполне решаемая, ящетаю.)
Аня Иволгина
сообщение Dec 9 2016, 15:55
Сообщение #101
Я взяла АН-433 и АШ-433, и попросила командировку в Карелию, главное чтобы снег был, красиво. Посмотрю что получится, расскажу если не заблужусь crying.gif А эту АН433 за стрелку держать можно или надо на шесте обязательно? Скачков не замечала, сумочка на плече же, мигает нечасто прием. Раз в пять секунд, а все что Вы спросили я не знаю.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 9 2016, 16:14
Corner
сообщение Dec 9 2016, 18:39
Сообщение #102
Пользователь №: 74 815
Скоро будет статья на инфосайтах "в Карелии поймали шахидку"))))
Если килогерц 100 по полосе перекрыть, то 9600 вполне пропихнется на 30... 40 км. Только приемник надо с кучей фильтров от всего.
vadimp61
сообщение Dec 9 2016, 20:15
Сообщение #103
Из: Ростов папа
Пользуясь словами многоуважаемого Dr.Alex
"Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то свою :-))))"
Возьмите лучше это на базовую станцию
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10uhf/
и не не надо ехать в Карелию - еще не дай бог замерзнете на испытаниях(
20 км с резинкой на схему в прицепе работало 9600 бод , 58 кгц
поставьте фильтр поуже и будет счастье.
ЗЫ Поздравляю! Вы проводите не плохое исследование рынка!
Alexashka
сообщение Dec 10 2016, 11:44
Сообщение #104
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Очень интересно будет узнать о результатах!
ЗЫ. Советую взять хотя бы переносной анализатор спектра, на тот случай если будут "странности" на приеме. С такой чувствительностью полезный сигнал может забить любая даже самая вшивая помеха. На крайний случай можно использовать RSSI метр встроенный в чип (если есть такой): замерить RSSI в "тихом" месте и потом сравнивать периодически с этим "контрольным" значением, если RSSI поднимается значит есть какаято помеха.
zltigo
сообщение Dec 10 2016, 12:33
Сообщение #105
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Alexashka @ Dec 10 2016, 13:44) *
Советую взять хотя бы переносной анализатор спектра, на тот случай если будут "странности" на приеме. С такой чувствительностью...
Классный совет sm.gif Взять переносной анализатор спектра для рассматривания помех на уровне порядка -140dBm sm.gif. Ну конечно взять, если вдруг в кладовке завалялся sm.gif. Оценка по RSSI сигналов такого уровня еще больше понравилась sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
