4 страниц V   1 2 3 > »
> ферритовая антенна смысл
DASM
сообщение Jan 4 2017, 21:12
Пользователь №: 5 493
на совсем догоняю.. у нее прикол просто поменьше витков и потерь при большей индуктивности? или что то со скоростью света в среде с высокой мю? но все равно же на выходе потеряем, все равно что Е антенну в дист воду пихать.. максвелла пока не осилил, по девкам больше.. всех с прошедшим и наступающим
ps еще вопрос, в ближнем поле кто работал? раздельно с Е и Н? вопрос есть интимный
saab
сообщение Jan 4 2017, 23:00
Пользователь №: 81 284
Электрически малых размеров рамка?
тоже что и в среде с высоким эпсилон. Корень из эпсилон. Ближняя зона < 3 лямбда.
это как это? шванс ку ку?
Пересчитывается в действующую высоты электрического штыря где переменные: площадь рамки, добротность, лямбда, эффективная u и пр. Составляет см на мегагерцах и КПД доли процентов.
Похожий класс антеннок_щелевые. В плане, что считаются магнитными и все наоборот.
Аня Иволгина
сообщение Jan 5 2017, 03:16
Пользователь №: 94 433
Скажите, дальняя и ближняя и зона разве не на расстоянии одной длины волны обычно принимается? Но я не работала rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Jan 5 2017, 03:23
Jurenja
сообщение Jan 5 2017, 06:27
Пользователь №: 28 262
Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 00:12) *
на совсем догоняю.. у нее прикол просто поменьше витков и потерь при большей индуктивности? или...?
Высокая относительная магнитная проницаемость этого материала позволяет "собрать" втутрь катушки больше силовых линий магнитного поля и как результат - намного больше напряжение сигнала на выходе антенны.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Tiro
сообщение Jan 5 2017, 06:40
Пользователь №: 768
ОФФ: Ближняя и дальняя зоны дифракции
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Jurenja @ Jan 5 2017, 09:27) *
... не верно.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:19
Цитата(Aner @ Jan 5 2017, 13:06) *
... не верно.
я так понимаю все же эффективность ограничена размером сферы внешней, но на феррите меньше мотать или можно получить выше индуктивность, а раз сопротивление излучения тоже самое, то можно поднять добротность и снизить потери. Хотя не уверен
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:31
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:19) *
Потерь в магнитной антенне больше. Основное ее назначение компактность в ее размерах для длинных волн и все. Вспомните о ДВ, СВ в переносных приемниках где использовалась магнитная антенна, а вот на КВ, УКВ ее эффективной назвать нельзя. Еще ее достоинство кроме компактности это направленность, где обеспечивался выигрыш против штырьевых антенн.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:48
тУТ тонкий момент - нужен магнитный вектор. На передачу у меня рамка в ал. трубке, а вот на прием великовата. 3.5 МГц
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:56
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:48) *
...рамка в ал. трубке - это у вас ЕН или от приемника лисолова?
И что за магнитный вектор? Н что-ли? ... и для чего нужен он? ... может что не так понимаете? Его отдельного как бы и не бывает.
3.5 МГц ... любительский диапазон, ~ 80 метров. Ферритовая антенна уже малоэффективна, из-за больших потерь.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:59
Мне нужно когерентно обработать H и Е поканально в одной примерно точке. Работает вроде неплохо, намотал на 200*10 400НН 20 витков ПЭЛ 1.0, + 100 пФ. Сейчас катушку связи поберу на УРЧ.. А может и сразу на SA612 двойной балансный кину. Пока что LA1267
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 11:38
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
ферритовая при меньших габаритах по сравнению с обычной рамочной антенной обеспечивает сравнимую эффективность за счет умножения магнитной индукции в "мю" раз.
Приходилось измерять напряженность магнитного поля в ближнем поле внутри двухрамочного стенда Гельмгольца на частотах HF диапазона
В качестве индикатора лучше использовать измерительный спектроанализатор, можно уровень сигнала пересчитать в напряженность поля
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 5 2017, 11:56
DASM
сообщение Jan 5 2017, 11:46
а что там реально творится с сотношением фаз Е и H ? Пробую эту магнитную, результаты реально впечатляют, за 20 метров S метр шкалит, тогда как передающая рамка 2 мВт несущка. На штырь все печальнее. Впрочем к вечеру все равно выясню на опыте )) Но я все равно физику не понял, не геометрию пространства же изменяет сердечник.. Из какого уравнения именно Максвелла сие вытекает?
Aner
сообщение Jan 5 2017, 11:58
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:59) *
Непонятно что у вас тогда с направленностью по H и Е поканально в одной примерно точке. И с какой зоной работаете с ближней, френелевой, дальней? Что намеряли по чувствительности для H и Е по отдельности. Какого удалось добиться разделения между H и Е в dB?
DASM
сообщение Jan 5 2017, 12:02
ближняя зона. Чувствительность я еще не измерял, только собрал, да я еще и с полосой не решил, у меня все равно в DSP все это крутится будет после прямого переноса. Разделение тоже неясно пока, но мне как бы соотношение фаз надо, а не 100 % разделения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
