> Вопрос по АЦП в МК.
sidy
сообщение Dec 16 2016, 18:49
Пользователь №: 41 333
Добрый день. Необходимо замерять постоянный сигнал с помощью МК. В диапазоне 0-20 Ампер сигнал надо замерять с хорошим диапазоном от 0 до 3 В напряжения АЦП. В диапазоне 20-100 Ампер сигнал можно измерять менее точно. Для измерения используются два канала АЦП. И возникает проблема с правильной склейкой двух шкал этих каналов. Т.к. при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение равно 21 Ампер. И возникает резкий скачок в показаниях. Вопрос в том как мне привести(откалибровать) значения второго канала к значениям первого? Чтобы при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение тоже было 20 Ампер.
сообщение Dec 16 2016, 19:14
Пользователь №: 11 287
В МК возможно всё. Вплоть до таблицы пересчёта значений. С другой стороны, необходимо понимать, что раз точность "грубой" шкалы ниже, то "скачок" неизбежен. Он может быть как вверх, так и вниз. Поэтому нужно просто иметь в виду, что "на стыке" точнее показывает "нижняя шкала", но если выбрана "верхняя", уже получите и точность в соответствии с диапазоном. Но если нужно лишь "склеить" показания в одной точке, то попробуйте поправочный коэффициент. Но опять же, не факт, что завтра во втором канале окажется вместо 20-ти 21, а не 19.
@Ark
сообщение Dec 16 2016, 19:40
Пользователь №: 91 710
Правильная постановка задачи - 90% ее решения...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 17 2016, 04:08
Onkel
сообщение Dec 16 2016, 19:44
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 21:49) *
Добрый .... Вопрос в том как мне привести(откалибровать) значения второго канала к значениям первого?
имхо неправильный вопрос. Правильным был бы вопрос "как мне откалибровать оба канала, чтобы оба канала правильно показывали".
sidy
сообщение Dec 16 2016, 20:12
Вообщем да, Вы правы. Как мне наклон ацп первого канала привести к наклону второго канала?
Lagman
сообщение Dec 16 2016, 20:29
Пользователь №: 10 245
y = ax+b
сообщение Dec 16 2016, 21:34
Пользователь №: 45 710
замерять постоянный сигнал с помощью МК ... 0-20 Ампер ... 20-100 Ампер ... используются два канала АЦП. И возникает проблема
Такая проблема решается увеличением разрядности АЦП посредством каскадной схемы — RC-цепью создаётся пилообразный сигнал, который с весом 1,1МЗР подмешивается ко входному и синхронным ему последовательным перебором оцифровывается, после чего вычисляется среднее диапазона 1МЗР.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2016, 00:24
Guests
sidy
сообщение Dec 17 2016, 06:03
Где можно про это прочитать?
Onkel
сообщение Dec 17 2016, 09:18
Из: Чг
надо бы в корень глянуть. Где вкрадывается ошибка? Какой сенсор? И причина ошибки - наводки, нестабильность сенсора или еще что? 5% - это серьезная разница, она просто так появиться не может. Схема или блок- схема есть?
сообщение Dec 17 2016, 11:06
Непосредственно здесь, всё вроде уже исчерпывающе расписано. Берёте RC-цепь с VCC, периодически замыкая ногой конденсатор получаете на нём пилу 100 мВ, усиливаете её ОУ и подмешиваете в виде тока, т.е. резистором, на вход, телепатирую, того имеющегося ОУ, который усиливает напряжение шунта.
Вот здесь некие специалисты додумались модулировать опорное.
RabidRabbit
сообщение Dec 19 2016, 06:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 14:06) *
Непосредственно здесь, всё вроде уже исчерпывающе расписано. Берёте RC-цепь с VCC, периодически замыкая ногой конденсатор получаете на нм пилу 100 мВ, усиливаете её ОУ и подмешиваете в виде тока, т.е. резистором, на вход, телепатирую, того имеющегося ОУ, который усиливает напряжение шунта.
Ну правда, зачем "мозг выносите", где Вы видели мёртво стоящие 2 младших разряда АЦП (в AVR)? sm.gif Не надо ничего замыкать и подмешивать, шумов и так хватит...
сообщение Dec 19 2016, 07:26
Предыдущее моё сообщение заканчивалось фразой про усреднение, ну и в бумажке AVR речь о том же.
ikm
сообщение Dec 19 2016, 09:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вы не указали, какой диапазон напряжений будет на АЦП для 20-300А. И нужно ли вам "склеивать" значения в точке 20А, например если у Вас второй диапазон 3В- Vcc. И будут ли у вас эти диапазоны одновременно измеряться или либо один из двух диапазонов?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
rx3apf
сообщение Dec 19 2016, 09:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Чтобы у AVR с его 10-разрядным ADC шумели два разряда - это еще постараться надо. Один бит, на границе переключения - да, может мерцать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
