4 страниц V  < 1 2 3 4 >
gin
сообщение Dec 16 2016, 14:49
Сообщение #31
Пользователь №: 61 682
Цитата(Koluchiy @ Dec 16 2016, 17:47) *
После пролистывания темы: предлагаю автору начать с 1G на обычном SFP. Многое станет понятно, потом и на 10G можно переходить.
Автор уже оплатил счет на плату 10G с модулями SFP+ )))
novartis
сообщение Dec 16 2016, 15:21
Сообщение #32
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
А что за плата, если не секрет?
gin
сообщение Dec 16 2016, 15:24
Сообщение #33
Не секрет
TR5-F40W
Koluchiy
сообщение Dec 16 2016, 15:25
Сообщение #34
Пользователь №: 47 543
Ничего не мешает вместо SFP+ воткнуть обычный SFP, далее - смотри п.1.
gin
сообщение Dec 16 2016, 15:28
Сообщение #35
Спасибо, может быть как вариант. Хотя, пока вот прям принципиально неразрешимых проблем с 10G не вижу. PHY модуль же аппаратно реализован, главное его корректно подключить
DuHast
сообщение Dec 16 2016, 17:19
Сообщение #36
Пользователь №: 18 797
Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:52) *
У Альтеровского IP 10GBASE-R PHY есть два клока:
1. xgmii_rx_clk - судя по всему это клок, по фронту которого выдаются данные. Как я понимаю, он восстанавливается из входного 10G сигнала.
2. pll_ref_clk - еще один клоковый вход. Вот не очень понимаю для чего он
Клок восстановленный из данных клок называется rx_recovered_clk, можно настроить мегафункцию, чтобы он выводился наружу, но Вам он не понадобится.
Из CDR данные по этому клоку поступают в ФИФО, откуда забираются клоком xgmii_rx_clk и преобразуются в XGMII интерфейс. Поэтому xgmii_rx_clk может быть один на много приемников.
Сам xgmii_rx_clk получается из pll_ref_clk в PLL, но главное назначение pll_ref_clk - это опорный клок для CDR. CDR хоть и восстанавливает частоту входных данных, но ему всё равно нужен опорный сигнал(см. схему, которую уже здесь приводили)
gin
сообщение Dec 19 2016, 07:14
Сообщение #37
Спасибо!
Мне не до конца понятен вот какой момент. Например, у меня имеется несколько входных сигналов 10G Ethernet, скажем 3. Все эти сигналы идут с разных источников. Номинальная частота их 10.3125 ГГц (после декодирования 64/66b станет 10 ГГц). Но так как источники разные, то и частоты у них все-равно отличаются на величину некоторой погрешности. И после всех преобразований на выходе XGMII интерфейсов для каждого канала должен быть свой выходной клок xgmii_rx_clk. То есть должно быть физически 3 xgmii интерфейса для принимаемых данных. Верно?
И второй вопрос, правильно ли я понял, что опорный клок pll_ref_clk (322.265625 либо 644.53125 МГц) должен заводится извне. Его нельзя брать с внутреннего блока PLL? По крайней мере Quartus мне так сделать не дает, выдавая ошибку.
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал gin - Dec 19 2016, 07:19
DuHast
сообщение Dec 19 2016, 16:37
Сообщение #38
Цитата(gin @ Dec 19 2016, 10:14) *
Спасибо!
1 Как я уже писал, из CDR данные по восстановленному из данных клоку( rx_recovered_clk) поступают в ФИФО, откуда забираются клоком xgmii_rx_clk , Это фифо может компенсировать разность между xgmii_rx_clk и rx_recovered_clk до 100PPM за счет добавления и исключения пауз между пакетами. Поэтому xgmii_rx_clk может быть один на несколько приемников.
2 От куда заводить pll_ref_clk зависит от кристалла. Со специального пина можно запитать все приемопередатчики на одной стороне ПЛИС. Можно с PLL, но с ограничениями. Читайте документацию на кристалл. Но если вы работаете с готовой платой, то там RefClk должен быть уже заведён куда надо. Более того к платам, как правило, идёт референс дизайн, где пожно посмотреть все подключения внешних портов.
gin
сообщение Dec 20 2016, 07:25
Сообщение #39
Спасибо!
1. Получается, что xgmii_rx_clk формируется из pll_ref_clk?
2. И если разность между xgmii_rx_clk и rx_recovered_clk меньше 100PPM, то FIFO будет успевать справляться с этой рассинхронизацией, и потерь данных не будет? А что произойдет, если разность будет более 100PPM? Будет происходить потеря данных?
Действительно, на плате установлен программируемый тактовый генератор (Si570) с низким джиттером, он и предназначен для тактирования 10G приемопередатчиков. Получается, его надо заводить напрямую на вход ref_clk, без промежуточной внутренней PLL?
Кристалл - Stratix V
Сообщение отредактировал gin - Dec 20 2016, 09:52
DuHast
сообщение Dec 22 2016, 19:44
Сообщение #40
Цитата(gin @ Dec 20 2016, 10:25) *
Спасибо!
1 да
2 да.если разность больные 1000ppm то при брольшом трафика может произойти ошибка ФИФО( Rx Fifo error) её возникновение можно отслеживать.
Вообще в пятом стратиксе можно запитывать ref_clk от pll, но корку 10gBasedR можно тактировать только внешним клоком т.к. Внутри её самой ref_clk подаётся на pll для получения gmii_rx_clk.
gin
сообщение Dec 23 2016, 07:14
Сообщение #41
Цитата(DuHast @ Dec 22 2016, 22:44) *
1 да
Большое спасибо!
единственное, разность частот 100 или 1000 ppm?
DuHast
сообщение Dec 24 2016, 11:03
Сообщение #42
Цитата(gin @ Dec 23 2016, 10:14) *
Большое спасибо!
Ну это уже самому можно посмотреть.
http://www.altera.com/literature/ug/xcvr_user_guide.pdf
gin
сообщение Dec 27 2016, 07:09
Сообщение #43
Спасибо! На самом деле иногда полезно почаще заглядывать в даташиты))
В любом случае, стабильность частоты будут зависеть от стабильности генератора на плате. Плата уже едет, так что пока жду ее, буду готовить тестовый проект.
gin
сообщение Feb 14 2017, 15:25
Сообщение #44
Если кому интересно... В общем в середине января приехала, купленная плата. Запустил на ней тестовый проект: прием 10G трафика и сразу же его выдача обратно без какой либо промежуточной обработки. Делал это для проверки правильности настройки тактового генератора. Настроил правильно, проект заработал - принимает и выдает обратно данные без ошибок и потерь.
Теперь делаю боевой проект, в общем то принципиальных трудностей нет, но есть некоторые вопросы:
1. Как правильно задать констрейт на xgmii_rx_clk? В принципе, так как этот клок формируется автоматически модулем 10GBASE-R, то констрейт должен генериться автоматически. Но хотелось бы описать его самому.
2. Пока не очень принципиально, но все же. Каким методом лучше рассчитывать CRC-32. Так как шина данных параллельная (64 бита), то табличный способ тут явно не пойдет. Но и не уверен,что получится напрямую на проходе сделать. В общем, может есть какие то описания, как считать CRC для Ethernet?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал gin - Feb 14 2017, 15:26
novartis
сообщение Feb 14 2017, 16:59
Сообщение #45
Про crc ethernet можно почитать здесь https://electronix.ru/forum/index.php?showt...c=32896&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
