17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
SDI
сообщение Sep 1 2015, 18:05
Сообщение #226
Пользователь №: 85 931
Подскажите, у кого работает нормально экспорт из редактора печатных плат PCBnew
в формат DXF для выпуска чертежей в AUTOCAD. При трансляции отдельных слоев
остается только внешний контур платы. Размер файлов нормальный. Kicad v.6145 -Windows 8.1.
avrx
сообщение Jan 9 2016, 08:31
Сообщение #227
Пользователь №: 57 552
А у кого-нибудь было такое в режиме отображения OpenGL (не прорисовываются до конца дорожки). С чем это может быть связано?
Версия KiCAD: 4.0.1-stable, release build
wxWidgets 3.0.2 Unicode and Boost 1.57.0
Windows 7 64-bit
nill
сообщение Jan 27 2016, 05:56
Сообщение #228
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
У меня было нечто похожее, но проявлялось это в изменении яркости отрисовки сочленений дорожек. Я написал bug report и эту ошибку исправили через несколько месяцев. Так что оформляйте новое сообщение в багтрэкере проекта.
break
сообщение May 7 2016, 10:24
Сообщение #229
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Выявилась особенность старого бага в Pcbnew. Если перетаскивать сегмент (хоть с сохранением наклона, хоть без), то если выбран инструмент рисования проводников и активный слой соответствует перетаскиваемому проводнику, то шаг перемещения не соответствует установленной сетке. (Непонятно, почему это мешает только мне одному?) Если в настройках поставить "Притягивающая дорожка" - "Никогда", то этот баг не проявляется. Если сетка 0,2 или больше, то перемещение соответствует, если 0,1 , то шаг - 0,3, если меньше, то 0,25, если 0,01, то вообще какой-то странный - 0,26. В дюймовом режиме всё наоборот - до какой-то величины сетки - шаг 0,01", после - вроде соответствует (дальше лень было разбираться).
Если поставить сетку пользователя (0,001 - в настройках), то шаг делается 0,259.
Теперь ещё очистка дорожек и переходных отверстий не всегда работает как надо. Если остался кусок дорожки, подключенный только одним концом, то иногда он может не удалиться. Условия - непонятны.
В окне настроек текст не влезает в окно по вертикали.
Application: kicad
Version: (2016-05-03 BZR 4391)-product, release build
Libraries: wxWidgets 3.0
libcurl/7.35.0 OpenSSL/1.0.1f zlib/1.2.8 libidn/1.28 librtmp/2.3
Platform: Linux 3.19.0-58-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
Boost: 1.55.0
Curl: 7.35.0
KiCad - Compiler: GCC 4.8.4 with C++ ABI 1002
Settings: USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
P.S. Как оказалось, текст не влезает и в некоторых других окнах.
Ещё даже не знаю как назвать - баг или особенность. Понадобилось мне создать посадочное место для корпуса SOD-80(DO-213AC,MINI-MELF), каждая контактная площадка которого состоит из 3. Если делаю недостаточное перекрытие площадок между собой, то показывается необходимость соединения проводниками при разводке. Если достаточное, то тут возможны 2 варианта (как в анекдоте): 1 - все площадки разрешено соединять с полигоном - получается соединение всех площадок (а мне этого не надо, нужно соединение только к одной); 2 - разрешено соединять только с одной - остальные площадки блокируют подсоединение разрешённой. Приходится вести специальную дорожку к полигону.
break
сообщение May 8 2016, 05:54
Сообщение #230
Из: С-Пб.
Переключение опции "Скругление" полигонов не работает. Всегда только скругляется.
Что же они там делают, что постоянно что-то ломается?!
alex9
сообщение May 16 2016, 10:21
Сообщение #231
Пользователь №: 65 492
Сложную площадку можно сделать так: разместить подходящую контактную площадку, дорисовать контур и заполнение линиями, перенести линии в нужный слой (через их свойства). Редактор зело страшит, но делает sm.gif
break
сообщение May 16 2016, 11:14
Сообщение #232
Из: С-Пб.
alex9
А потом Pcbnew не захочет подключиться к каждой линии? Или наоборот будет ругаться на недостаточный зазор, так как их не подключить к нужной цепи?
Потом попробую, но что-то меня терзают смутные сомнения. (с)
alex9
сообщение May 16 2016, 12:53
Сообщение #233
Цитата(break @ May 16 2016, 15:14) *
alex9
Я так земли свожу.
break
сообщение Jun 18 2016, 06:13
Сообщение #234
Из: С-Пб.
Ещё один глюк pcbnew.
Если в "Настройке слоёв" отключить слои пасты (другие пока не проверял), то после сохранения и открытия файла платы заново, из всех контактных площадок исчезают эти слои. Повторное включение в "Настройке слоёв" ситуацию не исправляет. Надо или вручную править каждую площадку, или заменять все посадочные места, а при этом съезжают со своих мест уже установленные позиционные обозначения (номиналы, наверное, тоже).
_Pasha
сообщение Aug 18 2016, 04:27
Сообщение #235
Пользователь №: 29 509
Application: kicad
Version: 4.0.3+e1-6302~38~ubuntu14.04.1-stable release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.4,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.19.0-66-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
После обновления в схематике (это не гост-ветка но может быть и там)
появилась гадость: при нажатии гор. клавиши например для редактирования поля Value - предыдущий текст не выбирается. Раньше число кликов уменьшалось за счет этого - просто ввел новое значение и ОК
Сейчас же нужно еще выделять текст.
Serg_AS
сообщение Oct 12 2016, 14:56
Сообщение #236
Пользователь №: 22 114
Какая может быть причина?
При попытке экспортировать PCB в Spectra DSN ошибка:
Ошибка
IO_ERROR: Компонент со значением '' имеет пустое обозначение.
из C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad-4.0/pcbnew/specctra.cpp : ThrowIOError() : line 144
Не удалось экспортировать, пожалуйста исправьте и попробуйте еще раз.
Version 4.04-stable, relase build
Platform^ Windows 7 (build 7601, Service Park 1), 64-bit edition, 64 bit
break
сообщение Dec 23 2016, 07:24
Сообщение #237
Из: С-Пб.
В редакторе посадочных мест при переключении в режим просмотра OpenGL или Cairo при выбранном инструменте ("Добавить конт. пл.", "Добавить графическую линию или полигон", "Добавить графическую окружность", "Добавить графическую дугу", "Добавить текст") перестаёт появляться меню по ПКМ.
В режиме отображения "По умолчанию" выключение видимости слоёв (F.SilkS, F.Fab) не влияет на отображение обозначения и номинала (значения).
Выключение видимости медных слоёв не влияет на отображение контактных площадок.
faa
сообщение Dec 23 2016, 07:38
Сообщение #238
Пользователь №: 20 394
Какая версия кикада?
Управление отображением обозначений и значений на вкладке "Визуализация" менеджера слоев.
Управление отображением контактных площадок там же.
break
сообщение Dec 27 2016, 07:04
Сообщение #239
Из: С-Пб.
faa
Application: kicad
Version: 4.0.3-stable release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1009,GCC 5.2.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.57.0
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
Я неправильно написал. На самом деле хотел сообщить, что в режиме "по умолчанию" видимостью обозначения и значения управляют только соответствующие установки на вкладке "Отображать" (у меня такой перевод) менеджера слоёв (как и должно быть), а в режиме "OpeGL" и "Cairo" дополнительно действует установка/снятие видимости слоёв F.SilkS (на обозначение) и F.Fab (на значение). Видимость получается только при одновременной установке видимости соответствующих слоёв/элементов.
(Про контактные площадки уже похоже написал по инерции. sad.gif )
И в разводчике, и в редакторе посадочных мест:
в режиме "Cairo" всё сильно тормозит;
в режимах "OpenGL" и "Cairo" при невыбранном инструменте курсор из креста превращается в обычный системный.
_Pasha
сообщение Jan 11 2017, 06:35
Сообщение #240
Есть кто юзает nightly builds?
xubuntu 16.10
Вчера обновился, заметил, что в зависимости от погоды на Марсе pcbnew виснет при скармливании ему нетлиста.
Application: kicad
Version: no-vcs-found-7444~57~ubuntu16.10.1, release build
Libraries: wxWidgets 3.0.2
           libcurl/7.50.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8 libidn/1.33 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.8.0-34-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
Boost: 1.61.0
Curl: 7.50.1
KiCad - Compiler: GCC 6.2.0 with C++ ABI 1010
                  USE_WX_OVERLAY=OFF
                  KICAD_SCRIPTING=ON
                  KICAD_USE_SCH_IO_MANAGER=OFF
                  KICAD_USE_OCE=ON
Если вдруг у кого появилась такая же проблема - пишите, нужно больше примеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
