Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Dec 16 2016, 11:00
Пользователь №: 94 433
Гм, так куда его ставить?
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 16 2016, 11:00
Dec 16 2016, 11:26
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 13:13)  Мало ли что Вы просили..
Ну как всегда:: сам сказал глупость, сам над ней и посмеялся :-)))))) Фильтр на низкодобротных элементах будет иметь бОльшее затухание (в полосе пропускания), и ровно этой величине и будет равняться его Кш.
Если непонятно, и опять же «В целях повышения образованности» ©®™ напоминаю, что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ Кш идеального аттенюатора равен его аттенюации. То есть, Кш вашего любимого децибельника на 20 дБ равен 20 дБ. То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Цитата(Аня Иволгина @ Dec 16 2016, 14:00)  Гм, так куда его ставить? Аня никого не слушайте, если определились с микросхемой, качайте аппликухи и схемы демо боардов от производителей данных чипов и никого не слушайте! Все таки в техасе люди поумней сидят чем тут мы все вместе взятые.
Dec 16 2016, 11:36
Пользователь №: 5 493
Цитата(vadimp61 @ Dec 16 2016, 14:24)  То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Вот Вам Техас не для радиоинженеров http://www.ti.com/lit/ml/slap127/slap127.pdf слайд 42 Introduce high gain in front of the receiver ƒ External LNA needed ƒ Poor linearity (IP3) ƒ Poor blocking/selectivity ƒ ”Removes” the losses in the SAW filterА мы и говорим о высоком чутье а не устойчивости к блокировкам. С блокировками легче все бороться просто отсоединив антенну Цитата(vadimp61 @ Dec 16 2016, 14:26)  То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете?
Аня никого не слушайте, если определились с микросхемой, качайте аппликухи и схемы демо боардов от производителей данных чипов и никого не слушайте! Все таки в техасе люди поумней сидят чем тут мы все вместе взятые. Сомневаюсь что они все там такие умные.
Dec 16 2016, 11:45
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(vadimp61 @ Dec 16 2016, 14:26)  То есть примеров от производителей чипов которые Аня собирается использовать Вы привести не можете? Заплатить вам 1 Рубль я тоже не могу :-)))))))) Поймите вы наконец, никто не собирается плясать под вашу дудку и давать вам то что вы требуете, вы до этого ещё не доросли :-)))))))))
Dec 16 2016, 12:27
Из: Ростов папа
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 14:45)  Заплатить вам 1 Рубль я тоже не могу :-))))))))
Поймите вы наконец, никто не собирается плясать под вашу дудку и давать вам то что вы требуете, вы до этого ещё не доросли :-))))))))) И не надо, мне хватает, в том числе и на покупку нормальных приборов для домашнего использования. Я ничего не требую, и не заставляю никого плясать. Каждый идет своим путем. За сим откланиваюсь,
Dec 16 2016, 13:07
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 13:13)  Ну как всегда:: сам сказал глупость, сам над ней и посмеялся :-)))))) Фильтр на низкодобротных элементах будет иметь бОльшее затухание (в полосе пропускания), и ровно этой величине и будет равняться его Кш. "Как всегда, сам сказал глупость, сам над ней посмеялся )))" Большинство (но некоторые имеют естественно, и применительно к ним Ваши рассуждения верны) типовых схем включения LNA не имеют в сигнальных цепях катушек индуктивности. А если так, то какие нафиг затухания и добротности? А вот в цепях питания у всех LNA катушки есть. Но каким образом катушка и её добротность в цепи питания влияет на коэффициент шума?
Dec 16 2016, 18:36
Не подскажите, какую модуляцию лучше использовать 2GFSK 4GFSK или OQPSK? Если рассматривать оба случая, медленной 25 кбит и быстрой, 1-2 мбит передачи? Еще стоит ли смотреть в строну LDPC или достаточно кодов Рида-Соломона? С перемежением конечно, ведь все движется и замирает как в моем эксперименте. Сверточный декодер Витерби есть мягонький На низкоростном канале просить сделать DSSS?. Что-то замечталась я  Объекты подвижны, с малым траффиком, но между стационарными ретрансляторами и маршрутизаторами траффик достаточно плотный. Я поняла тут диссертации пишут, но я хочу проще, хотя бы составить человеческое ТЗ нашему математику.
Dec 16 2016, 19:34
Из: моська, RF
Цитата(Аня Иволгина @ Dec 16 2016, 21:36)  А радиоканал у вас есть с мягоньким выходом? Чтобы ЛДПЦ-то использовать или хотя бы Витерби.. Вообще, пытаетесь объять необъятное. С вашим-то опытом. Сделайте хоть один прожект для начала.
Dec 16 2016, 20:05
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 19:34)  А радиоканал у вас есть с мягоньким выходом? Чтобы ЛДПЦ-то использовать или хотя бы Витерби.. Вообще, пытаетесь объять необъятное. С вашим-то опытом. Сделайте хоть один прожект для начала. Мне посоветовали EFR32, там написано soft decision, но это ведь для Витерби, да? Ну хотя бы понять что к чему тут, чтобы не обманули, хотя вдруг и сами не знают.
Dec 16 2016, 20:19
Цитата(Dr.Alex @ Dec 16 2016, 20:13)  Я тоже не знаю, что это :-)) Воть. Совсем не то? 2.13 Convolutional Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for convolutional encoding and decoding, for forward error correction (FEC). This feature is performed by the Frame Controller (FRC) module: • Constraint length configurable up to 7, for the highest robustness • Configurable puncturing, to achieve rates between 1/2 rate and full rate • Configurable soft decision or hard decision decoding • Convolutional coding may be used together with the symbol interleaver to improve robustness against burst errors 2.14 Binary Block Encoding / Decoding EFR32 includes hardware support for binary block encoding and decoding, both performed real-time in the the transmit and receive path. This is performed in the Frame Controller (FRC) module: The block coding works on blocks of up to 16 bits of data and adds parity bits to be capable of single or multiple bit corrections by the receiver. • One or more parity bits can be added and verified • Bit error correction • Lookup-codes can be used to implement virtually any block coding scheme
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Dec 16 2016, 20:21
