> Компляция Atollic TrueStudio(GCC) vs IAR
Jenya7
сообщение Dec 18 2016, 12:34
Пользователь №: 71 075
В Atollic такое выражение компилируется без проблем.
void Func (Task *task)
    uint8_t results[task->groupCount];
В IAR получаю ошибку
Error[Pe060]: this operator is not allowed in an integral constant expression
Переписываю
    uint32_t n = task->groupCount;
    uint8_t results[n];
Получаю
Error[Pe028]: expression must have a constant value
Кому верить?
Ну положим IAR беспокоиться за stack overflow. Но дайте это опционально, на выбор. А то сразу жесткий error.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 18 2016, 12:22
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2016, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Значит или ИАР не подерживает массивы переменной длины (читайте документацию, лет 10 назд не поддерживал и это было описано), хотя они есть в стандарте 99 года, либо вы компилируете в режиме С89 или C++ (в этих стандартах таких массивов нет, gcc поддерживает их в качестве расширения).
Jenya7
сообщение Dec 18 2016, 13:14
Посмотрел настройки - компилирую в С99. Похоже за 10 лет ничего не изменилось.
конечно возникает резонный вопрос- если можно выделять массивы переменной длины то зачем malloc.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 18 2016, 16:27
megajohn
сообщение Dec 19 2016, 06:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
результатом malloc`а можно обмениваться между задачами
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2016, 06:26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (megajohn @ Dec 19 2016, 08:02) *
Да и между функциями тоже. Автору вопроса ключевые слова для гугления: "время жизни переменной", "область видимости", "стек", "куча".
Andreas1
сообщение Dec 19 2016, 06:55
Пользователь №: 15 142
Сергей, а вы в TrueStudio работали? Может подскажете чего насчет такого?
http://caxapa.ru/719328.html
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2016, 07:58
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Andreas1 @ Dec 19 2016, 08:55) *
Нет, с этой Студией не работал. Что там в качестве gdb-сервера испольуется? Если что-то ее родное, то попробуйте openocd. И еще: ST-Link прекрасно работает с Кортексами любого производителя, во всяком случае я ST-Link + openOCD без каких-бы то ни было проблем использовал с LPC1114 от NXP .
Andreas1
сообщение Dec 19 2016, 08:14
Судя по лицензии, используется сеггеровский gdb сервер, это для ST-Link gdb сервер родной, от Atollic и работает без проблем. Проблема похоже в том, что сервер работает нормально, а связь с ним почему-то среда теряет, хотя из консоли среды можно к нему обращаться, значит tcp соединение есть.
Для openocd в студии есть заглушка, но пока правильно пути и ключики выставить мне не удалось, с гнутыми компонентами я раньше не работал.
SSerge
сообщение Dec 19 2016, 15:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Там рядом с выбором С99 должен быть чекбокс "Allow VLA", это как раз оно - variable length arrays.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
