> Half-bridge на 1600В, Помогите советом
pitman
сообщение Dec 14 2016, 09:25
Пользователь №: 3 029
Коллеги подскажите как лучше сделать. До этого работал только с МК т.п. низковольтными устройствами. А тут возникла необходимость сделать устройство на 1600В.
LT3751 через трансформатор 1:10 в противофазе заряжает два конденсатора на +-800В. Надо сделать разряд их на нагрузку. Нашел IX2120 , все хорошо, но напряжение на 400В меньше чем нужно. Смотрел драйверы с оптической развязкой Vishay VO3150, но для них надо организовать питание от 1600В не превышающее 30В. Подскажите правильное решение, куда смотреть, что копать. Ну и глупые вопросы есть, может ответит кто-нибудь с опытом разработки.
HardEgor
сообщение Dec 14 2016, 10:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Смотрите транзисторы SiC, например Wolfspeed/Infineon http://www.wolfspeed.com/c2m1000170d
pitman
сообщение Dec 14 2016, 11:23
Спасибо за подсказку. С транзисторами все более менее понятно. Есть модели на высокое напряжение. Не понятно по драйверам для этих транзисторов. Как правильно запитывать драйвера и пр.
HardEgor
сообщение Dec 14 2016, 11:29
Из: Tomsk
На той же странице есть и reference design и Application Notes.
Если конденсаторы разряжаются до нуля, то возможно проще будет воспользоваться IGCT(Integrated Gate Commutated Thyristor) - они есть и на большее напряжение.
сообщение Dec 14 2016, 12:14
Пользователь №: 45 710
Полумост на IGCT?
Непонятно, зачем вообще получать такое высокое, если само по себе оно не нужно.
pitman
сообщение Dec 14 2016, 14:11
Задал вопрос про конденсаторы, если до нуля, то вариант с тиристорами мне нравится.
HardEgor
сообщение Dec 15 2016, 05:03
Из: Tomsk
Цитата(Plain @ Dec 14 2016, 19:14) *
Полумост на IGCT?
Я сам не понимаю что человек хочет, могу только телепатировать что ему надо разрядить два последовательно соединенных конденсатора, каждый из которых заряжается до 800В.
pitman
сообщение Dec 15 2016, 14:23
Попробую объяснить подробнее как сам понял. На конденсаторах создается высокое напряжение +800В....-800В. +800В приходит на верхнее плечо моста, -800В приходит на нижнее плечо моста, нагрузка подключается одним концом в середине, другим на землю. Надо последовательно включить сначало один транзистор, затем выключив первый включить второй. Время на которое конденсаторы будут разряжаться в нагрузку определено в 4мс и насколько я понял конденсаторы не будут успевать разряжаться до нуля. Надеюсь теперь стало более понятно.
Для управления нашел еще вот такой вариант 2ED020I12-FI
Размер платы 60х60мм, высота в сборе не более 12мм.
сообщение Dec 15 2016, 15:09
Цитата(pitman @ Dec 14 2016, 12:25) *
Смотрел драйверы ... но для них надо организовать питание
Ну и какие проблемы — наматываете на Ваш дроссель ещё пару обмоток и питаете ими два любых изолированных драйвера затвора.
Yuri7751
сообщение Dec 16 2016, 01:19
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
А какой ток вам нужен? Иными словами какова ёмкость конденсаторов и что за нагрузка? А то вон: http://www.voltagemultipliers.com/pdf/OC025.pdf sm.gif
pitman
сообщение Dec 16 2016, 02:10
Планируется использовать уже готовые серийные трансформаторы куда ничего домотать нельзя. Может быть отдельный модульный изолированный DC-DC.
Накопительные конденсаторы емкостью 4.4мкФ, про нагрузку ничего не известно к сожалению.
За ссылку спасибо, сейчас гляну.
сообщение Dec 16 2016, 02:51
А и не надо — домотано ведь уже, и давно. К примеру, пара каких-нибудь TSD-1185 — на 36 см2, вместе с четырьмя плёночными 2,2 мкФ 1000 В, драйверами и ключами, влезает с запасом.
pitman
сообщение Dec 16 2016, 03:21
Планировалось использовать вот такие трансформаторы http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/750032052.pdf
Коллеги, может кто-нибудь возмется за проект? Я сведу с заказчиком и будете работать. Сделать надо за месяц. Все вопросы в личку.
Yuri7751
сообщение Dec 16 2016, 04:03
Из: Южная Корея
Тогда оптопары вам не подойдут. Они такие вещи делают под заказ. Партию 15кВ диодов в прозрачном корпусе нам делали 8 недель. А быстро только пару образцов в лучшем случае.
pitman
сообщение Dec 16 2016, 04:10
Разработать за месяц надо дизайн (схема, плата) и желательно с симуляцией основных моментов. Изготовление и пр. головная боль заказчика он это организует сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
