> Очень малошумящий не развязанный регулируемый и очень быстро в/отключаемый (1мкс) 3-5V -> 13-18В на 2Ватта преобразователь, на какой топологии сделать?
iiv
сообщение Dec 24 2016, 13:24
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
Пожалуйста, посоветуйте сабж.
Есть на схеме рядом альтера MAX10 c 1МГц АЦПшником и несколькими свободными ногами. Нужна
1. быстрая (за 100мкс) регуляция выходного в пределах 13-18В, при медленно плывущем 3-5В входном (литиевый аккумулятор или даже 5В ионистр),
2. нужно включение-выключение за 1мкс,
3. нужен минимум шумов как по питанию, так и ближайшую окрестность схемы.
4. КПД чтобы приемлимый, то есть при выходе в 2Ватта чтоб больше 3Ватт не потреблял, если будет лучше, то это конечно же здорово.
Правильно ли я понимаю, что меня спасет только полный мост с плисоуправлением и, скорей всего под заказ сделанным трансформатором, или таки такое можно на степ-апе сделать?
Спасибо!
ИИВ
сообщение Dec 24 2016, 16:09
Пользователь №: 45 710
С "выключением" за 1 мкс выходного конденсатора, к примеру, 1 мкФ проблем нет, но вот как быть с его "включением" с 3 В до 18 В за ту же 1 мкс — 15 А малость отличается от 2 Вт, от такого тока у некоего "лития" вполне может и пупок развязаться.
iiv
сообщение Dec 24 2016, 17:25
вопрошающий
я же писал, что выходная 2Ватт. Значит, если надо включиться за 1мкс, то на выходе может быть 10нф sm.gif
На самом деле понятно включение подразумевалось - именно включение регуляции и создание помех (я прекрасно понимаю, что полностью избавиться от них не получится). На выходе ожидается конденсатор около 5-10мкф, который, понятно дело с 13 до 18В за 1мкс не зарядится.
Важно иметь мощность около 2Ватт на выходе, и способность очень быстро выключаться и включаться, и, в зависимости от напряжения на выходном конденсаторе максимально быстро регулироваться.
Да, регулироваться вниз не надо, только вверх. Вниз сама нагрузка рано или поздно все зарегулирует.
сообщение Dec 24 2016, 17:43
Пользователь №: 11 287
Включение-выключение чего? Самого преобразователя? А зачем? Может, нагрузки?
iiv
сообщение Dec 24 2016, 18:07
вопрошающий
в аппарате есть два блока - низковольтный (3-4В) и высоковольтный (18В). Низковольтный аналоговый питается от литиевых аккумуляторов через линейные преобразователи, там шума нет.
Если сделать высоковольтный на нескольких последовательных аккумуляторах - все хорошо. Но у меня нет места для них. Надо работать с одного питания.
Шум работы преобразователя попортит аналоговый сигнал, который проходит рядом. Режим работы примерно таков - работает 50мкс, молчит 200мкс. Во время молчания нагрузка пользует энергию с конденсатора. Габариты аппарата - длина 20см, диаметр 2см, преобразователь о котором я говорю - с одного края, аналоговая часть - в другом краю. Пробовал кучу покупных решений без выключения (Трако, и аналогичные), все шумят. Причем шум не по питанию (оно с аналогом развязанное, а земля развязана через ферритовые бусины) а похоже от отражения от металлического корпуса самого аппарата. У аналоговой части чувствительность около микровольта (реально получаемая, теоретически там 0.3мкв, но они не получаются), вот она и все слышит...
NeonS
сообщение Dec 24 2016, 18:10
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Очень напоминает задачу построения power envelope tracking для RF передатчика. Было в одной статье подобное реализованное на 10MHz boost converter. Очень малощумящим не получится. Скорее, нужно определиться в каком диапазоне шуметь нельзя.
Corner
сообщение Dec 24 2016, 19:02
Пользователь №: 74 815
Попробуйте что-нибудь на переключаемых конденсаторах. КПД в 70 % вполне реально. Можно сгородить на рассыпухе.
сообщение Dec 24 2016, 21:11
На переключаемых конденсаторах будет шуметь ещё больше. Токи коммутируются большие.
Тогда схемотехника как бы не при делах. Но если шум важен только в период работы (50мкс), то, может, за период паузы (200мкс) накапливать энергию в конденсаторе, затем отключать преобразование и подключать нагрузку ключом?
iiv
сообщение Dec 24 2016, 21:34
вопрошающий
да, именно так и планирую. Основной вопрос в топологии. Надо быстро включать/выключать. По возможности иметь минимальный шум и повышать достаточно сильно (3->18V). То есть напрашивается сделать полный мост на DRV8836, драйвить его с плиски, выход пустить на трансформатор 1:4, далее синхронный выпрямитель (кстати никто готовую микросхему чтоб с ключами внутри, пожалуйста, не подскажет) а обратную связь по напряжению на АЦПшке в MAX10 организовать, всяко именно в плиске принимается решение когда включать, а когда выключать, то есть можно проще все запрограммировать?
Или таки есть надежда, что степ-ап все-таки 3В в 18В поднимет и не сильно нашумит? Опасность степапа ИМХО, в том, что после его выключения в нем могут еще некоторое время ходить переходные процессы во внутреннем резонансе, то есть надо брать степап на 2-3МГц, чтобы он быстро смолкал. Недостаток же 2-3МГц топологии в том, что его шумы на 18В толком я ничем не отфильтрую.
сообщение Dec 24 2016, 21:38
Мост на такое низкое напряжение? Я бы не стал.
Ydaloj
сообщение Dec 24 2016, 21:47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если надо очень малошумящий - гуглите Artificial Ripple Generation, как например на фиг.11 в http://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf
если надо минимум наводок в ближайшую окрестность схемы - это от прямоты рук зависит.
сообщение Dec 24 2016, 23:06
Любой повышающий преобразователь, по завершении работы замкнуть дроссель аналоговым ключом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
