3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по I2C
dimon_rub
сообщение Dec 15 2016, 12:21
Пользователь №: 93 282
Здравствуйте. Вопрос наверно стар но конкретного ответа так я и не нашел. КАКОЙ метод (прерывание или DMA)нужно использовать при работе с STM32F103 по шине I2C с несколькими устройствами. Примеры попадающиеся на просторах в основном проверка в цикле с тайм-аутом (как по мне не очень красиво). Устройства всегда слейв. При этом: одно память чтение/запись не постоянная, второе датчик опрос постоянный. Кроме этого используется АЦП(где тоже соответственно опрос постоянный, сдесь DMA), USART(DMA) и SPI Ethernet(планируется DMA).
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
haker_fox
сообщение Dec 15 2016, 13:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (dimon_rub @ Dec 15 2016, 20:21) *
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
Да по-бубену biggrin.gif Как вам удобно: поллинг, прерывания, ПДП. Можно даже программную шину сделать... НО! Таймауты должны быть, и полноценная обработка состояний шины (конечный автомат) дабы не повесить всю программу из-за отвалившихся часов. Я не использую ПДП, т.к. не гоняю через I2C большие потоки данных, но использую прерывания.
Выбор.
Obam
сообщение Dec 15 2016, 13:11
Пользователь №: 83 663
Пролетарий умственного труда.
pitt
сообщение Dec 15 2016, 13:25
Из: USA
Пользователь №: 17 672
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
В приводимых ST примерах есть несколько различных задержек. В большинстве случаев, более уместно использовать прерывания, но не всегда. Например, я использую поллинг для START и STOP clocks - число циклов задержки сопоставимо с затратами на вход и вычод из прерываний, а вот wo всеx остальных случаях, прерывания будут отнимать меньше MCU clocks.
В сети есть множество разнообразных примеров - изучайте их. ST код пригоден исключительно для понимания работы их железа, так как их документация просто отвратительна. Есть еще вариант выключения мосгов и использования Cube, но тогда надо знать правильные молитвы, чтобы все работало ВСЕГДА, но тут я помочь не в состоянии.
Успехов.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
dimon_rub
сообщение Dec 15 2016, 14:04
Спасибо. Хотелось услышать людей непосредственно работающих этой штукой. Я то же попробую для начала прерывания (они как то ближе) у а потом ......
KnightIgor
сообщение Dec 15 2016, 20:11
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Мда, сочуствую: начинать с I2C F103 по прерываниям. Это полная катастрофа...
arhiv6
сообщение Dec 16 2016, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
KnightIgor, а почему катастрофа?
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2016, 06:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (arhiv6 @ Dec 16 2016, 08:07) *
Присоединяюсь к вопросу. Я сразу начал и с прерываниями и с ПДП и под ОС. Все работет. Что я сделал неправильно?
dimon_rub
сообщение Dec 16 2016, 07:36
А в чем интересно проблема. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА.
Pridnya
сообщение Dec 16 2016, 09:35
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Я вообще шину I2С использовал только на MCU PIC16 от Microchip, да и то программный вариант: выделяешь два вывода и работаешь. Медленная она, но полезная, когда нечасто нужно опрашивать несколько микросхем на шине I2C или в пределах печатной платы связать все узлы, поддерживающие I2C.
А вообще использую интерфейсы UART и SPI, они быстрые (несколько мегабит или несколько десятков мегабит в секунду), по ним можно передавать большие блоки данных, и здесь удобно пользоваться прерываниями на низких скоростях и DMA на больших.
Но вот совсем не пойму, а какой смысл использовать на медленной шине I2C прием и передачу по прерываниям, и еще DMA для I2C использовать? Поясните в двух словах, если не сложно! rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2016, 11:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Pridnya @ Dec 16 2016, 11:35) *
А еще бывают внешние микросхемы, у которых I2C прибит гвоздями. К тому же и UART и SPI - интерфейс "точка-точка" и для опроса нескольких внешних микросхем придется городить огород. У меня на двух проводах I2C висят три заказных индикатора и 124 линии ввода-вывода (кнопки, светодиоды) через расширители, все это разбросано по плате размером с полтора листа A4.
Про принцип "пустил-забыл" слышали? Передача: дождался освобождения шины, запустил обмен, пошел делать другие дела. Прием: дождался освобождения шины, запустил обмен, жду сигнала от ОС о готовности данных (в это время процессор делает другие полезные дела вместо тупого опроса флагов I2C или тупого шевеления ногами "медленной шины I2C").
zltigo
сообщение Dec 16 2016, 11:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот именно потому, что она МЕДЛЕННАЯ и следует использовать прерывания, дабы не ждать ожидания транзакции. Причем все точно так же обстоит и с помянутыми Вами SPI и UART.
Kabdim
сообщение Dec 16 2016, 12:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2016, 14:15) *
... 124 линии ввода-вывода (кнопки, светодиоды) через расширители...
Если не секрет, можно вопрос? Кнопки циклично опрашиваются или какой-то доп сигнал "прерывание" используете? Какие расширители используете?
Pridnya
Из: Орел
Спасибо! В случае SPI для нескольких микросхем потребуется дешифратор 3-8 для CS и три лини SI, SO, SCK. Получается, что можно и I2C использовать с прерываниями, но лучше еще и с RTOS, если я правильно понял. Про принцип, естественно, слышал, сам использую USART передатчик по прерываниям или через DMA.
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2016, 12:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Kabdim @ Dec 16 2016, 14:05) *
Расширители PCA9555PW, 6 микросхем по 16 бит. Да, она имеет вывод прерывания с открытым стоком, выводы прерывания всех микросхем объединены, опрос по прерыванию.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
