Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Dec 15 2016, 08:10
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 10:56)  Тогда почему в сорцах кодека MELP применяется софтварный FEC в виде кодов Хемминга? В Codec2 тоже по-моему заложена БИТОВАЯ коррекция ошиок, Не спроста наверное  Улыбнуло  Вам бы в тот самый Huawei в коммандировку на 3 месяца для стажировки: "что есть цыфра и с чем едят, как готовят..." Братья из-за гор радостно вам это расскажут и покажут  Справа внизу футпринт под ПАВ фильтр для приемника... я не ошибся?  Да. Паяем на нужную полосу и частоту в размере 5х5.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 15 2016, 08:12
Dec 15 2016, 08:31
Пользователь №: 94 050
Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 08:10)  Да. Паяем на нужную полосу и частоту в размере 5х5. Дополнительный УВЧ перед ПАВ-ом ставите или нет? Если нет, то ПАВ-фильтр увеличит коэффициент шума приемника на величину своего затухания. Делал приемник на ПАВ фильтре (аналоговый правда), с полосой 750 кГц на 4ХХ МГц отлично вышло! Сканер IC-R5 отдыхает
SPY vs. SPY Хорошо там, где нет ничего...
Dec 15 2016, 09:58
Из: Ростов папа
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 11:15)  где берете? Эфо в основном, в так где найдем. Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 11:31)  Дополнительный УВЧ перед ПАВ-ом ставите или нет? Если нет, то ПАВ-фильтр увеличит коэффициент шума приемника на величину своего затухания. Делал приемник на ПАВ фильтре (аналоговый правда), с полосой 750 кГц на 4ХХ МГц отлично вышло! Сканер IC-R5 отдыхает  Нет УВЧ здесь нет, так как это опытная плата для понимания что и как работает, но в других схемах ставилось МШУ типа PSA5455, но только после ПАВа. Сначала убираем вне полосные помехи, потом +20дбм МШУ с Кш=0,8
Dec 15 2016, 10:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... аналогичные по размерам используем, но ставим по два с LNA посередине. Часто такое встречается в GPS модулях после патч антенны у многих производителей. Заказывем непосредственно на заводе в китае, с нужными нам параметрами, но это отдельная песня. QUOTE (vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:58)  ... Нет УВЧ здесь нет, так как это опытная плата для понимания что и как работает, но в других схемах ставилось МШУ типа PSA5455, но только после ПАВа. Сначала убираем вне полосные помехи, потом +20дбм МШУ с Кш=0,8 а да прошли через это, хорошо что предварительно посчитали, поэмулировали. +20дбм это оч много, и не нужно, дает доп увеличение шума. А также, поскольку LNA широкополосник, то зеркалка вам скажет спасибо. Просто если соберете это Г .. то измерьте, ощущение что наступили на грабли стойкое будет. Шум нужен не более 0.4 ... все доступно.
Dec 15 2016, 10:36
Из: Ростов папа
Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 13:08)  ... аналогичные по размерам используем, но ставим по два с LNA посередине. Часто такое встречается в GPS модулях после патч антенны у многих производителей. Заказывем непосредственно на заводе в китае, с нужными нам параметрами, но это отдельная песня.
а да прошли через это, хорошо что предварительно посчитали, поэмулировали. +20дбм это оч много, и не нужно, дает доп увеличение шума. А также, поскольку LNA широкополосник, то зеркалка вам скажет спасибо. Просто если соберете это Г .. то измерьте, ощущение что наступили на грабли стойкое будет. Шум нужен не более 0.4 ... все доступно. Даже если LNA ПОСЛЕ ПАВ? ПЧ = 70Мгц, Частота 440Мгц Согласен 20dbm много, потом стоит ADL5240 ))) 0...-31dbm Платы в серию так и не пошли, но это уже совсем другая история(( Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 13:27)  гм, а смысл УВЧ после фильтра ? Имхо надо до с высоким ДД на каком-нить мощном AsGa или что там сейчас модно Смысл простой, выделим свою полосу с потерей 1,5дбм и далее компенсируем эти потери в LNA. Если LNA до ПАВ мы усилим все что примет антенна и потом будем бороться с вне полосными помехами с уровнем на +5...20Дбм больше?
Dec 15 2016, 10:39
Пользователь №: 5 493
Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:36)  Даже если LNA ПОСЛЕ ПАВ? ПЧ = 70Мгц, Частота 440Мгц Согласен 20dbm много, потом стоит ADL5240 ))) 0...-31dbm Платы в серию так и не пошли, но это уже совсем другая история((
Смысл простой, выделим свою полосу с потерей 1,5дбм и далее компенсируем эти потери в LNA. Если LNA до ПАВ мы усилим все что примет антенна и потом будем бороться с вне полосными помехами с уровнем на +5...20Дбм больше? не знаю, я бы на вход просто LC поставил, потом на полевике рег. усилок и потом SAW . Ну и ценник же у русских.. 1500 р за штуку.. Но тут же на ибее 450 руб за десяток, закажу поиграться =) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=saw86...68&_sacat=0
Dec 15 2016, 11:13
Из: Ростов папа
Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 14:08)  SAW внимательно выбрать нужно. Без приборов (хотябы анализатор нужен, векторник лучше) всепую ничего не получить. Лучший вариант для вас, когда 50/50ом вх/вых есть такие уже давно, иначе на вх/вых согл. цепки П или Г нужны. Полосу выбрать важный момент и неравномерность в полосе важна оч. Еще более важный момент это разводка с учетом земли, взаимо-проникновение не проблема увидеть на приборах при плохой разводке. Тогда все коту под х... Как правило в пдф на выбранный фильтр ПАВ эти П и Г уже прорисованы с номиналами. Пользуюсь ZVL3 с докупленными функциями спектрального анализатора и МШУ. Дома на подоконнике стоит)))
Dec 15 2016, 11:28
Из: Ростов папа
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 13:39)  не знаю, я бы на вход просто LC поставил, потом на полевике рег. усилок и потом SAW . Ну и ценник же у русских.. 1500 р за штуку.. Но тут же на ибее 450 руб за десяток, закажу поиграться =) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=saw86...68&_sacat=0У L размера 0805 Q порядка 40 так что высоко избирательную цепь с малыми потерями замучаетесь делать. Тут только ПАВ. Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 14:22)  ZVL3 этот из самых простеньких, ... но тут сгодится. Надеюсь у вас там не WIN95 стоит?
О ... еще как много особенно в городах. Основная проблемма это комбинационные помехи и те компинашки которые прут по зеркалке у этих дешевых трансиверов. Нее, Хрюша))) 12-го года прибор.
