> Проблема с Матлабом
_Anatoliy
сообщение Dec 21 2016, 06:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
После переустановки Win7 64 bit отказывается работать симулинк (Matlab 7.12.0(R2011A) см. 1-й рисунок). Но Visual C++ на компьютере установлен(см. 2-й рисунок). Выполнение mex -setup говорит что на компьютере нет подходящих компиляторов, при попытке установить Visual C++ установка не выполняется и выдаётся сообщение что он уже установлен wacko.gif Как исправить эту ситуацию?
litv
сообщение Dec 21 2016, 07:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Начать наверно не 2011а версии которой нет уже ммм.... у многих на этой планете.
Зачем она Вам?
Если уж то:
https://www.mathworks.com/content/dam/mathw...edCompilers.pdf
_Anatoliy
сообщение Dec 21 2016, 07:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Зачем она Вам?
Если уж то:
Та у меня туева хуча моделей сделано в этой версии, как то привык уже. А этот документ я видел, первая ссылка для win64 дохлая а по второй(SDK) пока разбираюсь, сходу устанавливаться не хочет.
litv
сообщение Dec 21 2016, 08:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
По крайней мере в 2013b все работало бы, что там такого в 11а фантастического. У меня 2013b стоит из-за ISE 14.7.
Я когда то все ставил по таким ссылкам.
Можно Intel C++ попробывать.
Grizzzly
сообщение Dec 21 2016, 08:36
Пользователь №: 75 748
А какой вывод команды в MATLAB?
mex -setup
_Anatoliy
сообщение Dec 21 2016, 09:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
mex -setup
Так там же диалог идёт... Та я понял что это не быстрая песня и поставил 2014, пока всё нормально.
Грендайзер
сообщение Feb 18 2017, 20:06
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Наверное не совсем в тему, но чтоб очередной пост не создавать напишу сюда. Хочу посмотреть форму АЧХ КИХ фильтра на фоне белого шума. Т.е. хочу сформировать отсчёты белого шума, подать их на фильтр, а затем посмотреть на форму БПФ выходного сигнала. Проделав всё это получил картиночку которую и прикрепил. Вроде всё по уму, кроме шума. Никак не могу понять, почему у него спектр не равномерный. Приведу отрывок кода:
n = 0:N-1;
x = randn(1000,1);
x1 = x(1:200);
Ff = abs(fft(x1));
subplot(3,1,1)
stem((n-100)*10, fftshift(Ff))
b_av = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2,];
a = 1;
[h,w] = freqz(b_av,a,2001);
subplot(3,1,2)
plot(w*1000/pi,20*log10(abs(h)))
y = filter(b_av,a,x1);
Ff = abs(fft(y));
subplot(3,1,3)
Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Feb 19 2017, 08:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возьмите не 1000 выборок, а 1000000.
Грендайзер
сообщение Feb 19 2017, 11:44
Т.е. переписать строчку x = randn(1000,1); на x = randn(1000000,1);?
К сожалению картина та же...
Grizzzly
сообщение Feb 19 2017, 12:09
Ой, а что это вы строите? Для случайных сигналов нужно строить периодограмму, чтобы получить оценку спектральной плотности мощности (СПМ). Вы же к белому шуму подходите, как к детерминированному сигналу, применяя преобразование Фурье в том виде, как оно сейчас.
Посмотрите пример: https://www.mathworks.com/examples/matlab/c...-of-white-noise
Ну и функции для периодограмм: psd, periodogram, pwelch и т.д.
Грендайзер
сообщение Feb 19 2017, 12:40
Честно говоря не совсем всё понял, но почитаю. Спасибо.
ViKo
сообщение Feb 19 2017, 17:10
Так и БПФ надо ширше делать.
Грендайзер
сообщение Feb 19 2017, 17:36
Нет, и так то же не совсем то sad.gif Grizzzly прав, я чего то не понимаю.
DSale
сообщение Feb 19 2017, 17:42
Пользователь №: 95 506
Тут описано как выбрать нужный компилятор http://www.mathworks.com/help/xpc/ug/confi...c-compiler.html
Grizzzly
сообщение Feb 19 2017, 18:02
Не поможет sm.gif У нас случайный процесс.
Марпл.-мл. С.Л. - Цифровой спектральный анализ и его приложения
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.02416 секунд с 7
