> Как сделать reset_path в Vivado?
Vascom
сообщение Dec 13 2016, 12:14
Пользователь №: 29 534
Задача сперва сделать set_false_path большому числу сигналов, а затем часть из них исключить. Но Vivado 2016.2 не умеет делать reset_path.
Подскажите, как быть?
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 06:46
Неужели ни кто не сталкивался?
FakeDevice
сообщение Dec 14 2016, 09:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
может, просто при задании set_false_path сразу исключить неприкасаемые сигналы? слышал, вивада умеет парсить регулярные выражения.
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 10:51
Да, парсить умеет. Только выдаёт кучу ворнингов наподобие
WARNING: [Constraints 18-401] set_false_path: 'decoders_inst/ldpc_0/ldpc_graph_inst/pnp_gen[8].pnp__58_i_5/S[1]' is not a valid endpoint. [/my_prj/sim/fpga/gnss_dsp_impl.xdc:51]
Resolution: A valid end point is a data pin of a sequential cell or a primary output or inout port. Please validate that all the objects returned by your query belong to this list.
Проект огромный, таких невалидных endpoint, наверное, сотни тысяч. Поскольку мне надо сделать false path на ресет к регистрам, то все "не регистры" выдают этот ворнинг.
Лог конечно затыкается на 100 ворнингов, но это же не дело.
bogaev_roman
сообщение Dec 14 2016, 11:13
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А что Вы хотите сделать в общем случае?
Закрыть пути для анализа от локального сброса до асинхронного сброса регистров? Если локальный сброс регистр - то банальным:
set_false_path -from [get_registers {soft_rst*}]
Или Вы используете сброс еще в какой-то комбинационной логике? Если так, то в общем случае я такого лично нигде не видел.
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 11:15
Почти. Закрыть все пути кроме нескольких.
Там важен момент старта счётчика.
bogaev_roman
сообщение Dec 14 2016, 11:26
Из: Химки
Пояснили бы часть алгоритма. Сброс внешний или используете пересинхронизацию на внутренней логике? Если вариант второй, то может имеет смыл продублировать логику и пустить на те регистры, которые не требуется закрывать для анализа.
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 12:09
Есть три синхронных клока, грубо говоря clk_1, clk_2, clk_4. Частота clk_2 и clk_4 соответственно в 2 и 4 раза меньше, чем clk_1.
Ресет снимается по negedge clk_1 изнутри при определённом положении этих клоков - когда clk_2 и clk_4 в единице. При снятии ресета начнёт щёлкать счётчик, важно чтобы он начинал отсчёт именно при таком расположении клоков.
Но это лирика.
Про дублирование ресета думал, однако не хотелось бы ради этого изменять дизайн. Регистры, которые не требуется закрывать для анализа находятся внутри иерархии модулей.
Странно, что вивадо не умеет делать исключения из констрейнов или оверрайды констрейнов определённых ранее.
Tausinov
сообщение Dec 14 2016, 12:39
Пользователь №: 78 795
Если клоки используются только в таком контексте, то возможно есть смысл вместо кратных клоков использовать valid_en2 и valid_en4, совпадающий c фронтом соответствующих клоков или же с полупериодом, когда они равны 1, в зависимости от того, что нужно.
А так, да, искать по маске, как уже писали выше:
set_false_path -through[get_cells{*}] - типа такого что-то
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 12:42
Нет, клоки реальные и идут дальше на логику.
В том-то и дело, что мне надо не задать false path по маске, а задать на всё, но исключить часть путей.
bogaev_roman
сообщение Dec 14 2016, 12:47
Из: Химки
Каким образом в вивадо это сделать конкретно я Вам ответить не могу. А вообще похоже на какое-то шаманство - сброс по срезу, работа по фронту.
Идут они извне или на одном DCM формируются (или как клок визард в последних версиях называется)?
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 12:53
Сброс по срезу, работа по фронту - это нормальный асинхронный ресет, а не шаманство.
always @(posedge clk or negedge rstn)
if (!rstn) reg0 <= 1'b0;
else ...
Клоки формируются на одном PLL. Не надо на этом зацикливаться. Дизайн правильный, отличный, проверенный, соответствует стандартам и гайдлайнам.
Tausinov
сообщение Dec 14 2016, 12:58
Кстати, вот.
-reset_path - (Optional) Reset the timing path before setting false path.
This clears all exception-based timing constraints from the defined timing
path.
Это ключик к set_false_path.
Корка так и называется - ClockWizard, а в результате получается MMCM или PLL
bogaev_roman
сообщение Dec 14 2016, 13:16
Из: Химки
Я применительно к этой фразе про шаманство
Ну т.е. я понял так - есть клоки, которые идут по глобальным шинам, а потом они же используются в комбинационной логике, просто нигде такого не встречал.
Vascom
сообщение Dec 14 2016, 13:44
Цитата(Tausinov @ Dec 14 2016, 15:58) *
Кстати, вот.
path.
Да, только мне надо не до set_false_path, а после него. Чтобы отменить его действие.
Да, это грязный хак. Обычно так делать не следует в FPGA, но если очень хочется, то можно с небольшим количеством логики sm.gif
Это самое простое чтобы выставить ресет в нужный мне момент. Тут всё успевает по таймингам, проблем нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
