6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Импульсный отклик акустики - вся информация?
_4afc_
сообщение Dec 18 2016, 09:46
Сообщение #46
Пользователь №: 9 565
Цитата(DASM @ Dec 17 2016, 22:26) *
я вот на МЕМС смотрю, махонькие и ничо вроде.. да и копейки стоят.. не пойдут?
Я бы на всякий случай для экспериментов брал МЕМС с ИКМ выходом, боюсь (но не могу проверить), что дельта сигма кодер врятли имеет линейную ГВЗ.
А если из практики - надо глушить корпус этих МЕМС, а то они корпусом тоже слышат где-то -40дБ от того что в отверстие влетает.
DASM
сообщение Dec 18 2016, 09:50
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
Там PDM - оно? АЦП хз какой, но графики фазы вроде прямая линия. А как глушите? С моделью уха я примерно определился, пластилин скульптурный.
Rst7
сообщение Dec 18 2016, 12:40
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (DASM @ Dec 18 2016, 10:17) *
http://medi.uni-oldenburg.de/hrir/ вот тут. Там наборы туева хуча под разные помещения семплов, и скрипты матлаба, даешь траекторию движения источника азимут высота расстояние и он пересчитывает на наушники с учетом помещения. Вот видимо эта функция.
Я там не разбирался. Брал нужные импульсы отсюда - http://interface.cipic.ucdavis.edu/sound/hrtf.html
QUOTE (zltigo @ Dec 17 2016, 22:11) *
Была безэховая камера, акустическая система и раздельных (не в одном корпусе) излучателей и возможность менять взаимное положение излучателей и создавать задержку по каждому из каналов.
Ну так из-за того, что кроссоверы не идеально делят полосы, при изменении задержки между полосами в области нахлеста возможны произвольные колебания АЧХ от +6 до -бесконечностьДб. Вот оно на слух и отличается. Вообще в многополосных системах происходящее на стыке полос - это тот еще ад.
QUOTE (DASM @ Dec 17 2016, 21:26) *
Я не парился и ставил эксперименты на Panasonic wm-61a.
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 13:19
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это была измерительная система и с оригинальным комплектом оборудования там все было отлично. И с альтернативными излучателями все было достойно, но только с АЧХ. С ФЧХ было плохо.
Rst7
сообщение Dec 18 2016, 14:19
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я ж не против. Просто вот при этом
QUOTE
можно получить изменения в АЧХ в отличии от идеально плоской АЧХ в "нулевом" положении излучателей.
QUOTE
Опять же, у меня сильные сомнения, что прям вот так АЧХ ровная была, а ФЧХ кривая по самое не могу.
DASM
Сообщение #51
мои наблюдения показывают что ФЧХ важнее.. Сколько трехполосных систем не слушал - все рыхло, нечетко, хотя басы и ВЧ ок. А вот советские от патефона с двумя динамиками и простым LC фильтром - изумительно четко. С наушниками тоже. Хотел как то послушать как звучат "кастомы" с 7 и более арматурными излучателями - так то ли надел неправильно, то ли люди и правда эту блевотину за 150 тыщ слушают 1111493779.gif
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 14:24
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Не по самое, но отличия были и были слышимы. Собственно я уже писал - задача была поработать с ФЧХ. АЧХ тогда заводские специалисты загнали как то самостоятельно, но получили фазовые искажения относительно эталона (оригинальные, кажется Брюль & Къер, эталонные излучатели и микрофоны в камере). За синтезом фильтров с заданными AЧХ и ФЧХ обратились в институт.
DASM
сообщение Dec 18 2016, 14:30
Сообщение #53
Цитата(zltigo @ Dec 18 2016, 17:24) *
Не по самое, но отличия были и были слышимы. Собственно я уже писал - задача была поработать с ФЧХ. АЧХ тогда заводские специалисты загнали как то самостоятельно, но получили фазовые искажения относительно эталона (эталонные излучатели и микрофоны в камере). За синтезом фильтров с заданными AЧХ и ФЧХ обратились в институт.
а на БИХ фчх не может быть линейна в принципе.. ну а с цифрой тады проблемно было
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 14:58
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Цифры, считай, тогда вообще не было. Но маттаппарату по барабану реализация sm.gif. Задача была как вообще такое синтезировать. Массовые фильтры базируются на знаниях 16-17 веков sm.gif
По подобным фильтрам в 70x удалось найти только одну работу какого-то венгерского математика.
DASM
сообщение Dec 18 2016, 15:04
Сообщение #55
так линейнофазовые еще и по времени назад смотрят, как жто аналогом?
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 15:09
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Вопроса полностью не понял sad.gif. Но и в аналоговом фильтре есть задержка и соответственно в точке до задержки, есть сигнал, который был в прошлом, относительно точки с задержкой.
DASM
сообщение Dec 18 2016, 16:02
Сообщение #57
У КИХ линейно фазового отклик не соблюдает причинность, он начинается до воздействия. Если не ошибаюсь. Посмотрите их отклики.
DASM
сообщение Dec 20 2016, 04:04
Сообщение #58
Скажите, как мне синтезировать ких с заданной ФЧХ? С АЧХ я remez, вернее firpm. Просто задать нужную ФЧХ и АЧХ и взять обратное Фурье? Есть еще iirgrpdelay, но она для бих.. явно не то..
zltigo
сообщение Dec 20 2016, 05:23
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Цитата(DASM @ Dec 20 2016, 06:04) *
Все относительно - никаких проблем, относительно задержанного сигнала реальный сигнал есть будущее.
DASM
сообщение Dec 20 2016, 07:11
Сообщение #60
Ну так это потребует линию задержки в аналоге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
