> Разводка PCI шины, PCI 32bit 33MHz от мастера к нескольким слейвам
xor.kruger
сообщение Dec 28 2016, 14:04
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
Суть вопроса в принципе понятна из ее названия!
Имеется PCI(32bit 33MHz) мастер реализованный на ПЛИС, и достаточно много слейвов:
1. SATA контроллер;
2. PCMCIA контроллер;
3. PCI BUS мост;
4. MiniPCI разъем.
В стандарте на PCI указано что длина клоков должна быть 2,5 дюймов, а остальных сигналов 1,5 дюйма, но это при подключении точка-точка. Как быть когда слейвов много, какие допуски на длины цепей?
Ну и основной вопрос: какая топология разводки должна быть? Сквозная или дерево (например как у DDR2, при разводке нескольких "банок") ?
Если бы кто нибудь поделился примером, можно даже скриншотом PCBшки или gerbor'ов, то было бы вообще замечательно! rolleyes.gif
Заранее благодарен за любую помощь или совет!
Serhiy_UA
сообщение Dec 29 2016, 06:34
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
В моей МПП в 4 слоя, ПЛИС Cyclone III EP3C40Q240C8N подключена к PCI-шине через пять имс IDTQS3861PAG8 как на фото, этого достаточно. ПЛИС использует ядро мастера (если я правильно понял вопрос).
xor.kruger
сообщение Dec 29 2016, 14:01
Из: Чернигов
Спасибо большое ответившим!
2 hsoft - то что нужно! буду изучать их разводку на выходных!
2 Serhiy_UA - подскажите, пожалуйста, какие двунаправленные буфера используете? (на том девайсе, фото которого Вы выложили)
Может еще кто нибудь подскажет о подводных камнях, которые нужно учитывать при разводке PCI и о которых мало где указанно.
vladec
сообщение Dec 30 2016, 06:03
Пользователь №: 9 158
И зачем они здесь вообще нужны??
Lmx2315
сообщение Dec 30 2016, 07:15
отэц
Пользователь №: 8 684
..совмещать 5 и 3.3 вольта, а может ещё защищать плисину от статики.
SHA-256
Serhiy_UA
сообщение Dec 30 2016, 08:51
Из: next to Odessa
Здесь уже ответили, что это не буфера в классическом виде, а схемы согласования уровней и защиты от перенапряжений. На PCI-шине напряжение 5 В, а для ПЛИС не более 3. То есть имс IDTQS3861PAG8 выполняют только эту задачу - защиту ПЛИС, хотя есть аналогичные имс и других фирм.
ПЛИС я разместил как можно ближе к разъему, чтобы удовлетворить требованиям по длине цепей.
В ПЛИС реализован мастер (ядро от Альтеры), который сам загружает данные в память пром.компьютера (через запрос к арбитру шины).
Камни под водой - это PCI на 5 В и развитие этой же PCI на 3 В, здесь надо быть повнимательней с цепями на PCI-разъеме, которые во многом совпадают, но есть и различие. Хотя ПЛИС на 3В с имс защиты может работать с уровнями от обеих версий.
Ant_m
сообщение Dec 30 2016, 09:31
Пользователь №: 29 765
Ищите стандарт Compact PCI (cPCI). Там есть все что вам нужно.
Подводные камни есть в длине тактовых сигналов и терминировании...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
