Помогите подобрать разъем 2.54 и высотой не менее 16мм |
Dec 13 2016, 08:52
Пользователь №: 20 514
Всем привет Есть RPi 3, нужно ее перевернуть, закрепить на стойках и вставить в разъем на плате Странно, увеличенной длины штыри есть (серия PLHD), а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. От платы до USB разъема малины - 15.6мм, т.е. нужен какой-то ответный разъем (мама), высота которого не менее 16мм Также разъем не должен иметь больших утолщений по краям, т.к. в этом случае он не поместится между находящимися рядом стойками Серия PBD подошла бы идеально, будь она выше, но...
Dec 13 2016, 09:56
Пользователь №: 68 088
Цитата(toweroff @ Dec 13 2016, 11:52)  Всем привет Есть RPi 3, нужно ее перевернуть, закрепить на стойках и вставить в разъем на плате Странно, увеличенной длины штыри есть (серия PLHD), а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. От платы до USB разъема малины - 15.6мм, т.е. нужен какой-то ответный разъем (мама), высота которого не менее 16мм Также разъем не должен иметь больших утолщений по краям, т.к. в этом случае он не поместится между находящимися рядом стойками Серия PBD подошла бы идеально, будь она выше, но...  Берите угловой PBD, выпрямляйте контакты и поднимайте при пайке на нужную высоту.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Dec 13 2016, 10:38
Цитата(toweroff @ Dec 13 2016, 13:00)  пока только есть идея: 2 IDC40, обжимаем на короткий шлейф, на плате ответный IDC, вроде как должен поместиться между гребенкой малины и процессором с радиатором больше мыслей нет  Ещё можно посмотреть разъёмы под запрессовку (press-fit), например, Harting, у них контакты длинные, может и найдется чего. Запрессовывать их никто не заставляет, можно и просто в отверстия запаять.
Dec 13 2016, 10:50
Цитата(gerber @ Dec 13 2016, 13:38)  Ещё можно посмотреть разъёмы под запрессовку (press-fit), например, Harting, у них контакты длинные, может и найдется чего. Запрессовывать их никто не заставляет, можно и просто в отверстия запаять. да, но это же ШТЫРИ, мне же нужна мама под УЖЕ впаянные штыри малины IDC не влезает, наезжает на стойки  там получается минимальный внешний размер М2.5 стойки 4.7мм у китайцев, а мне нужно не более 4мм  похоже, придется переворачивать малину и перекомпоновывать плату... черт...
Dec 13 2016, 11:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(toweroff @ Dec 13 2016, 11:52)  а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. Двухрядный нашел максимум 11.0мм ( 2214S-XXG-110). Однорядный есть 11.5мм ( 2212S-XXG-115). Может, прокладочку проложит на 1.5мм между разъемом и платой? Можно и потолще прокладку, но уже с металлизацией отверстий. Есть монстры ( 2214113-XXG-XX-XX)
Dec 13 2016, 13:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да их вообще-то навалом, через ебей любое количество, и цена очень нормальная. Я вот эти заказывал, отлично подошли. Ставили плату именно так как Вы хотите, на стойках 20 мм высотой. Upd: кстати, стойки тоже у китайцев брали, c Алиэкспресса - M2.5x20, шестигранные. Они кулькам по 1000 штук продают совсем недорого.
Dec 13 2016, 14:31
Цитата(Ruslan1 @ Dec 13 2016, 17:20)  Upd: Еще можно плату- удлинитель вертикальную сделать, со стандартными разъемами мама-папа (или любыми нужными), считать нужно- что проще и технологичней. Ну и наверное что дешевле, если это важно. ну как вариант при этом, правда, соосность разъемов нарушится, это тоже не всегда приемлемо но, в данном случае, все, слава Богу, обошлось, заказчик добрый оказался
Dec 14 2016, 13:45
Пользователь №: 51 174
Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть такой вариант. В этом каталоге довольно много нестандартных межплатных разъемов хорошего качества. Правда в итоге оказалось более универсальным делать платы-удлиннители любой нужной высоты со стандартными разъемами - нет проблем с наличием экзотических позиций на складе.
Dec 14 2016, 19:48
Из: Кишинев
Цитата(Old_horse @ Dec 14 2016, 16:45)  Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть [url="http://electronix.ru/redirect.php? Извините, только сейчас посмотрел еще раз на смонтированные платы. Вы таки наверное будете с меня смеяться, но китайцы поставили мне что-то, что скорее всего подходит для автомата- там явно видна эта пластмасска, которая удержит на нужной высоте. Я им писал что хочу те которые указал, с ебея, а они, не изменяя калькуляцию, влепили те, что на фотке ниже. Хм, даже не заметил никто  Спрошу при случае чего это, чтоб знать где брать.
