> AD8532, Двуполярное питание
Evgenius_Alex
сообщение Dec 18 2016, 18:32
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте!
Можно ли использовать ОУ AD8532 в схеме с двуполярным питанием?
сообщение Dec 18 2016, 19:15
Пользователь №: 45 710
Естественно можно — ведь абсолютно у любого операционного усилителя в мире есть только два вывода питания и есть ли у него где-то там отвод от его середины, или нет, они не ведают. Теми же словами, к примеру, в паспорте AD8532 на Рис.33 и Рис.34 говорится о "допустимости" двуполярного питания.
domowoj
сообщение Dec 18 2016, 23:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Утверждение некорректно (140УД1(5)).
И на камнях растут деревья!
сообщение Dec 19 2016, 00:21
В паспорте он назван никаким не общим, а неким входом задания режима, т.е. это вот таким образом криво программируемый ОУ, и его рекомендуется оставлять свободным, что все всегда с успехом и делали.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2016, 06:23
Не могли бы дать ссылку на этот документ, потому как в том даташите, где я смотрю на рис 33, 34 ничего такого нет.
NeonS
сообщение Dec 19 2016, 07:07
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Все операционные усилители предполагают возможность двуполярного питания. Тому подтверждение: на рис.33 и 34 в условиях измерений указано как раз двуполярное питание Vs +/-2.5V.
сообщение Dec 19 2016, 07:20
Слов нет, и где ж Вы только добываете такие раритеты, потому как все другие люди планеты беспредельно ленивы и идут по пути наименьшего сопротивления, а именно, тыкают в первый ответ на примерно такой запрос:
https://www.google.com/search?q=AD8532
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2016, 08:26
Vs +/-2.5V - это условия измерений. А какое максимальное напряжение двуполярного питания для данного усилителя?
Можно ли его использовать при питании Vs +/-5V ?
Yuri7751
сообщение Dec 19 2016, 08:33
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Нет. Написано же 7В. Это размах между + и - питания. В любых комбинациях.
сообщение Dec 19 2016, 08:40
Вам же дали официальную бумагу — какие проблемы её сразу же бегло прочесть? А именно, главную информацию о предельных режимах, в данном случае это Табл.3 — предел питания 7 В, можете делить его как +1/–5, +3/–3, +2/–4 и т.п.
Что Вы надеялись на форуме услышать, что производитель идиот и не сказал, что питание может быть вдвое больше того, что он сам же произвёл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
