Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Dec 15 2016, 11:46
Пользователь №: 94 050
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 11:27)  гм, а смысл УВЧ после фильтра ? Имхо надо до с высоким ДД на каком-нить мощном AsGa или что там сейчас модно Я про это и говорю, в идеале так: УВЧ => ПАВ => Смеситель! Без вариантов!!!
SPY vs. SPY Хорошо там, где нет ничего...
Dec 15 2016, 12:20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 14:46)  Я про это и говорю, в идеале так: УВЧ => ПАВ => Смеситель! Без вариантов!!! Аргументируйте. Вы забыли еще раз фильтрануться после смесителя. Люди вон делают наоборот, LNA внутри SI4463
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 15 2016, 12:20
Dec 15 2016, 12:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 06:56)  Вы сами его читали перед советом девушке? Интересно какую страницу. речь о канале в комплексе, а не чистой физике одного пакета итп Разумеется, и на практике проверял. Кокретного вопроса не было, вся книга будет интересна. Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 09:32)  Помогают хорошо битовые исправления ошибок - коды Хемминга (7,4), (8,4), циклические коды. Всё это было проверено лично мной, DASM не даст соврать  Вот пример страницы: глава 6.8 Известные блочные коды, где есть рисунок 6.22 с зависимостью вероятности битовых ошибок от Eb/N0 для некоторых блочных кодов, в том числе для Хэмминга (7,4), как видим выигрыш ничтожный в сравнении с некодированной передачей.
Dec 15 2016, 12:47
Из: Ростов папа
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 15:28)  что-то странное вы тут пишите. УВЧ нужен до фильтра, ибо после него 2-3 дБ будут потеряно безвозвратно. И он может быть неплохим, работающем на хорошем токе стока. Другой вопрос а надо ли все это недорогому одночиповому трансиверу. Склоняюсь к мысли что нет Тут главное не в потерях 2-3 дб безвовратно, а то что усиление не фильтрованного сигнала повышает на входе соотношение сигнал/шум. LNA усиливает в довольно широкой полосе и мы усилим шум тоже! Поэтому с потерями приходится мириться ради лучшего сигнал/шум Одно чиповому конечно же не нужен внешний УВЧ, он есть внутри! ПАВ перед ним помогает избавится от вне полосных помех! Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 15:29)  нет конечно, никто обычно не ставит телегу впереди лошади, ... хотя как знать может вам нужна такая кривота. ПАВ =>УВЧ. Задача увч только компенсировать потери в фильтре, и добавить не более 0.5...2dB к усилению, все остальное усиление свыше ухудшает соотношение с/ш. Вот! Даю схему 4-х летней давности, без номиналов специально, диапазон 300-500Мгц с соответствующими фильтрами ГУНами и прочим. , модуляция QPSK, полезная скорость 2048кбит. Покритикуйте! За первый LNA +20 уже принял к сведению.
RX.pdf ( 101.69 килобайт )
Dec 15 2016, 12:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Перед тем как выбирать кодирование, нужно определиться, о каком трансивере идет речь. Не все могут позволить структурно, из-за внутренного модема использовать коды. К примеру от Si4432 данные для обработки снять моджно, пины есть для этого, а вот уже в Si4463/4468 уже нет. Далеее нужно понимать что требуется и + приличная аппаратная считалка, ну или проц за трансивером. И наверное главное это что за обмен в канале? Короткие паеты, средние, длинные, непрерывный поток. Также нужно определиться с допустимыми потерями данных. А далее заниматься оптимизацией в рамках и на соответствующих уровнях. К примеру если вы по моде хотите использовать 4GFSK на коротких пакетах, потому что 1Мбит обеспечивает, то тут прокол получается. У 2GFSK пакеты короче, и по энергетике выигрыш.
Dec 15 2016, 13:06
Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 13:29)  нет конечно, никто обычно не ставит телегу впереди лошади, ... хотя как знать может вам нужна такая кривота. ПАВ =>УВЧ. Задача увч только компенсировать потери в фильтре, и добавить не более 0.5...2dB к усилению, все остальное усиление свыше ухудшает соотношение с/ш. УВЧ перед фильтром ПАВ уменьшает коэффициент шума, который как известно сильно зависит от первого каскада. К примеру, если транзистор с КШ=0.5 дБ воткнуть перед фильтром ПАВ с потерями -3 дБ, то общий КШ будет чуть больше чем 0,5 дБ. А если ПАВ воткнуть перед УВЧ, то получим КШ равным 3 дБ (затухание фильтра) - не хило так да? Ну и то что в режиме малых сигналов фильтр ПАВ работает нелинейно - это тоже минус варианта когда ПАВ вперде УВЧ. В интернете на эту тему дофига чего есть с примерами и расчетами. Более спорить по этому поводу не собираюсь. Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:47)  Вот! Даю схему 4-х летней давности, без номиналов специально, диапазон 300-500Мгц с соответствующими фильтрами ГУНами и прочим. , модуляция QPSK, полезная скорость 2048кбит. Покритикуйте! За первый LNA +20 уже принял к сведению. Ну я бы так не стал делать, если для себя. Вначале простой LC-фильтр, согласующий антенну со входом УВЧ, потом УВЧ, затем ПАВ-фильтр со смесителем. Вот практическая реализация от меня (правда в аналоговом варианте), от встроенного УВЧ в TDA5210 отказался из-за плохой точки компрессии и малого усиления:
ну и описание устройства: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27334УВЧ и цепи согласования были посчитаны в Agilent Genesys с помощью S-параметров микросхемы УВЧ. Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:20)  Аргументируйте. Вы забыли еще раз фильтрануться после смесителя. Люди вон делают наоборот, LNA внутри SI4463 Нет! Не забыл! Фильтр ПЧ тоже присутствует (см. схемы выше)
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 15 2016, 13:09
Dec 15 2016, 13:22
Цитата(petrov @ Dec 15 2016, 13:33)  Вот пример страницы: глава 6.8 Известные блочные коды, где есть рисунок 6.22 с зависимостью вероятности битовых ошибок от Eb/N0 для некоторых блочных кодов, в том числе для Хэмминга (7,4), как видим выигрыш ничтожный в сравнении с некодированной передачей. Вы хотите сказать, что инженеры сидящие в блоке НАТ0 и их вице-адмирал - настолько тупые, раз они применяют коды Хемминга в своих вокодерах MELP 2400/1200/800/600 ? Я только улыбнусь в ответ  Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 14:11)  ну типа такого только без приборов я думаю не полезу и правда Ну без приборов вообще не жалательно вообще куда-либо лезть, так как надо видеть что происходит!:) Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 12:20)  Аргументируйте. Вы забыли еще раз фильтрануться после смесителя. Люди вон делают наоборот, LNA внутри SI4463 Тут я вижу: LNA => SAW => RF Chip. О чем речь? Тут всё по науке. Или вы имеете в виду что в RF Chip также LNA? Тогда это не очень хорошо. Становится возможным принять интермодуляционные наводке - шёпот марсиан, радио-диджеев и телевидение впридачу!  Вам попадались такие приемники, где на отдельных каналах иногда слышен шёпот из потусторонних миров??? Так это именно от таки х вот решений типа: LNA => SAW => LNA => Mixer происходит  Уже молчу о том что из-за большого итогового усиления по ВЧ схема может войти в самовозбуд и плющить будет по самое нихочу(точка компрессии) ну и динамика пострадает.
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 15 2016, 13:24
Dec 15 2016, 13:29
Из: Ростов папа
Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 16:06)  УВЧ перед фильтром ПАВ уменьшает коэффициент шума, который как известно сильно зависит от первого каскада. К примеру, если транзистор с КШ=0.5 дБ воткнуть перед фильтром ПАВ с потерями -3 дБ, то общий КШ будет чуть больше чем 0,5 дБ. А если ПАВ воткнуть перед УВЧ, то получим КШ равным 3 дБ (затухание фильтра) - не хило так да? Ну и то что в режиме малых сигналов фильтр ПАВ работает нелинейно - это тоже минус варианта когда ПАВ вперде УВЧ. В интернете на эту тему дофига чего есть с примерами и расчетами. Более спорить по этому поводу не собираюсь. Ну я бы так не стал делать, если для себя. Вначале простой LC-фильтр, согласующий антенну со входом УВЧ, потом УВЧ, затем ПАВ-фильтр со смесителем. Вот практическая реализация от меня (правда в аналоговом варианте), от встроенного УВЧ в TDA5210 отказался из-за плохой точки компрессии и малого усиления:
ну и описание устройства: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27334УВЧ и цепи согласования были посчитаны в Agilent Genesys с помощью S-параметров микросхемы УВЧ. Нет! Не забыл! Фильтр ПЧ тоже присутствует (см. схемы выше) Беглый анализ схемы и ее компонентов, выявил что это у вас приемник для АМ модуляции с полосой 3 кгц для передачи БИП-БИП маяка. Тогда можно делать как Вы сказали УВЧ перед ПАВ! К тому же Вы не используете внутренний LNA. Заметьте, не зря он там стоит) Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 16:22)  Вы хотите сказать, что инженеры сидящие в блоке НАТ0 и их вице-адмирал - настолько тупые, раз они применяют коды Хемминга в своих вокодерах MELP 2400/1200/800/600 ? Я только улыбнусь в ответ  Ну без приборов вообще не жалательно вообще куда-либо лезть, так как надо видеть что происходит!:) Тут я вижу: LNA => SAW => RF Chip. О чем речь? Тут всё по науке. Или вы имеете в виду что в RF Chip также LNA? Тогда это не очень хорошо. Становится возможным принять интермодуляционные наводке - шёпот марсиан, радио-диджеев и телевидение впридачу!  Вам попадались такие приемники, где на отдельных каналах иногда слышен шёпот из потусторонних миров??? Так это именно от таки х вот решений типа: LNA => SAW => LNA => Mixer происходит  Уже молчу о том что из-за большого итогового усиления по ВЧ схема может войти в самовозбуд и плющить будет по самое нихочу(точка компрессии) ну и динамика пострадает. ГДЕ Вы тут LNA увидели!!!! UPG2214? тогда google.com
Dec 15 2016, 13:56
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну конечно же естественный порядок по умолчанию: Ant -> LNA -> SAW. Странно что это вызывает такие споры :-))))
Наоборот делают в ОТДЕЛЬНЫХ случаях, при наличии очень веских причин. Например, в случае истинного дуплекса (в CDMA телефоне дуплексер на входе и есть разновидность ПАВ-фильтра), и вообще при наличии сверхмощного местного сигнала, который просто перегрузит LNA.
Если же местный сигнал НЕ СВЕРХмощный, а просто мощный, то перед ЛНА поставят просто LC фильтр с затуханием в доли дБ, а ПАВ, как и положено, будет после ЛНА.
Ибо, как правильно замечалось, 2-3 дБ, отъеденные ПАВом от С/Ш, уже не вернёшь. Потому LNA и называется LNA. Потому его и делают с собственным шумом 0.2-0.3 дБ.
Dec 15 2016, 14:04
Из: Ростов папа
Цитата(Aner @ Dec 15 2016, 16:40)  Не могу принять вашу неверную математику по шумам из-за одной только первой фразы... < УВЧ перед фильтром ПАВ уменьшает коэффициент шума ... > и тд. Коэф шума (как вы тут выражаетесь ... ) всегда растет с добавлением активных и не только компонентов. Уменьшиться он не может. В сверхрегенеративных приемниках и не такое бывает! Посмотрите внимательно схему включения TDA5210 у автора. Вся избирательность приемника определяется полосовым фильтром на входе, конечно тут лучше сначала усилить весь сигнал и шум пришедший в антенну. Цитата(Dr.Alex @ Dec 15 2016, 16:56)  Ну конечно же естественный порядок по умолчанию: Ant -> LNA -> SAW. Странно что это вызывает такие споры :-))))
Ибо, как правильно замечалось, 2-3 дБ, отъеденные ПАВом от С/Ш, уже не вернёшь. Потому LNA и называется LNA. Потому его и делают с собственным шумом 0.2-0.3 дБ. Для Вашего приемника схема правильная! И только для вашего. Но мы забыли об Ане как она там, у нее была цель не БИП-БИП 1 бит в с, а как минимум 9600. И тут нужны другие подходы, в том числе и к построению входных цепей. UPG2214 нагуглили?
