269 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Nov 29 2016, 07:38
Сообщение #3646
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день. Время от времени, пр ивыходе из CES'а в Expedition выводится ошибка с рекомендацией заглянуть в Rechain.txt, в котором записаны строки типа: "Status of net $1N560 changed from Forced to Free because it contains a plane shape."
Что интересно, рядом стоит цепь с точно такой же конфигурацией (копия), но у нее такой ошибки нет...
Никто не знает как подобное лечить? (к сожалению, выложить проект нет возможности...)
kappafrom
сообщение Dec 9 2016, 11:27
Сообщение #3647
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Frederic @ Nov 24 2016, 09:37) *
если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a
возможно это то, что дохтур прописал
я понял, как скопировать трассировку, но она при вставке привязывается к курсору. можно ли задать координаты вставки? в help-е не нашел.
Inpharhus
сообщение Dec 9 2016, 11:33
Сообщение #3648
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
При работе в режиме Xtreme почему-то expedition не воспринимает горячие клавиши которые прописаны в scripts.ini, как это можно исправить, может надо какой-то дополнительный раздел туда прописать, что-то вроде [Expedition PCB - Xtreme]?
UPD. Разобрался, при обработке скрипта с командами expedition скромно ругался в строке состояния на недоступное в xtreme меню и поэтому не обрабатывал скрипт. После удаления строчки с назначением этой горячей клавиши всё заработало.
fill
сообщение Dec 9 2016, 12:17
Сообщение #3649
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вставьте в любое место. Потом выполните клавиатурную команду, например
ms 200,200 - перемещение выбранного в координату х=200 y=200
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Dec 9 2016, 12:28
Сообщение #3650
Из: Msk
ок. ну я по-другому решил: совместил старый и новый куски, запомнил координаты центра и навел курсор на нужные координаты с учетом дельт по осям. спасибо)
fill
сообщение Dec 9 2016, 12:44
Сообщение #3651
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ПКМ>Selection>Set_Selection_Origin позволят установить точку привязки для копируемых\перемещаемых блоков.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Dec 11 2016, 20:21
Сообщение #3652
Пользователь №: 25 593
Цитата(ClayMan @ Feb 26 2014, 14:19) *
Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме.
Чет как-то Alt не работает...
Какая последовательность действий должна быть?
nxn
сообщение Dec 16 2016, 12:09
Сообщение #3653
Пользователь №: 160
Можно ли в редакторе символов и в редакторе схем DX 2.1 уменьшить количество выпадающих значений сетки по умолчанию?
Можно ли настроить редактор, чтобы курсор при рисовании прыгал по сетке, а не передвигался плавно, так можно будет контролировать длину рисуемой линии по относительным координатам внизу.
Редактор сделан так, что контролировать размеры можно только считая визуально клетки сетки.
fill
сообщение Dec 16 2016, 13:12
Сообщение #3654
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. По моему нет.
2. По сетке прыгает при изменении фигуры.
3. Включите Rule и будете видеть линейку сверху и сбоку. Можно включить также Crosshair Cursor = Full Extent чтобы курсор был на весь экран и соответственно бегал и по линейкам.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Dec 16 2016, 14:51
Сообщение #3655
Пользователь №: 160
Пробую нарисовать ровную стрелочку из 3 линий (стрелка не закрытая) под углом. Ничего не получается. Повернуть на произвольный угол нарисованную фигуру тоже не получается.
импорта dxf , чтобы нарисовать в стороннем редакторе и втянуть тоже нет. Для такого пакета очень убогий редактор.
fill
сообщение Dec 19 2016, 09:21
Сообщение #3656
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При рисовании символов же не нужна абсолютная точность - при печати все равно не различите на глаз, даже если есть небольшая кривизна стрелочки, видная при большом увеличении на экране.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Dec 19 2016, 10:36
Сообщение #3657
Пользователь №: 160
Нарисовал прямоугольник или линию, открываю свойства, оказывается, что основные свойства прямоугольника (линии) не размеры и точки начала, конца, а цвет и толщина. Все нарисовать можно. Но редактор сделан по минимуму. Об удобстве работы в нем похоже никто не задумывался. Символ нарисованный в нем может быть немного кривоватым (на печати все равно не видно), рисовать нужно только отсчитывая клеточки сетки визуально. Выпадающий набор значений сетки изменить нельзя, хотя половиной значений я не пользуюсь. Координаты внизу это координаты курсора, который двигается плавно, не по сетке . Если я хочу посмотреть координату какой то точки, то точность зависит от того насколько я визуально точно подвел курсор. Кстати в старом редакторе DV в свойствах координаты начала, конца присутствуют. Из таких вот мелочей складывается впечатление о редакторе как еще очень сыром продукте и как такой продукт вообще мог пройти начальное тестирование. Все же эти мелочи видны при первой же попытке что либо нарисовать.
daiquiri
сообщение Dec 20 2016, 07:36
Сообщение #3658
Пользователь №: 1 234
to Fill...
А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127?
В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет...
fill
сообщение Dec 20 2016, 07:54
Сообщение #3659
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(daiquiri @ Dec 20 2016, 10:36) *
to Fill...
Solution
For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only
Create a no connect (NC) symbol.
    From Library Manager create a new symbol using the Symbol Editor.
    Add a single pin of type IN, OUT or BI and if desired name the pin N/C.
    Assign an ANNOTATE symbol type
    Set the Forward PCB property to FALSE.
    Add a TERM PCB property and leave the value empty.
    Save the symbol to a library partition.
The symbol can now be used as a Special Component in DxDesigner under the heading 'No Connect Symbols'.
    In DxDesigner Setup > Settings > Special Components
    Choose "No Connect Symbols" from the pulldown menu
    Select the symbol from the correct partition
If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data.
В SampleLib уже есть подобный символ - term (в разделе builin).
www.megratec.ru
daiquiri
сообщение Dec 20 2016, 07:55
Сообщение #3660
Цитата(fill @ Dec 20 2016, 10:48) *
Solution
344 чел. читают эту тему (гостей: 344, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
