Electrovoicer
сообщение Jan 5 2017, 09:10
Пользователь №: 13 874
Делаем многоканальный УКВ-приемник: МШУ, набор преселекторов, регулируемый УВЧ, квадратурный смеситель, регулируемый УПЧ, аа-фильтры высокого порядка, АЦП 2 канала 16 бит, синтезатор adf4351, опора - отличный tcxo (50ppb, -145дбс/10кГц), общий КШ менее 2дб. Добились весьма и очень неплохих показателей по подавлению зеркал и других unwanted components с помощью цифровых эквалайзеров и прочих хитрых кондиционеров. Пока уперлись в то, что избирательность по соседнему каналу при малых отстройках (~25кГц) определяется шумовым пьедесталом сигнала гетеродина, и не превышает 80дб, хотя при больших отстройках (~1МГц) получаем приличную двухчастотную динамику 100дб. Отдельное измерение ФШ синтезатора показывает, что проблема, скорее всего, в некой модуляции сигнала синтезатора в конкретном изделии, создающей шумовой пьедестал у подножия основного тона. В наличии есть очень приличный спекан (ФШ < -130дбс/10кГц) и нет ни одного соответствующего {класса} ВЧ-синтезатора для подачи пробного RF-сигнала на вход устройства, так как с нашими наличествующими синтезаторами начинаем видеть на спектре нашего приемника баги синтезаторов, как то, подъем шумовой полки и собственные ФШ. Из эфира сигналы с нужной (>90дб) динамикой тоже не видим, такое подозрение, что в городских условиях их нет и быть не может, на фоне загрязнения. В идеале хотелось бы на малых отстройках видеть те же 100дб динамики, потому как сам АЦП и система ЦОС явно это позволяют. Из явных багов конкретного изделия могу назвать проникновение помех от PCI-e в районе 250МГц+-25МГц и с уровнем порядка -90дбс (т.е. существенно выше шумовой полки изделия). Вроде бы на других частотах мало себя проявляет.
Вопросы.
1. Интересует, каким должен быть типичный синтезатор для подобного многоканального приемника с двухсигнальной динамикой 100дб?
2. Какова, по вашему, достижимая двухсигнальная динамика в условиях крупного города для эфирных сигналов, обусловленная типичным фоном?
3. Как, из подручных средств, сделать двухсигнальный тест с малой отстройкой на УКВ-частотах, с динамикой 90 и более дб?
4. Избирательность 80дб по соседнему каналу - это, вообще, нормально, для данной простой, но {imho топологически и конструктивно} вылизанной структуры приемника?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
- Electrovoicer   Синтезатор для многоканального приемника с высокой динамикой   Jan 5 2017, 09:10
- - vfo   1. ADF4351 - один из худших в любом случае. Из одн...   Jan 5 2017, 12:17
|- - Electrovoicer   Цитата(vfo @ Jan 5 2017, 15:17) 1. ADF435...   Jan 5 2017, 20:21
|- - microstrip_shf   Да, мы получили подавление зеркал в полосе лучше 1...   Jan 5 2017, 20:31
|- - Electrovoicer   Цитата(microstrip_shf @ Jan 5 2017, 23:31...   Jan 5 2017, 20:38
|- - microstrip_shf   Цитата(Electrovoicer @ Jan 5 2017, 23:38)...   Jan 5 2017, 21:07
|- - Electrovoicer   Цитата(microstrip_shf @ Jan 6 2017, 00:07...   Jan 5 2017, 22:03
- - rloc   Многое не понятно, поэтому сначала встречные вопро...   Jan 5 2017, 17:41
|- - blackfin   Цитата(rloc @ Jan 5 2017, 20:41) дбс - чт...   Jan 5 2017, 17:54
|- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 5 2017, 20:41) Что это?...   Jan 5 2017, 20:35
||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 5 2017, 23:35)...   Jan 5 2017, 20:47
|||- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 5 2017, 23:47) В первых...   Jan 5 2017, 20:52
|||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 5 2017, 23:52)...   Jan 5 2017, 21:37
|||- - microstrip_shf   Цитата(rloc @ Jan 6 2017, 00:37) Не слыша...   Jan 5 2017, 22:12
|||- - Electrovoicer   Цитата(microstrip_shf @ Jan 6 2017, 01:12...   Jan 5 2017, 22:37
|||- - microstrip_shf   Цитата(Electrovoicer @ Jan 6 2017, 01:37)...   Jan 5 2017, 22:47
||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 5 2017, 23:35)...   Jan 5 2017, 22:48
|||- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 6 2017, 01:48) Уровень ...   Jan 5 2017, 23:18
|||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 6 2017, 02:18)...   Jan 5 2017, 23:26
||||- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 6 2017, 02:26) У Вас си...   Jan 6 2017, 07:18
|||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 6 2017, 02:18)...   Jan 6 2017, 09:41
|||- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 6 2017, 12:41) Вы может...   Jan 6 2017, 11:11
|||- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 6 2017, 14:11)...   Jan 6 2017, 12:00
||- - ScrewDriver   Цитата(Electrovoicer @ Jan 5 2017, 23:35)...   Jan 10 2017, 06:51
|- - blackfin   Цитата(rloc @ Jan 5 2017, 20:41) Цитата(E...   Jan 5 2017, 20:56
- - arhiv6   А что такое аа-фильтры?   Jan 5 2017, 20:37
- - microstrip_shf   Имеется ввиду асимметрия относительно центральной ...   Jan 6 2017, 07:33
|- - Electrovoicer   Цитата(microstrip_shf @ Jan 6 2017, 10:33...   Jan 6 2017, 08:27
- - microstrip_shf   Да ничего там утонуть не должно. Нужно полосу уже ...   Jan 6 2017, 08:38
|- - Electrovoicer   Цитата(microstrip_shf @ Jan 6 2017, 11:38...   Jan 6 2017, 09:31
- - Corner   Мои эксперименты с ADL5387 показали (и даташит на ...   Jan 7 2017, 17:32
|- - rloc   Цитата(Corner @ Jan 7 2017, 20:32) Как по...   Jan 7 2017, 21:54
|- - Corner   Цитата(rloc @ Jan 8 2017, 00:54) Есть изм...   Jan 8 2017, 08:01
- - Electrovoicer   В любом случае, во второй версии платы стоит доста...   Jan 8 2017, 08:34
- - Corner   Косвенно, это очевидно из графиков EVM vs Input Po...   Jan 8 2017, 09:18
- - ScrewDriver   По поводу шумов синтезатора - ставьте adisimpll и ...   Jan 9 2017, 08:58
|- - Corner   Цитата(ScrewDriver @ Jan 9 2017, 11:58) П...   Jan 10 2017, 06:07
- - Electrovoicer   Я все ждал, что кто-то ткнет меня носом в такой па...   Jan 10 2017, 13:48
|- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 10 2017, 16:48...   Jan 10 2017, 14:31
- - Electrovoicer   Я сегодня подал на вход нашего изделия тон 114МГц ...   Jan 10 2017, 19:27
|- - vhk   Цитата(Electrovoicer @ Jan 10 2017, 22:27...   Jan 10 2017, 23:15
- - Electrovoicer   Вообще уже никому не верю. График сравнения декомп...   Jan 12 2017, 13:48
|- - ScrewDriver   Цитата(Electrovoicer @ Jan 12 2017, 16:48...   Jan 12 2017, 14:02
|- - vhk   Цитата(ScrewDriver @ Jan 12 2017, 17:02) ...   Jan 12 2017, 15:19
- - Electrovoicer   Хочется повторить вопрос. Как профи, перед тем, ка...   Jan 16 2017, 07:07
|- - =SSN=   Цитата(Electrovoicer @ Jan 16 2017, 10:07...   Jan 16 2017, 07:39
|- - rloc   Цитата(Electrovoicer @ Jan 12 2017, 16:48...   Jan 16 2017, 07:44
|- - Electrovoicer   Цитата(rloc @ Jan 16 2017, 10:44) ACPR - ...   Jan 16 2017, 08:43
- - Corner   Амплитудные шумы... наверное, на стабилизаторах по...   Jan 16 2017, 18:39
- - Electrovoicer   Цитата(Corner @ Jan 16 2017, 21:39) Ампли...   Jan 16 2017, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
