3 страниц V   1 2 3 >
> ГУН. Сверхнизкие частоты, f<0.01Hz
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 07:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Есть задача собрать синусоидальный геренатор управляемый напряжением с регулировкой периода от 1 минуты до 10 часов.
Пока что делаю в цифровом виде с помощью ЦАП, ибо 100% будет рабочим вариант, однако хочется узнать, нельзя ли реализовать такой генератор без ЦАП?
Проблема с настолько низкими частотами, что обычная RC цепь релаксационного генератора принимает непрактичные значения.
Пока что по теме нашел статью(приложена), в которой рекомендуются к использованию switched capacitor топология, но вот цепь АРУ выходит неприлично дорогая, решение выходит дороже и сложнее чем ЦАП и при этом является дискретным устройством как и ЦАП.
Есть ещё мысль, что может быть RC генератор с умножителем ёмкости на ОУ мог бы сработать, но пока в симуляторе ничего не выходит.
Кто-то сталкивался с генерацией частот ниже 0.01Гц? Поделитесь наработками sm.gif
Прикрепленный файл  miyazaki1992.pdf ( 552.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
rx3apf
сообщение Dec 16 2016, 08:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А чем-то не подходит обычный PWM, который есть почти в любом микроконтроллере ? А все остальное - "в цифре", тут, полагаю, просто без вариантов...
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 08:29
Из: Riga, Latvia
Хотелось бы минимизировать цифровые помехи. А так да.. шим или цап будет работать
novikovfb
сообщение Dec 16 2016, 08:38
Пользователь №: 67 450
16-разрядные ЦАП вполне доступны, на выход можно поставить ФНЦ с частотой среза 0,1Гц, переключения ЦАП при частоте 1/36000 Гц еще будут подавляться этим фильтром. А если фильтр перестраивать...
Или нужно еще более точное устройство?
Tanya
сообщение Dec 16 2016, 08:54
Пользователь №: 12 883
И 20-разрядные, что в данном случае лучше.
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 08:55
Из: Riga, Latvia
Точности вполне хватает начиная с 16 бит =)
Интерес вызван тем что на плату я бы предпочёл не ставить ЦАП(и цена выше и цифровые сигналы на чисто аналоговой плате). Для диапазона 0.01Гц+ вопрос решается парой ОУ, но с преносом этого подхода в более низкие частоты - сталкнулся с проблемами.
Tanya
сообщение Dec 16 2016, 10:22
Расскажете, как?
Расскажите, как.
сообщение Dec 16 2016, 14:19
Пользователь №: 45 710
При правильной разводке всё мирно сосуществует.
Задёшево решить задачу можно каким-нибудь звуковым ЦАП, например CS4334, добавив к нему калибратор, в виде чередующего его выходы аналогового мультиплексора и пары компараторов, потому что у таких ЦАП только разрешение соответствующее, а точность абстрактна.
Myron
сообщение Dec 16 2016, 15:17
Пользователь №: 2 451
Цитата(mig-11101 @ Dec 16 2016, 02:55) *
Точности вполне хватает начиная с 16 бит =) Интерес вызван тем что на плату я бы предпочёл не ставить ЦАП(и цена выше и цифровые сигналы на чисто аналоговой плате). Для диапазона 0.01Гц+ вопрос решается парой ОУ, но с преносом этого подхода в более низкие частоты - сталкнулся с проблемами.
Основная проблема не в этом, если нужна не одна штука, а любая серия больше 2-х-3-х, так как тестировать и ремонтировать будет подвигом. Вас убьют не только на производстве, а и ваше руководство. Причем при каждом выпуске. Да и при первой верификации нужно будет провести уйму часов на измерениях и отладочных итерациях, даже при применении автоматического тестового оборудования, которое тоже надо будет сделать и/или наладить. Так что только цифра. Тестирование и отладку можно существенно упростить, например, изменяя частоту выборок на входе ГУН в процессе.
mig-11101
сообщение Dec 16 2016, 16:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(Tanya @ Dec 16 2016, 13:22) *
Расскажете, как?
Расскажите, как.
VCO с треугольным выходом - делается из двух ОУ, схем полно. Чтобы получить синус использую такую цепочку:
Схема дает THD 1-2% что для меня приемлемо.
Проблема в том что опуская релаксационный генератор ниже по частоте надо увеличивать сопротивление R-C цепи, что становится уже не приемлимо из соображений шума.
А я и не сомневаюсь.
Я уже писал, что решение на данный момент - ЦАП.
Но тема о том, как реализовать подобноее в рамках аналоговых цепей, не впадая в шумы r-c цепи? Можно воспринимать как спортивный интерес.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2016, 23:25
Guests
Задумайтесь о фильтрах на переключаемых конденсаторах.
vhk
сообщение Dec 23 2016, 10:07
Пользователь №: 27 551
Пожалуйста. Реализация на практике. Два кварцевых генератора (например "Гиацинт" 5 МГц) и смеситель. На выводы управления коррекцией частоты кварцевых генераторов подаёте напряжения для выбора заданной НЧ частоты -0,01 - 0,0001 Гц. Сигналы с выходов генераторов подаются на смеситель где с выхода снимаете разностный сигнал частотой 0,01 - 0,0001 Гц.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 23 2016, 10:15
novikovfb
сообщение Dec 23 2016, 10:22
У Вас это реально работало? Как-то раз доводилось видеть подобные эксперименты с кварцевыми генераторами, работающими на близких частотах. Почему-то всегда получалась самосинхронизация этих генераторов между собой и отсутствие инфранизкочастотных биений, проблемы начинались уже на 1 Гц при частоте кварцев 10 МГц.
Возможно, было плохое экранирование и развязка по питанию, давно это было.
vhk
сообщение Dec 23 2016, 10:29
Плохая развязка. Три буферных каскада с ослаблением влияния выхода на вход -60 дБ на выход каждого из генераторов. Только потом на смеситель. Предложенный вариант удовлетворяет условиям автора темы:
это аналог без цифры и нет шумов RC если это важно.
=SSN=
сообщение Dec 23 2016, 10:36
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Что-то не стыкуется с теорией..
Для генератора "Гиацинт-М" ИГ2.210.003 заявлена "кратковременная нестабильность за 1 с, не более: 5*10^-11".
Для двух независимых генераторов "кратковременная нестабильность за 1 с" сигнала на выходе смесителя будет не более: 5*10^-11+5*10^-11 = 10^-10.
Это дает ошибку частоты на выходе смесителя: 5*10^6[МГц] * 10^-10 = 5*10-4 = 0.0005 [Гц].
Таким образом, необходимая частота 0.0001 [Гц] будет получена с точностью +/-0.0005 [Гц]..
И это еще посчитано для "кратковременной нестабильности за 1 с".
В реальности, нужно использовать значение "кратковременной нестабильности" за временной интервал: T >> 1/0.0001[Гц] = 10^4 [Сек].
Для генератора "Гиацинт-М" ИГ2.210.003 заявлена "долговременная нестабильность за сутки 5х10^-9", что дает уход частоты на два порядка больше: +/-0.05 [Гц].
То есть, за несколько периодов колебаний на выходе смесителя с частотой 0.0001 [Гц], значение этой самой частоты будет гулять в пределах +/-0.05 [Гц].
Кому нужна такая частота?
Сообщение отредактировал =SSN= - Dec 23 2016, 11:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
