3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по I2C
Aleksandr Barano...
сообщение Dec 22 2016, 15:37
Сообщение #31
Из: New York
Пользователь №: 8 118
В "AN10216-01 I2C Manual" не сказано: "безудержно дергать......". Там довольно определенная последовательность действий.
ASB
KnightIgor
сообщение Dec 22 2016, 16:32
Сообщение #32
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Вот же к фразе прицепились... Я так ОБРАЗНО обозвал цитату из рекомендации "I2C bus recovery" по ссылочке, подчеркивая, что уже не сама I2C периферия процессора формирует сигналы, а это надо делать "вручную".
Цитата(zltigo @ Dec 22 2016, 16:51) *
Это только для тех, кто не понимает, как работает автомат I2C в этом самом EEPROM и соответственно не понимают, как его вывести в исходное состояние.
А автомат там простой и тупой. Завесить его намертво нереально.
Если автоматы EEPROM разных производителей есть плод Вашей разработки, то нам несказанно повезло иметь возможность наконец распросить Вас, как же там все на самом деле работает! До сих пор понимание глубинных процессов автомата было недоступно, приходилось судить лишь по поведению этого черного ящика по внешним проявлениям и набивать шишки. Я приготовился внимать!
zltigo
сообщение Dec 22 2016, 17:22
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KnightIgor @ Dec 22 2016, 18:32) *
Если автоматы EEPROM разных производителей есть плод Вашей разработки....
Такое простое дело сложно сделать зачем то по разному. Так что можете верить, или не верить, но они у всех одинаковы и одинаково отрабатывают процесс recovery.
jcxz
сообщение Dec 22 2016, 22:44
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да, должны вроде. Но вот тут у меня FM31T378 почему-то никак не хочет прислушаться к доводам zltigo разума sad.gif
В процессе отладки, после обрыва одной из сессий на полдороге, вдруг перестал отвечать ACK на свой адрес и больше никак не приходит в себя.
И пока даже не понятно, что и делать - даже сброс отключением питания не помогает... sad.gif((
Хотя вроде и не должны микросхемы дохнуть просто от обрыва I2C-транзакции на полдороги. Но уже кажется, что бывают исключения.... wacko.gif
zltigo
сообщение Dec 23 2016, 06:35
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Я писал про логику автомата и выводе его в начальное состояние. То, что что то уже за автоматом I2C сдохло намертво, и совсем не обязательно, что от обмена (если однократный случай)это уже другое дело.
Я использую их-же FM24V10 в тяжелых условиях, посему мучал не только прерыванием транзакций и закорачиванием всего и вся в процессе, но и статикой. Завешивал таким образом многократно. И развешивал.
AVR
сообщение Dec 23 2016, 07:07
Сообщение #36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Мои 5: когда я работал с I2C на AVR то на коротком кабеле обмен работал без повисаний сколь угодно долго, на длинном же периодически, при скачках напряжения на самой схеме (не внешние помехи), датчик вешал шину и контроллер. Там я решил таймаутом и реинициализацией I2C и всё продолжало работать. Когда работал с Microblaze с его I2C-мастером и уже другим датчиком - тоже повисало и никакие реиниты уже не помогали. С тех пор я решил что шина I2C противная. Тем не менее, мои софтовые реализации (bit-bang) мастера протокола I2C работали без сбоя, равно как и I2C порты на всяких ARM-платах с ОС Linux (через драйвер производителя).
Всю тему не читал, но пробовал ли автор темы просто для эксперимента программно сделать I2C?
jcxz
сообщение Dec 23 2016, 16:20
Сообщение #37
Из: Омск
Это у Вас несколько иное, просто FRAM. А FM31T37x - это Companion-чип - там внутре два слэйва FRAM + RTC с разными адресами на одной шине. Перестали отвечать оба сразу.
Есть кое-какое подозрение что что-то защёлкнулось и запомнилось в каких-то внутренних регистрах возможно внутри есть какой-то кондёр раз это RTC. Пусть полежит неск. дней без питания - может разрядится и оживёт.
С просто FRAM мы тоже много лет работает (только по SPI - FM25) - не было проблем.
zltigo
сообщение Dec 24 2016, 07:09
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Естественно,что я посмотрел что это перед ответом. Под "их-же" я имел виду того-же производителя а не такой-же чип. Представить, что в таком сдвоенном чипе могли что то налажать я в общем могу. Но вот выход из строя от неправильного цикла обращения, уже нет. По поводу - полежали и заработали - не помню уже за давностью лет подробности, но такое встречал с Flash. Три чипа 512 килобайтных были вставлены в панельки индустриальной PC наоборот и сдохли. Спустя некоторое время случайно были вставлены нормально и ожили. Поскольку такое в условиях сервисного центра случалось несколько раз, то эффект был стабильный и оживали они через месяц-другой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
