Kravchyshyn
сообщение Nov 29 2016, 17:00
Пользователь №: 94 426
Всем доброго времени суток!
Я как не совсем еще опытный в силовой электронике, хотел задать пару вопросов, касательно моей задачи.
Задание состоит в том, что нужно сделать инвертор с полевыми транзисторами, и подобрать к нему драйвер.
Выбрал транзисторы:
http://uploads.cq-dx.ru/pdf/S/spb47n1l.pdf
Выбрал драйвер:
http://www.infineon.com/dgdl/ir2184.pdf?fi...15355c955e616d4
Нужен именно ir21844
К сожелению драйвер я на другой поменять не могу. Транзисторы возможно...
Вот цепь из даташита
частота: 85кГерц
Вопросы:
-Насчет конденсаторов в цепи. Я знаю, что тот который на выходах Vb и Vs, это бутсрепный конденсатор. Попытался расчитать его значение получилось около 300 нФ. Думаю взять 470 нФ. Остальные конденсаторы на сколько я понимаю, чисто фильтующие (по 100 нФ планирую взять).
-Диод возьму UF4007
-Насчет резисторов на входе. Знаю, что для ограничения тока и для ограничения времени включения. Мне бы хотелось включать и выключать их побыстрее. Можно ли сделать вот так: (И поможет ли єто?)
Я надеюсь на вашу помощь) Простите если что написал не так, не по учебнику))
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 38)
Oxygen Power
сообщение Dec 3 2016, 15:48
Сообщение #31
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это как у тиристора, скорость нарастания напряжения на стоке может привести к его открыванию (защёлкиванию).
сообщение Dec 3 2016, 18:52
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Сомневаюсь. Есть какие-то выкладки, подтверждающие схожесть поведения МОСФЕТа с тиристором? Для тиристоров это как раз характерный эффект, а для МОСФЕТов, ИМХО, механизм другой - заряд ёмкости затвора через ёмкость сток-затвор.
Ydaloj
сообщение Dec 3 2016, 21:35
Сообщение #33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
всмысле, вы это отождествляете? открывание = защёлкивание?
разве открывание - это необратимый процесс?
Yuri7751
сообщение Dec 4 2016, 02:42
Сообщение #34
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
В принципе в любом букваре по мосфетам сказано о наличии в структуре паразитного биполярного транзистора (как раз его переход база-коллектор и есть тот самый body diod) и потенциальной возможности защёлкивания. Другое дело, что во-первых в современных мосфетах предприняты меры по устранению такой возможности, а во-вторых этот эффект может наблюдаться лишь в тех топологиях, в которых body diode участвует в процессе. Например phase-shifted или, скажем, LLC ниже резонанса (другой вопрос нахрена ж его туда пускать). Защёлкивание может произойти только в момент выключения мосфета сразу после того, как встроенный диод проводил, если dV/dT превышает допустимое значение. Короче надо постараться.
В общем потенциально есть две опасности при включении/выключении мосфетов и обе надо иметь в виду.
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2016, 05:19
Сообщение #35
В обсуждаемом случае необратимый.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 4 2016, 05:19
Yuri7751
сообщение Dec 4 2016, 05:55
Сообщение #36
Из: Южная Корея
Возвращаясь к затворным резисторам представляется весьма разумным подход Ray Ridley (http://www.ridleyengineering.com/design-center-ridley-engineering/49-circuit-designs/45-3-gate-drive-design-tips.html , требуется регистрация, но оно того стоит):
"My rule of design is to increase the resistor while monitoring the switching waveforms and power dissipation in the FET. If the temperature starts to rise significantly, cut the value of the resistor in half."
Kravchyshyn
сообщение Dec 18 2016, 10:45
Сообщение #37
Всем привет!
Спасибо за так много ответов на мой поставленый вопрос!)
Очень помогли и вылоеные материалы, и обсуждение поведения мосфетов.
Вопрос возможно не по теме, но все таки задам здесь тоже)
Хочу выбрать конденсаторы, для сглаживания тока после выпрямителя (диодного мостаsm.gif.
Хотел взять електролитический конденсатор может штучки две в паралель на 470 мкФ.
Но почитав даташиты столкулся с трудностями)
Напряжения под 20 Вольт. Ток 8-10 А.
На что смотреть в даташите? Есть ripple current. Но он у всех какой то маленький) И я боюсь два конденсатора перегреються)
Или я что-то не понимаю?)
сообщение Dec 18 2016, 11:22
Сообщение #38
Пользователь №: 45 710
Цитата(Kravchyshyn @ Dec 18 2016, 13:45) *
Хочу выбрать конденсаторы, для сглаживания тока после выпрямителя (диодного моста).
Лихо-то как. После трёх страниц абсолютного отсутствия от Вас хоть одной собственноручно нарисованной точки, оказывается, что высоковольтный полумостовой драйвер из, телепатируем, 400 В неизвестно каким способом рожает некие 20 В и аж 10 А, при том, что на схеме из паспорта IR21844, зачем-то скопированной в первое сообщение темы, изображён никакой не полумост, а какой-то пинг-понг, способный лишь заряжать конденсатор вольтодобавки, да и то при условии наличия нагрузки.
сообщение Dec 18 2016, 22:43
Сообщение #39
Соглашусь с недоумением. Если речь зашла о чём-то другом, давайте открывать новую тему. Незачем валить всё в одну кучу.
Иначе получаются ненужные догадки, возможно, не имеющие отношения к делу.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
