5 страниц V  « < 3 4 5
Doomsday_machine
сообщение Dec 22 2016, 11:41
Сообщение #61
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
fill
Да, только ментор в очередной раз перехитрил сам себя и для привязки моделей внутри библиотеки, нужно освоить ни больше ни меньше - более сложный маршрут разработки библиотеки xDM Library. rolleyes.gif
fill
сообщение Dec 22 2016, 12:02
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday_machine @ Dec 22 2016, 14:41) *
fill
В случае использования M3DL этого не требуется - привязка делается в проекте и затем экспортируется в ЦБ, для дальнейшего использования в других проектах. Кроме того можно вообще не привязывать в ЦБ, т.к. есть функции автоматического назначения по атрибутам Cell\Part. Это можно увидеть как часть Видео. показывающего процесс назначения моделей (разными способами) и проведения анализа надежности конструкции.
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Dec 22 2016, 13:15
Сообщение #63
Из: M.O.
Цитата(fill @ Dec 22 2016, 15:02) *
Кроме того можно вообще не привязывать в ЦБ.
Таки крайне желательно, чтобы это выполнялось именно в ЦБ человеком, который за неё отвечает. Надеюсь, все же разум возобладает и эта функциональность будет добавлена в обычный маршрут для CL.
dmitry-tomsk
сообщение Dec 22 2016, 20:08
Сообщение #64
Пользователь №: 2 741
А вот как потом эту 3d в solidworks загружать. Через экспорт степ модели? Ну попробуйте это сделать для платы хотя бы с одной тысячей компонентов. В altium есть специальный extension для solidworks.
Uree
сообщение Dec 22 2016, 22:44
Сообщение #65
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Так в чем именно проблема? В генерации СТЭПа или в его импорте в солидворкс?
_Sergey_
сообщение Dec 23 2016, 06:33
Сообщение #66
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Все это есть и в других САПР
А полигоны, плейны?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
fill
сообщение Dec 23 2016, 07:43
Сообщение #67
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(_Sergey_ @ Dec 23 2016, 09:33) *
А полигоны, плейны?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1918 x 1165 (380.46 килобайт)
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 07:56
Сообщение #68
solid не может импортировать. Компас может.
fill
сообщение Dec 23 2016, 07:57
Сообщение #69
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для интерактивного двунаправленного обмена уже давно (8 лет) существует ECAD-MCAD Collaborator. Тыц
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 23 2016, 09:14
Сообщение #70
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Плюсую. Тут альтиум пока впереди.
VladimirB
сообщение Dec 28 2016, 07:22
Сообщение #71
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1471042
Я вот тут повтыкался с интерфейсом Аллегро и чего-то у меня с непривычки ничего не получается.
Неужели, для того чтобы включить видимость одного слоя нужно лезть в ColorDialog и тыкать там несколько раз мышкой: сначала отключив все слои, а потом включив нужный?
Это вроде должен быть базовый функционал.
bigor
сообщение Dec 28 2016, 09:35
Сообщение #72
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Это нормально, с непривычки у всех так.
Создаете конфигурацию слоев.
Например, ТОР и еще парочку.
Потом сохраняете:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
520 x 384 (21.56 килобайт)
Создаете новую конфигурацию. Опять сохраняете.
Открыть нужную конфигурацию можно вот здесь
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
908 x 722 (50.45 килобайт)
Таким образом можно практически мгновенно выбрать нужный сет слоев. Как и в АД.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
VladimirB
сообщение Dec 28 2016, 10:02
Сообщение #73
Из: рядом с Москвой
Создаете конфигурацию слоев...
Спасибо, я примерно так и уже и предпологал.
Просто в Менторе по слоям легко перемещаться с клавиатуры кнопками вверх-вниз, а тут получается, чтобы просто посмотреть плату по слоям надо задавать конфигурации слоёв и скрипты писать, чтобы переключаться между ними по горячим клавишам. Также в Менторе есть галочка для отображения только текущего слоя DisplayActiveLayerOnly.
Или если это окошко сбоку не закрывать, то тоже можно кнопками вверх-вниз ползать по конфигурациям?
Типа рисуешь мышкой дорожки, а клавиатурой конфиги переключашь.
А насчёт номеров ног микросхемы BGA не подскажете (из ссылки предыдущего поста) - почему они отзеркаленные и нечитаемые?
P.S. Потестил. Да увидел наконец менющку Visiblity сбоку. Если туда ткунуть мышкой, то получается почти как в Expedition PCB.
Единственно, что стоит мышку с этой менюхи увести, клавиатура перестаёт работать, т.е. одновременно зумиться и слои переключать не получится.
Но всё равно уже можно работать. Спасибо ёще раз - даже настроение улучшилось.
Uree
сообщение Dec 28 2016, 11:52
Сообщение #74
Из: Z. Gora
Вот эта штука фиксирует панель, чтобы она не закрывалась сама:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 32%
253 x 248 (7.89 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
