4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ферритовая антенна смысл
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 13:09
Сообщение #16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 14:02) *
ближняя зона. Чувствительность я еще не измерял, только собрал, да я еще и с полосой не решил, у меня все равно в DSP все это крутится будет после прямого переноса. Разделение тоже неясно пока, но мне как бы соотношение фаз надо, а не 100 % разделения.
Когда-то знаменитый популяризатор ЕН-антенн Кононов проводил эксперименты по измерению соотношения фаз между Е и Н составляющими в ближней зоне, используя при этом простые датчики поля и в качестве измерителя двухлучевой осциллограф
http://www.ehant.qrz.ru/exp_faza.htm
В качестве датчика электрической составляющей лучше применять не штырек (чтоб не принимать на экран фидера), а симметричный диполь.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 5 2017, 13:29
DASM
сообщение Jan 5 2017, 13:27
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
мне проще - есть SA612 и не менее знаменитый В.Т.Поляков sm.gif Ну и к этому безобразию великолепию аудиокодек 2-х канальный и Матлаб, =)
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 14:40
Сообщение #18
Все это чудесно, но сами датчики в силу присущей им реактивности поворачивают фазу сигнала, емкостной датчик на +90 и индуктивный - на -90. Это в идеале, а в зависимости от соотношения сопротивления нагрузки и реактивности - в пределах 0-90. Поэтому в НЕ-антенщиков все получилось тип-топ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 5 2017, 14:50
DASM
сообщение Jan 5 2017, 14:52
Сообщение #19
Так мне абсолютно все равно куда они ее поворачивают. Мне важно чтобы препятсвия делали это более или менее одинаково для E и H - в этом я не уверен в силу дремучести
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 15:46
Сообщение #20
До сих пор непонятно, зачем Вам надо измерять соотношение фаз между компонентами в ближнем поле
DASM
сообщение Jan 5 2017, 18:03
Сообщение #21
old_boy
сообщение Jan 5 2017, 20:17
Сообщение #22
Пользователь №: 72 200
Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 21:03) *
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 5 2017, 20:28
DASM
сообщение Jan 5 2017, 21:04
Сообщение #23
Цитата(old_boy @ Jan 5 2017, 23:17) *
Также выпускаются коммерческие продукты, действие которых якобы основано на использовании «торсионных полей». fman.gif
Aner
сообщение Jan 5 2017, 22:44
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (DASM @ Jan 6 2017, 00:04) *
Лучше б вам подучить физику ФЛФ, электродинамику, квантовую физику, немного хромодинамики можно.
Ну так, чтобы в лженауку не свалиться с экспериментами, и потраченым временем если о ... «торсионных полях»
DASM
сообщение Jan 6 2017, 03:28
Сообщение #25
Возвращаюсь к делу - я так и не понял, зачем феррит, кроме предположения о добротности.
Еще вопрос, в. HFSS эти антенны http://kbsalagron.ru/production.php?id=14 нормально считаются? А еще лучше на пальцах скажите, Rизл при заданных габаритах изменить сложно?
old_boy
сообщение Jan 6 2017, 07:19
Сообщение #26
Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 06:28) *
в HFSS эти антенны http://kbsalagron.ru/production.php?id=14 нормально считаются?
С теми характеристиками, что указаны, антенна тянет на шнобелевскую премию. А ФИО Гендиректора говорит само за себя rolleyes.gif
DASM
сообщение Jan 6 2017, 07:38
Сообщение #27
что-то и правда бред какой-то
_pv
сообщение Jan 6 2017, 08:15
Сообщение #28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
переменное магнитное поле наводит в контуре эдс = -dФ/dt.
с ферритом внутри получится в мю раз больше чем без него.
Proffessor
сообщение Jan 6 2017, 08:32
Сообщение #29
Еще раз, наведенная ЭДС в рамке пропорциональна величине магнитной индукции, которая в свою очередь, пропорциональна эффективной магнитной проницаемости среды (мю), в которую помещена рамка/катушка. Добротность здесь ни при чем. Без феррита мю=1, с ферритом может достигать значений 20-100 в зависимости от начальной проницаемости сердечника и его размеров. Пропорционально величине мюэфф растет действующая длина МА, а сопротивлекние излучения растет пропорционально квадрату действующей длины. Теоретически здесь кроются неограниченные возможности, но беда в том, что реальные ферриты имеют потери, которые вносят в импеданс обмотки активное сопротивление потерь, которое как правило превышает во много раз сопротивление излучения, а это приводит к понижению КПД и соответственно к снижению эффективности (коэффициента усиления антенны). Может с точки зрения альтернативной физики все по-другому.
В HFSS ферритовые антенны моделируются без проблем, надо только правильно задать параметры феррита.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 6 2017, 08:37
DASM
сообщение Jan 6 2017, 09:42
Сообщение #30
а, понятно, спасибо, вот так ясно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
