> Выделение памяти
doom13
сообщение Dec 29 2016, 10:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Необходимо выделить под буферы DMA 32 МБ памяти (128 буферов, память выделяется функцией dma_zalloc_coherent с флагом GFP_KERNEL), система отдаёт около 16 МБ, далее dma_zalloc_coherent возвращает нулевой указатель.
Содержимое /proc/meminfo:
MemTotal:        1032496 kB
MemFree:         1018988 kB
MemAvailable:    1016792 kB
Buffers:             932 kB
Cached:             3648 kB
SwapCached:            0 kB
Active:             4380 kB
Inactive:            888 kB
Active(anon):        700 kB
Inactive(anon):       24 kB
Active(file):       3680 kB
Inactive(file):      864 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
HighTotal:        270336 kB
HighFree:         268172 kB
LowTotal:         762160 kB
LowFree:          750816 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 4 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:           776 kB
Mapped:             2468 kB
Shmem:                36 kB
Slab:               3740 kB
SReclaimable:       1184 kB
SUnreclaim:         2556 kB
KernelStack:         400 kB
PageTables:           92 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      516248 kB
Committed_AS:       2088 kB
VmallocTotal:     245760 kB
VmallocUsed:        3544 kB
VmallocChunk:     143740 kB
CmaTotal:          16384 kB
CmaFree:           16112 kB
после старта драйвера:
CmaTotal:          16384 kB
CmaFree:             104 kB
Возможно ли увеличить размер CmaTotal?
Эдди
сообщение Dec 29 2016, 11:16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
В /etc/sysctl.conf ограничений по памяти нет?
doom13
сообщение Dec 29 2016, 11:27
Из: Минск, Беларусь
В системе нет такого файла, в Ubunt-e на ПК есть, а в системе на плате нет?
Jury093
сообщение Dec 29 2016, 13:38
Пользователь №: 13 050
вероятно у вас прописаны дефолтные 16МБ
в корне исходников ядра:
cat .config | grep CMA
и смотрите параметр CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES
aaarrr
сообщение Dec 29 2016, 14:41
Пользователь №: 1 448
Добавьте к параметрам ядра cma=32M.
nill
сообщение Dec 30 2016, 06:40
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Тут стоит добавить, что CMA прозрачно используется через DMA API, и все драйверы, запрашивающие память через dma_alloc_coherent, получат свой кусочек. Так что 32M может и не хватить с учётом того, что в выводе /proc/meminfo кто-то уже откусил ~200 кб.
doom13
сообщение Dec 30 2016, 09:32
Из: Минск, Беларусь
Спасибо. Проблема была именно в ограничении размера памяти при конфигурации ядра.
Увеличил размер CMA до 128 МБ - перестал работать мой драйвер, возвращаю стандартные 16 МБ - опять всё работает? 64, 32 МБ - драйвер не работает.
doom13
сообщение Jan 3 2017, 14:22
Из: Минск, Беларусь
Приветствую.
Увеличиваю размер CMA - получаю какое-то странное поведение системы. На что ещё может влиять данный параметр (CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES)?
Используется плата zc706, Vivado 2015.4, Petalinux 2015.4, в системе используется отладчик ILA и при увеличении размера CMA даже он отваливается, но при этом файл прошивки FPGA не изменялся, меняется только образ ядра Linux и rootfs. Как???
krux
сообщение Jan 3 2017, 14:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
тема выделения непрерывного участка памяти уже много лет в разных разделах этого форума обсуждалась с примерно одинаковым результатом.
Общая концепция которого примерно следующая:
Не спешите делать драйвер под одну ОС, просто ради "ура, заработало!".
Вам придется выяснить, какие требования налагают разные ОС на выделение памяти для передачи данных из "железа" в пространство памяти ОС и обратно.
И только после этого проектировать обмен.
Итого, может оказаться, что scatter-gather dma with lots of 16k linear alloc()-ed pages is better solution for your application with underlying HW acquisition system responding positively to this method as well.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
doom13
сообщение Jan 4 2017, 07:04
Из: Минск, Беларусь
Вы не правильно поняли вопрос, необходимо выделить для SgDMA два буфера. Каждый буфер из 128 дескрипторов по 128 кБ.
Память уже выделяется, при конфигурации ядра с опциями предложенными выше, но... (см. предыдущий пост)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.03876 секунд с 7
