> Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды.
MegaVolt
сообщение Jan 5 2017, 13:58
Пользователь №: 1 783
Подскажите на чём можно сделать выходной каскад для формирователя прямоугольных импульсов.
Частота <=20МГц
Напряжение 1..15В
Выходной ток <=0,5А
Желательно что-то маленькое ибо важны габариты. Можно собрать на россыпи конечно... Но может есть более миниатюрные решения. Что-то типа использования DC-DC преобразователя и PWM входом... или ещё какие есть решения?
Что то типа шустрого half-bridge?
сообщение Jan 5 2017, 14:26
Пользователь №: 45 710
Насколько прямоугольными должны быть импульсы? К примеру, для их трапецеидальности в виде перепадов 1 пс на нагрузке 100 пФ требуется ток 1500 А.
MegaVolt
сообщение Jan 5 2017, 14:42
Никаких чудес не нужно. фронт 10нс вполне подойдёт. Соответственно пиковый ток перезаряда ёмкости 0,15А. 11нс тоже устроит если 10нс уже не реализуемо компактно.
сообщение Jan 5 2017, 16:17
Например, буфер на VFA/CFA (LM7171, THS3120 и т.д.) и повторитель на выходе.
Yuri7751
сообщение Jan 5 2017, 16:43
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
А чего бы не посмотреть в сторону каких-нибудь шустрых gate drivers? Что-нибудь вроде ADP3654, LTC4440A-5 и т.д. Если 100пФ, то по теплу должны проходить.
blackfin
Пользователь №: 4 261
Чисто теоретически, у ADA4870 скорость нарастания 2,5 В/нс и максимальный выходной ток 1 А. То есть, 15 Вольт на выходе можно получить уже через 6 нс.
MegaVolt
сообщение Jan 5 2017, 18:57
Так про повторитель и вопрос. Очень не хочется городить что-то дискретное.
Очень смотрю. Только пока не понимаю как их заставить на выходе выдавать 1,2В. Нужен какой то хитрый с отдельным питанием выходного буфера да ещё и с прописанным в даташите от 1,2В.... Пока не нахожу sad.gif
симпатичная зверюшка. Спасибо. Хотя конечно чую что-то неправильное применяя в импульсной схеме аналоговые решения...
Yuri7751
сообщение Jan 6 2017, 00:17
Из: Южная Корея
Дык просто биполярный повторитель вроде ZXGD3003E6 . Маленький (SOT26), достаточно шустренький. Я их ставлю, потому что дубовые (мне не надо быстро) - при пробоях переживают всё и всех, в отличие от CMOS драйверов.
MegaVolt
сообщение Jan 6 2017, 08:11
Очень симпатичная штучка. Спасибо. Только вот что-то я не нашёл нижней границы питания. Ну не может же она до 0 работать? При 0,8 уже сигнал на выходах перестанет меняться.
Всё разобрался. Там просто два ключа sm.gif))
Интересно два входа это на каждый транзистор свой вход и в теории можно их загнать в состояние оба выключены?
Yuri7751
сообщение Jan 6 2017, 09:00
Из: Южная Корея
Это просто два биполярных транзистора (и дожны звониться соответственно) разной проводимости. Можно как драйвер использовать, а можно как угодно. Я пользую 3006 - там базы внутри соединены (и в даташите нарисовано всё). Чего они тут поленились внутреннюю структуру нарисовать\скопировать, не знаю.
НЕХ
сообщение Jan 6 2017, 09:31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.intersil.com/content/dam/Inters...el71/el7155.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MegaVolt
сообщение Jan 6 2017, 09:35
Цитата(НЕХ @ Jan 6 2017, 12:31) *
НЕХ
сообщение Jan 6 2017, 09:52
Из: Петербург
Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 12:35) *
Путаете питание предварительного драйвера с напряжением выходного
Upper Output Voltage Vh ограничено только верхним пределом, может опускаться до 0
MegaVolt
сообщение Jan 6 2017, 10:08
Точно путаю..... правда ток выходно 200ма. А надо 500.
НЕХ
сообщение Jan 6 2017, 10:36
Из: Петербург
Пугаете...
3,5 Ампера импульсный, а постоянный до перегрева на омическом сопротивлении ключа.
У производителя в линейке продуктов имеются и более мощные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
