> DC_FIFO, прошу помощи
Evgeny72
сообщение Dec 12 2016, 12:33
Пользователь №: 79 899
Вот в чем вопрос. Есть 24 битный последовательный сигнал. Нужно ли его переводить в параллельный 24 битный для подачи на вход dual clock FIFO? (Разрядность вход - выход останется без изменений, 24 бита.) Или можно сделать FIFO с параметрами LPM_WIDTH - 1. На входа wrreg и rdreg подавать импульсы записи и чтения длиной 24 такта. Частоты wrclk и rdclk поданные на FIFO будут пока будут одинаковы, возможно rdclk будет в два раза выше.
(Использовать кучу DFF в качестве синхронизатора просьба не предлагать. biggrin.gif )
RobFPGA
сообщение Dec 12 2016, 13:06
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Да без проблем сделать 1 бит FIFO - будет у Вас на выходе такой же последовательный сигнал что и на входе.
Я бы добавил еще бит для передачи признака начала (или конца) пакета раз при записи на входе уже формируется окно приема но это уж Вам виднее.
Успехов! Rob.
iosifk
сообщение Dec 12 2016, 13:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ксайлинкс позволяет иметь разную разрядность для двухпортовки...
Один порт - битовый, другой - словами нужной разрядности...
Признаки начала-конца и ошибки, так я и делал...
www.iosifk.narod.ru
andrew_b
сообщение Dec 12 2016, 13:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Альтера тоже.
Evgeny72
сообщение Dec 12 2016, 14:55
Цитата(RobFPGA @ Dec 12 2016, 17:06) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Спасибо, Rob! По всей видимости, этого бита мне и не хватает. Если сигналы записи/чтения клоков синхронны, все все ок. Все выходные биты на месте. Как только имитирую разные клоки (сдвигаю клок чтения относительно клока записи на некоторое значение ns), конец первого пакета из 24 бит вываливается в начале второго пакета из 24 бит и т.д. Тестировал в симуляторе и в железе. Про бит передачи признака начала (или конца) пакета можете поподробнее написать?
RobFPGA
сообщение Dec 12 2016, 15:40
Приветствую!
На то оно и FIFO - на выходе вы видете только ФАКТ прихода бита а пакетную синхронизацию никто за вас делать не будет.
А вот как ее делать и где ее проще соорудить сильно зависит от требуемой логики работы Вашего устройства
Допустим на входе приходит НЕПРЕРЫВНЫЙ пакет из ФИКСИРОВАННОГО числа бит - соответственно есть строб записи пакета - либо внешний сигнал либо как то получен из данных В простейшем случае в FIFO пишете бит данных на каждом такте когда стоб==1 и в первом бите пакета или в последнем 1 во второй бит. Соответственно при чтении из FIFO увидев во втором бите 1 точно можно знать где начался/окончился пакет (ну а дальше трудится счетчик бит).
Если пакет не фиксированной длинны то проще иметь доп 2 бита для старт/стоп отдельно.
Успехов! Rob.
krux
сообщение Dec 12 2016, 17:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
входные, в 2-битное FIFO:
бит1 - данные
бит2 - строб старта цикла из 24-бит.
собственно, всё.
если вам 24-параллельные не нужны, то ничего лишнего городить не нужно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Evgeny72
сообщение Dec 12 2016, 19:15
Если я Вас, RobFPGA и krux, правильно понял, то:
- создаю FIFO с параметрами LPM_WIDTH - 2 (2 битное),
- на вход записи wrreg подаю импульс длиной 24 такта,
- на стороне записи в FIFO формирую бит начала данных пакета,
- на вход DATA[0] (1 бит FIFO) подаю данные,
- на вход DATA[1] (2 бит FIFO) подаю бит начала данных пакета,
- с выхода q[0] получаю данные,
- с выхода q[1] считываю бит начала данных пакета который подаю на счетчик. Счётчик формирует импульс длиной 24 такта по приходу бита начала данных . Импульс с выхода счётчика подаю на вход чтения rdreg.
Данные всегда 24 бита.
Правильно?
Bad0512
сообщение Dec 13 2016, 02:17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Правильно?
А не проще ли слепить комбинацию сдвиговый регистр + обычное фифо? И все разборки с границами 24-битного слова делать внутри этого сдвигового регистра (пишем по битовому клоку, выгружаем в фифошку по признаку конца слова) ?
Evgeny72
сообщение Dec 13 2016, 04:26
Возможно и проще. rolleyes.gif только пока смутно представляю работу сего.
и к выше написанному мною, надо добавить начальный начало считывания данных из FIFO, возможно по сигналу заполнения wrfull.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Dec 13 2016, 04:30
RobFPGA
сообщение Dec 13 2016, 06:11
Приветствую!
Правильно?
А вот тут не совсем правильно
В данной схеме - НЕ гарнируется что на выходе fifo пакет будет "одним куском" в 24 бита - скорее наоборот так как скорость чтения выше чем записи. Нужно ваш "счетчик" and fifo_read_data_valid
Если же требуется обеспечить вычитку именно целого пакета непрерывным куском то можно
a ) fifo cо счетчиком слов на чтение - как увидели что слов в fifo >=24 начинаем читать.
b ) 2 fifo :fifo А разрядностью 1 бит для данных, fifo B разрядностью 0 бит - наличие пакета для чтения
как только записали в fifo A 24 бита записываем одно слово в fifo B - соответственно увидев наличие слова для чтения в B можно начинать считывания 24 бит из A
c ) сгенерировать корку пакетного fifo
d ) ....
А вот этом главная проблема - потому как не поняв в целом задачу нельзя найти оптимальное решение. А тут еще и куча советников "помогают" sm.gif
Успехов! Rob.
Maverick
сообщение Dec 13 2016, 06:44
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
может наподобии двойной буфферизации сделать, на основе двухклоковой памяти разной разрядности по портам
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Evgeny72
сообщение Dec 13 2016, 08:54
Спасибо за советы! Посмотрев ещё раз документацию на FIFO, решил поиграться с длинами сигналов записи/чтения. В принципе, в симуляторе показывает верно. Таиминги прилагаю. Насколько корректно это сделано...
Это для 20 бит.
задача простая - привязка двух входных сигналов (DATA_FIFO и примерно такой же сигнал, как wrreg ) к другому клоковому домену. Домены асинхронны. Делал на триггерах, не понравилось. Хочу попробовать на ФИФО сделать.
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Dec 13 2016, 10:17
Flip-fl0p
сообщение Dec 13 2016, 12:43
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Раз уж создана тема про FIFO... Не могли бы вы подсказать, а как правильно рассчитать глубину FIFO буфера. Гугл по запрусу "расчёт глубины FIFO" ничего не выдал...
Maverick
сообщение Dec 13 2016, 12:54
я только учусь...
Из: Украина
выбирается чаще на один или несколько пакетов данных
Кроме или как дополнение к фифо можно рассматреть двойную буфферизацию
Например в фифо записывается пакет данных, если данные прошли валидность (CRC проверку, дальнейшее декодирование(Хемминг, БЧХ, LDPC)), то данные переписываются буффер хранения данных (bram)
Буффер хранения данных (bram) можно организовать в виде двойного буффера.
В одну область только пишем из другой области памяти только читаем... Соответственно разные порты памяти.
Все зависит от требований:
скорости обновления информации на приемнике (как часто нужно обновлять данные)
объемом передаваемых данных
скорости передачи данных
ошибок при передачи
канал связи дуплекс/полудуплекс
и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
