20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
Аня Иволгина
сообщение Dec 16 2016, 11:00
Сообщение #211
Пользователь №: 94 433
Гм, так куда его ставить?
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 16 2016, 11:00
DASM
сообщение Dec 16 2016, 11:09
Сообщение #212
Пользователь №: 5 493
Я же говорил LNA вначале, SAW после
http://www.digikey.com/en/articles/techzon...ont-end-systems
Since the gain of the SAW is negative, the noise figure of the receiver IC has a big impact on the noise added to the incoming signal. This means the noise floor increases by more than 10 dB, or the signal to noise ratio is decreased by 10.9 dB. This in turn reduces sensitivity of the receiver. The advantage of this structure is the blocking of interfering signals out of band of the SAW which protects the internal LNA of the Rx IC from being put into saturation. To reduce the noise figure drastically, a stage with a high gain and a low noise figure has to be put in front of the SAW.
Только в данном случае он вообще не нужен
vadimp61
сообщение Dec 16 2016, 11:26
Сообщение #213
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 13:13) *
Мало ли что Вы просили..
Ну как всегда:: сам сказал глупость, сам над ней и посмеялся :-))))))
Фильтр на низкодобротных элементах будет иметь бОльшее затухание (в полосе пропускания),
и ровно этой величине и будет равняться его Кш.
Если непонятно, и опять же «В целях повышения образованности» ©®™ напоминаю,
что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ Кш идеального аттенюатора равен его аттенюации.
То есть, Кш вашего любимого децибельника на 20 дБ равен 20 дБ.
То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете?
Аня никого не слушайте, если определились с микросхемой, качайте аппликухи и схемы демо боардов от производителей
данных чипов и никого не слушайте!
Все таки в техасе люди поумней сидят чем тут мы все вместе взятые.
DASM
сообщение Dec 16 2016, 11:36
Сообщение #214
Вот Вам Техас не для радиоинженеров http://www.ti.com/lit/ml/slap127/slap127.pdf слайд 42
Introduce high gain in front
of the receiver
ƒ External LNA needed
ƒ Poor linearity (IP3)
ƒ Poor blocking/selectivity
ƒ ”Removes” the losses in the
SAW filter
А мы и говорим о высоком чутье а не устойчивости к блокировкам. С блокировками легче все бороться просто отсоединив антенну
Сомневаюсь что они все там такие умные.
Dr.Alex
сообщение Dec 16 2016, 11:45
Сообщение #215
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Заплатить вам 1 Рубль я тоже не могу :-))))))))
Поймите вы наконец, никто не собирается плясать под вашу дудку и давать вам то что вы требуете,
вы до этого ещё не доросли :-)))))))))
vadimp61
сообщение Dec 16 2016, 12:27
Сообщение #216
Из: Ростов папа
И не надо, мне хватает, в том числе и на покупку нормальных приборов для домашнего использования.
Я ничего не требую, и не заставляю никого плясать.
Каждый идет своим путем.
DASM
сообщение Dec 16 2016, 12:31
Сообщение #217
Sokrat
сообщение Dec 16 2016, 13:07
Сообщение #218
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
"Как всегда, сам сказал глупость, сам над ней посмеялся )))"
Большинство (но некоторые имеют естественно, и применительно к ним Ваши рассуждения верны) типовых схем включения LNA не имеют в сигнальных цепях катушек индуктивности. А если так, то какие нафиг затухания и добротности? А вот в цепях питания у всех LNA катушки есть. Но каким образом катушка и её добротность в цепи питания влияет на коэффициент шума?
DASM
сообщение Dec 16 2016, 13:25
Сообщение #219
Речь о matching circuit.
Sokrat
сообщение Dec 16 2016, 13:33
Сообщение #220
Если только о них, тогда вопросов нет!
Аня Иволгина
сообщение Dec 16 2016, 18:36
Сообщение #221
Не подскажите, какую модуляцию лучше использовать 2GFSK 4GFSK или OQPSK? Если рассматривать оба случая, медленной 25 кбит и быстрой, 1-2 мбит передачи? Еще стоит ли смотреть в строну LDPC или достаточно кодов Рида-Соломона? С перемежением конечно, ведь все движется и замирает как в моем эксперименте. Сверточный декодер Витерби есть мягонький На низкоростном канале просить сделать DSSS?. Что-то замечталась я wub.gif Объекты подвижны, с малым траффиком, но между стационарными ретрансляторами и маршрутизаторами траффик достаточно плотный. Я поняла тут диссертации пишут, но я хочу проще, хотя бы составить человеческое ТЗ нашему математику.
Dr.Alex
сообщение Dec 16 2016, 19:34
Сообщение #222
Из: моська, RF
Цитата(Аня Иволгина @ Dec 16 2016, 21:36) *
А радиоканал у вас есть с мягоньким выходом? Чтобы ЛДПЦ-то использовать или хотя бы Витерби..
Вообще, пытаетесь объять необъятное. С вашим-то опытом.
Сделайте хоть один прожект для начала.
Аня Иволгина
сообщение Dec 16 2016, 20:05
Сообщение #223
Мне посоветовали EFR32, там написано soft decision, но это ведь для Витерби, да? Ну хотя бы понять что к чему тут, чтобы не обманули, хотя вдруг и сами не знают.
Dr.Alex
сообщение Dec 16 2016, 20:13
Сообщение #224
Из: моська, RF
Я тоже не знаю, что это :-))
Аня Иволгина
сообщение Dec 16 2016, 20:19
Сообщение #225
Воть. Совсем не то?
2.13 Convolutional Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for convolutional encoding and decoding, for forward error correction (FEC). This feature is performed by the Frame Controller (FRC) module: • Constraint length configurable up to 7, for the highest robustness • Configurable puncturing, to achieve rates between 1/2 rate and full rate • Configurable soft decision or hard decision decoding • Convolutional coding may be used together with the symbol interleaver to improve robustness against burst errors 2.14 Binary Block Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for binary block encoding and decoding, both performed real-time in the the transmit and receive path. This is performed in the Frame Controller (FRC) module: The block coding works on blocks of up to 16 bits of data and adds parity bits to be capable of single or multiple bit corrections by the receiver. • One or more parity bits can be added and verified • Bit error correction • Lookup-codes can be used to implement virtually any block coding scheme
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 16 2016, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
