4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Методы борьбы с паразитной индуктивностью, при переходных процессах, mosfet, для тока 1000-3000А
Огурцов
сообщение Dec 24 2016, 17:04
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(jeka @ Dec 24 2016, 17:36) *
65%
корень из 1 / 65% == +25% максимум на что можно закладываться
и то я бы не стал, ибо у вас баян и нужно учитывать неидеальное распределение токов между ключами
Там и так напаяно. Только ближе при такой топологии не напаяешь.
разверните тройки ключей на 90 градусов, максимально приблизьте верхние и нижние ключи друг к другу и между полигонами земли и питания накидайте керамики
сообщение Dec 24 2016, 17:09
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
jeka, перезалейте, пожалуйста картинку из поста №8 так, чтобы помещалась на экран. Или я её удалю.
Цитата(HardEgor @ Dec 24 2016, 15:54) *
Из формулы индуктивности проводника. Насколько я помню, не прямая зависимость, но есть.
Цитата(novikovfb @ Dec 24 2016, 18:20) *
из формулы индуктивности длинного одиночного проводника, индуктивность пропорциональна длине, умноженной на логарифм соотношения длины к радиусу проводника.
Вы эту зависимость имеете в виду?
biggrin.gif Ну, и насколько же, по-вашему, можно уменьшить индуктивность дорожек напайкой сверху толстой проволоки?
С достаточной для практики степенью точности этой зависимостью можно смело пренебречь. Так что никакого ощутимого эффекта не будет.
Ваня Цаберт
сообщение Dec 24 2016, 17:12
Сообщение #18
Пользователь №: 76 748
jeka, тебе многослоечку бы. токи токовой трассы и возвратной противоположны, это минус две взаимные индуктивности к индуктивности контура (индуктивность прямой трассы + индуктивность возвратной). взаимная индуктивность проводников увеличивается при уменьшении расстояния между ними.
уменьшать индуктивность уширением трассы канает только для очень коротких проводников. это даже чёрный маг джонсон обстёбывал: если хочется уменьшить индуктивность протяженной трассы в двое, ширину трассы придется сделать размером с плату.
«Every idiot can count to one»
_Sergey_
сообщение Dec 24 2016, 17:18
Сообщение #19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
А где в новой раскладке силовые выводы?
В целом предыдущая лучше..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
нищеброд
сообщение Dec 24 2016, 18:04
Сообщение #20
Пользователь №: 75 016
Примерно так.
_Sergey_
сообщение Dec 24 2016, 18:13
Сообщение #21
Из: Подмосковье
Цитата(нищеброд @ Dec 24 2016, 21:04) *
Примерно так.
Ага, видно что все грамотно сделано.
Только задачка у ТС на 3 фазы.
И место, видать, ограничено.
zato4nik
сообщение Dec 24 2016, 18:27
Сообщение #22
Пользователь №: 89 701
Статья по теме , обратите внимание на расположение силовых шин и ориентирование выводов силовых конденсаторов , крупные электролиты лучше заменить на мелкие (параллельное соединение индуктивностей (esl))
jeka
сообщение Dec 24 2016, 18:50
Сообщение #23
Administrator
Пользователь №: 1
Это понятно. но силовая цепь - это не плата, а медные шины поверх платы. Ибо дорожками при всем желании не проведешь такие токи в компактном исполнении - выгорит сразу. Американцы извернулись - сделали на нескольких слоях с толстой медью параллельные дорожки, и модуль очень широкий. В итоге суммарная ширина силовой дорожки сантиметров 20-30 наверное. Но здесь требование модуль компактным сделать.
Хотя тоже хорошее предложение - сделать шины пошире и потоньше, друг на друге и с минимальным зазором.
zato4nik, огромное спасибо за ссылку. Некоторые вещи упустил. Как минимум про ориентацию электролитов не подумал.
Вообще, появилась в голове идея проследить по силовой цепи осциллографом - на каких участках какие всплески напряжения появляются, от одного до другого транзистора. В целях образования, чтоб прочувствовать, где какая индуктивность добавляется.
НЕХ
сообщение Dec 24 2016, 22:04
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Современный драйвер двигателя 24 V 400 A. Автор - SEMIKRON
DSC01981.JPG на ixbt.photo:
Токоведущие шины прижаты пористой резиной к керамической плате с кристаллами mosfet с общей ёмкостью затвора 45 нФ.
Драйверы вблизи -
DSC01977.JPG на ixbt.photo:
DSC01975.JPG на ixbt.photo:
Цитата -
Вторая - осциллограмма момента пробоя. Желтый - напряжение затвора, синий - напряжение сток-исток.
Собственно момент пробоя - когда напряжение после плавного возрастания до 120 вольт резко падает.
Вопрос - с какого перепугу резко падает ???
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 24 2016, 22:15
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
AlexeyW
сообщение Dec 24 2016, 22:18
Сообщение #25
Пользователь №: 60 636
Логарифм отношения расстояния до обратного токопровода к радиусу проводника. Только для плоских проводников, тем более когда расстояние между ними много меньше ширины, это неактуально - там индуктивность пропорциональна толшине зазора и обратно - ширине проводников, а от толшины считайте, что не зависит.
Ydaloj
сообщение Dec 24 2016, 22:31
Сообщение #26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
по поводу индуктивности дорожек:
думаю, многим следует почитать sloa069 от TI, он годится в качестве первоисточника и все вопросы отпадут.
jeka
сообщение Dec 24 2016, 23:07
Сообщение #27
Administrator
Пользователь №: 1
потому что измерялось напряжение непосредственно на выбиваемом транзисторе.
Вообщем, еще раз подумав, решил попробовать по многослойной технологии сделать. Но не из обычной многослойной ПП, а набирать бутерброд из просверленной в нужных местах листовой меди (0.5мм) и диэлектриков (0.2мм) силовые цепи, а сверху двухстороннюю ПП для затворов.
Первый вариант - просто стянуть винтами по периметру этот бутерброд, второй вариант - прессовать препрегами. Может кто такое уже делал? Вроде рабочий вариант и в серийке несложный, когда в мозгах прокручиваю технологию. Хотя пока не соберешь образец, всех тонкостей не угадаешь.
_Sergey_
сообщение Dec 25 2016, 06:13
Сообщение #28
Из: Подмосковье
у вас нагрузка около 2-3 мкГн.
И выбивает, имхо, крайние (по бокам платы) полевики.
Oxygen Power
сообщение Dec 25 2016, 07:04
Сообщение #29
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(нищеброд @ Dec 24 2016, 22:04) *
Примерно так.
А где нагрузочные резисторы скрученной линии рядом с затвором транзистора?
Индуктивность дорожек примерно 1 нГн на миллиметр + заметная паразитная ёмкость у широких полигонов.
Огурцов
сообщение Dec 25 2016, 08:35
Сообщение #30
Из: РФ
две двухслойки == трехслойка - приемлемый минимум
можно медь очень толстую сделать и не дорого, будет хотя бы в два раза дешевле многослойки
выбиваемом
в смысле, им совсем хана ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
