85 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 30 2016, 23:37
Сообщение #1216
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
На новом homepage проекта GNU ARM Embedded Toolchain с 21 декабря выложена версия 6-2016-q4-major https://developer.arm.com/open-source/gnu-t...nu-rm/downloads
Мои проекты работают.
klen
сообщение Jan 8 2017, 20:44
Сообщение #1217
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
сборка из релизного кода 6.3.0
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_6.3.0_BOTRYCHIUM.7z
2_Genadi Zawidowski
usb.i перемалывает с lto.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 8 2017, 23:55
Сообщение #1218
2_Genadi Zawidowski
Здорово, но у меня винды рабочим инструментом.
Terminator
сообщение Jan 10 2017, 02:55
Сообщение #1219
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Попробовал собрать свой загрузчик. Без lto собирает, но не влазит (и результат заметно толще чем от "свежака" 20151209), а с lto не хочет:
/tmp/ccnVfbCz.ltrans2.ltrans.o: In function `realloc':
<artificial>:(.text+0xcae): undefined reference to `memcpy'
/tmp/ccnVfbCz.ltrans2.ltrans.o: In function `prvCopyDataFromQueue.lto_priv.178':
<artificial>:(.text+0x548): undefined reference to `memcpy'
/tmp/ccnVfbCz.ltrans4.ltrans.o: In function `ResetISR':
<artificial>:(.isr_vector.ResetISR+0xea): undefined reference to `memset'
/tmp/ccnVfbCz.ltrans3.ltrans.o: In function `prvCopyDataToQueue.constprop.106':
<artificial>:(.text+0x88): undefined reference to `memcpy'
/tmp/ccnVfbCz.ltrans3.ltrans.o: In function `Lpc1768FlashUpdate::FrmCompare(unsigned int, void*, unsigned int)':
<artificial>:(.text+0x1e0): undefined reference to `memcmp'
/tmp/ccnVfbCz.ltrans6.ltrans.o: In function `MemoryUpdate::FrmCompare(unsigned int, void*, unsigned int)':
<artificial>:(.text+0x164): undefined reference to `memcmp'
/opt/arm-kgp-linux-6.3.0/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.3.0/thumb/cortex-m3/libgcc.a(_aeabi_uldivmod.o): In function `__aeabi_uldivmod':
(.text+0x20): undefined reference to `__udivmoddi4'
collect2: error: ld returned 1 exit status
klen
сообщение Jan 10 2017, 17:34
Сообщение #1220
сборка 6.3.0 для масдая64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20170110_BOTRYCHIUM.7z
2_Terminator
забавно...
__udivmoddi4 лежит в libgcc.a
LTO оптимизатор действительно чудит. и много где.
пилят его непрерывно...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 10 2017, 18:04
Сообщение #1221
Все проекты с LTO, старые каталоги прочищены.
Cortex-A9 (грабли старого типа):
--------------------Configuration: tc1msvc - Win32 r7s721020--------------------
Microsoft ® Program Maintenance Utility Version 6.00.8168.0
Copyright © Microsoft Corp 1988-1998. All rights reserved.
cd .\r7s721020
make.exe -f .\Makefile all
The system cannot find the path specified.
C:\user\klen\bin\arm-kgp-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -ftree-vectorize -funsafe-math-optimizations -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto
-gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_R7S721=1 -DCPUSTYLE_R7S721020=1 -MD -MP -MF ./dep/hardware.o.d -I../ -I../rza1x_inc ../hardware.c -o hardware.o
../hardware.c: In function 'hardware_get_random':
../hardware.c:4446:3: warning: #warning RNG not exist [-Wcpp]
../hardware.c: In function 'cpu_initialize':
../hardware.c:7734:90: warning: unused variable '__stack' [-Wunused-variable]
extern unsigned long __etext, __bss_start__, __bss_end__, __data_end__, __data_start__, __stack;
../hardware.c:7734:23: warning: unused variable '__etext' [-Wunused-variable]
At top level:
../hardware.c:6804:13: warning: 'CP15_disableMMU' defined but not used [-Wunused-function]
static void CP15_disableMMU(void)
../hardware.c:1947:22: warning: 'ulmax' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned long ulmax(
../hardware.c:1940:22: warning: 'ulmin' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned long ulmin(
../hardware.c:1378:17: warning: 'hw_get_cpsr' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned hw_get_cpsr(void)
../hardware.c:933:13: warning: 'spool_elkeyinputsbundle' defined but not used [-Wunused-function]
static void spool_elkeyinputsbundle(void)
C:\user\klen\bin\arm-kgp-eabi-gcc crt_r7s721.o bandfilters.o board.o usbd.o usbd_desc.o sequen.o elkey.o encoder.o serial.o hardware.o hardware_r7s721.o hd44780.o display.o display2.o keyboard.o keymaps.o nvram.o spifuncs.o formats.o synthcalcs.o fi
lters.o pcf8535.o uc1608.o uc1601s.o lph88.o ls020.o l2f50.o s1d13781.o ILI9320.o ili9225.o st7735.o st7565s.o graphltdc.o sdram.o ili8961.o twi.o pio.o tlv320aic23.o cs4272.o nau8822.o wm8994.o hardwarecodecs.o buffers.o audio.o spislave.o modems.o
sdcard.o ff.o ccsbcs.o tc1.o tests.o -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -ftree-vectorize -funsafe-math-optimizations -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -flto -Ofas
t -nostartfiles -T./r7s721020_spi.ld -Wl,-Map=tc1_r7s721020_rom.map,--cref,--no-warn-mismatch -lm -o tc1_r7s721020_rom.elf
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans1.ltrans.o: In function `hamradio_initialize.lto_priv.355':
<artificial>:(.text.hamradio_initialize.lto_priv.355+0xddc): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.hamradio_initialize.lto_priv.355+0xeac): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.hamradio_initialize.lto_priv.355+0xf98): undefined reference to `logf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans2.ltrans.o: In function `updateboard.isra.37.lto_priv.357':
<artificial>:(.text.updateboard.isra.37.lto_priv.357+0xc28): undefined reference to `memcmp'
<artificial>:(.text.updateboard.isra.37.lto_priv.357+0x18b0): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans4.ltrans.o: In function `dsp_extbuffer32rx':
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0x708): undefined reference to `atan2'
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0x17d0): undefined reference to `log'
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0x186c): undefined reference to `pow'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans6.ltrans.o: In function `wave_startrecording.lto_priv.230':
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.230+0xa98): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.230+0x15c8): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.230+0x1bbc): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans7.ltrans.o: In function `r7s721_usbi0.lto_priv.436':
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xcd4): undefined reference to `usbd_cdc_tx'
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xd2c): undefined reference to `usbd_cdc_tx'
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xf50): undefined reference to `usbd_cdc_tx'
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xf70): undefined reference to `usbd_cdc_tx'
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xf90): undefined reference to `usbd_cdc_tx'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans7.ltrans.o:<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0xfb0): more undefined references to `usbd_cdc_tx' follow
<artificial>:(.text.r7s721_usbi0.lto_priv.436+0x1174): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans8.ltrans.o: In function `single_rate_out_write_mcv.constprop.174':
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.174+0x30): undefined reference to `memcpy'
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.174+0x40): undefined reference to `memcpy'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans8.ltrans.o: In function `fir_design_adjust_rx.constprop.159':
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0x44): undefined reference to `pow'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xad8): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xae4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xaf0): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xb28): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xb34): undefined reference to `cos'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans8.ltrans.o:<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.159+0xb40): more undefined references to `cos' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans8.ltrans.o: In function `fir_design_bandpass_freq.constprop.157':
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x68): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x74): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x98): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0xa4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0xc8): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0xd4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0xfc): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x108): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x13c): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.157+0x148): undefined reference to `cos'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans9.ltrans.o: In function `audio_setup_rx':
<artificial>:(.text.audio_setup_rx+0xb8): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans9.ltrans.o: In function `audio_update.lto_priv.412':
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x114): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x134): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x148): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x15c): undefined reference to `sin'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x19c): undefined reference to `sin'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans9.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x1b8): more undefined references to `sin' follow
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x518): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x5b0): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x5c4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x5d4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x600): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x60c): undefined reference to `cos'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans9.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x618): more undefined references to `cos' follow
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0xf7c): undefined reference to `pow'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x159c): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x15a8): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x15b4): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x15ec): undefined reference to `cos'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x15f8): undefined reference to `cos'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans9.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x1604): more undefined references to `cos' follow
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.412+0x21bc): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans17.ltrans.o: In function `r7s721_ssif0_txdma.lto_priv.383':
<artificial>:(.text.r7s721_ssif0_txdma.lto_priv.383+0xf8): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.r7s721_ssif0_txdma.lto_priv.383+0x110): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans24.ltrans.o: In function `sync_fs.lto_priv.218':
<artificial>:(.text.sync_fs.lto_priv.218+0x5c): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans24.ltrans.o: In function `dir_next.lto_priv.489':
<artificial>:(.text.dir_next.lto_priv.489+0x144): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans25.ltrans.o: In function `agc_forvard_float.isra.7.lto_priv.550':
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.7.lto_priv.550+0x88): undefined reference to `log'
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.7.lto_priv.550+0x144): undefined reference to `pow'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccODI9HJ.ltrans25.ltrans.o: In function `rxparam_update.lto_priv.414':
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.414+0x94): undefined reference to `pow'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.414+0x174): undefined reference to `pow'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.414+0x1a0): undefined reference to `pow'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.414+0x1cc): undefined reference to `pow'
c:/user/klen/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.3.0\libgcc.a(_aeabi_ldivmod.o): In function `__aeabi_ldivmod':
(.text+0x44): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0x68): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0x94): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0xb8): undefined reference to `__udivmoddi4'
c:/user/klen/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.3.0\libgcc.a(_aeabi_uldivmod.o): In function `__aeabi_uldivmod':
(.text+0x28): undefined reference to `__udivmoddi4'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make.exe: *** [tc1_r7s721020_rom.elf] Error 1
NMAKE : fatal error U1077: 'make.exe' : return code '0x2'
Stop.
Error executing NMAKE.
tc1msvc.exe - 3 error(s), 8 warning(s)
Cortex-M7 - грабли того же типа, что и у предидушего оратора:
--------------------Configuration: tc1msvc - Win32 stm32f746zg--------------------
cd .\stm32f746zg
C:\user\klen\bin\arm-kgp-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto -gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstri
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/bandfilters.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../bandfilters.c -o bandfilters.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/board.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../board.c -o board.o
In file included from ../board.c:246:0:
../chip/rtcstm32f4xx.c:247:13: warning: 'stm32f4xx_rtc_lsistart' defined but not used [-Wunused-function]
static void stm32f4xx_rtc_lsistart(void)
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/usbd.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../usbd.c -o usbd.o
../usbd.c: In function 'usbd_handler_brdy8_dcp_out':
../usbd.c:2223:11: warning: unused variable 'count' [-Wunused-variable]
unsigned count = usbd_read_data(Instance, pipe, ep0databuffout, sizeof ep0databuffout / sizeof ep0databuffout [0]);
../usbd.c: In function 'usbdFunctionReq_seq3':
../usbd.c:2731:23: warning: unused variable 'terminalID' [-Wunused-variable]
const uint_fast8_t terminalID = HI_BYTE(ReqIndex);
../usbd.c: In function 'USBD_UACCDC_Setup':
../usbd.c:7977:25: warning: unused variable 'terminalID' [-Wunused-variable]
const uint_fast8_t terminalID = HI_BYTE(req->wIndex);
../usbd.c: In function 'usbd_cdc_tx':
../usbd.c:8724:29: warning: unused variable 'pdev' [-Wunused-variable]
USBD_HandleTypeDef * const pdev = ctx;
../usbd.c: At top level:
../usbd.c:572:14: warning: 'configure_device' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void configure_device(void);
../usbd.c:573:14: warning: 'unconfigure_device' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void unconfigure_device(void);
../usbd.c:574:14: warning: 'single_transmit' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void single_transmit(uint8_t * buf, uint8_t len);
../usbd.c:577:14: warning: 'toLittleEndian' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void toLittleEndian( uint32_t value, uint8_t * pDestin );
../usbd.c:9316:21: warning: 'USBD_RegisterClass' defined but not used [-Wunused-function]
USBD_StatusTypeDef USBD_RegisterClass(USBD_HandleTypeDef *pdev, const USBD_ClassTypeDef *pclass)
../usbd.c:7370:27: warning: 'USBD_DeInit' defined but not used [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_DeInit(USBD_HandleTypeDef *pdev)
../usbd.c:6068:25: warning: 'HAL_PCD_GetState' defined but not used [-Wunused-function]
static PCD_StateTypeDef HAL_PCD_GetState(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
../usbd.c:3090:13: warning: 'usb0_function_save_request' defined but not used [-Wunused-function]
static void usb0_function_save_request(PCD_TypeDef * const Instance)
../usbd.c:2968:13: warning: 'actions_seq5' defined but not used [-Wunused-function]
static void actions_seq5(
../usbd.c:2928:13: warning: 'actions_seq3' defined but not used [-Wunused-function]
static void actions_seq3(
../usbd.c:2888:13: warning: 'actions_seq1' defined but not used [-Wunused-function]
static void actions_seq1(
../usbd.c:2221:1: warning: 'usbd_handler_brdy8_dcp_out' defined but not used [-Wunused-function]
usbd_handler_brdy8_dcp_out(PCD_TypeDef * const Instance, uint_fast8_t pipe)
../usbd.c:1960:13: warning: 'nak_ep0' defined but not used [-Wunused-function]
static void nak_ep0(PCD_TypeDef * const Instance)
../usbd.c:1828:13: warning: 'control_transmit2' defined but not used [-Wunused-function]
static void control_transmit2(PCD_TypeDef * const Instance)
../usbd.c:1825:17: warning: 'ep0size' defined but not used [-Wunused-variable]
static unsigned ep0size = 0;
../usbd.c:1824:24: warning: 'ep0data' defined but not used [-Wunused-variable]
static const uint8_t * ep0data = NULL;
../usbd.c:1809:1: warning: 'control_transmit0single' defined but not used [-Wunused-function]
control_transmit0single(PCD_TypeDef * const Instance, const uint8_t * data, unsigned size)
../usbd.c:1739:1: warning: 'usbd_write_data' defined but not used [-Wunused-function]
usbd_write_data(PCD_TypeDef * const Instance, uint_fast8_t pipe, const uint8_t * data, unsigned size)
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/usbd_desc.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../usbd_desc.c -o usbd_desc.o
../usbd_desc.c:1669:17: warning: 'fill_pattern_descriptor' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned fill_pattern_descriptor(uint8_t * buff, unsigned maxsize, const void * pattern, unsigned length)
../usbd_desc.c:340:17: warning: 'UAC_AudioSelectorUnit_IN' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned UAC_AudioSelectorUnit_IN(
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/sequen.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../sequen.c -o sequen.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/elkey.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../elkey.c -o elkey.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/encoder.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../encoder.c -o encoder.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/serial.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../serial.c -o serial.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/hardware.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../hardware.c -o hardware.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/hd44780.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../hd44780.c -o hd44780.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/display.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../display.c -o display.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/display2.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../display2.c -o display2.o
../display2.c:3403:13: warning: 'display_graduate' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_graduate(
../display2.c:1094:13: warning: 'display_amfmhighcut3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_amfmhighcut3(
../display2.c:1073:13: warning: 'display_freqdelta8' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freqdelta8(
../display2.c:1054:13: warning: 'display_siglevel7' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_siglevel7(
../display2.c:1032:13: warning: 'display_currlevel5' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_currlevel5(
../display2.c:988:13: warning: 'display_voltlevel4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_voltlevel4(
../display2.c:953:13: warning: 'display_mode3_b' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_mode3_b(
../display2.c:919:13: warning: 'display_vfomode1' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_vfomode1(
../display2.c:905:13: warning: 'display_vfomode5' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_vfomode5(
../display2.c:877:13: warning: 'display_agc4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_agc4(
../display2.c:863:13: warning: 'display_agc3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_agc3(
../display2.c:834:13: warning: 'display_hplp2' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_hplp2(
../display2.c:822:13: warning: 'display_att4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_att4(
../display2.c:808:13: warning: 'display_ant4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_ant4(
../display2.c:766:13: warning: 'display_ovf3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_ovf3(
../display2.c:754:13: warning: 'display_pre3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_pre3(
../display2.c:739:13: warning: 'display_mainsubrxmode3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_mainsubrxmode3(
../display2.c:692:13: warning: 'display_pbt' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_pbt(
../display2.c:680:13: warning: 'display_lockstate4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_lockstate4(
../display2.c:636:13: warning: 'display_voxtune1' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_voxtune1(
../display2.c:591:13: warning: 'display_voxtune4' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_voxtune4(
../display2.c:545:13: warning: 'display_voxtune3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_voxtune3(
../display2.c:523:13: warning: 'display_byp3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_byp3(
../display2.c:502:13: warning: 'display_atu3' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_atu3(
../display2.c:457:13: warning: 'display_recstatus' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_recstatus(
../display2.c:444:13: warning: 'display_txrxstate2' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_txrxstate2(
../display2.c:430:13: warning: 'display_txrxstatecompact' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_txrxstatecompact(
../display2.c:407:13: warning: 'display_freq8_b' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freq8_b(
../display2.c:385:13: warning: 'display_freq7_b' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freq7_b(
../display2.c:343:13: warning: 'display_freqchr_b' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freqchr_b(
../display2.c:258:13: warning: 'display_freq7_a' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freq7_a(
../display2.c:218:13: warning: 'display_freq8_a' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freq8_a(
../display2.c:177:13: warning: 'display_freq8big_a' defined but not used [-Wunused-function]
static void display_freq8big_a(
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/keyboard.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../keyboard.c -o keyboard.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/keymaps.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../keymaps.c -o keymaps.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/nvram.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../nvram.c -o nvram.o
../nvram.c:346:14: warning: 'stm32f4xx_bddisable' defined but not used [-Wunused-function]
static void stm32f4xx_bddisable(void)
../nvram.c:328:14: warning: 'stm32f4xx_bdenable' defined but not used [-Wunused-function]
static void stm32f4xx_bdenable(void)
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/spifuncs.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../spifuncs.c -o spifuncs.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/formats.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../formats.c -o formats.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/synthcalcs.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../synthcalcs.c -o synthcalcs.o
../synthcalcs.c:43:28: warning: 'dds2refdiv' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint_fast8_t dds2refdiv = 1;
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/filters.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../filters.c -o filters.o
../filters.c:40:2: warning: 'strFlash120p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash120p0 [] = "120";
../filters.c:39:2: warning: 'strFlash15p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash15p0 [] = "15.",
../filters.c:38:2: warning: 'strFlash17p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash17p0 [] = "17.",
../filters.c:37:2: warning: 'strFlash18p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash18p0 [] = "18.",
../filters.c:36:2: warning: 'strFlash10p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash10p0 [] = "10.",
../filters.c:35:2: warning: 'strFlash9p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash9p0 [] = "9.0",
../filters.c:34:2: warning: 'strFlash8p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash8p0 [] = "8.0",
../filters.c:33:2: warning: 'strFlash7p8' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash7p8 [] = "7.8",
../filters.c:32:2: warning: 'strFlash6p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash6p0 [] = "6.0",
../filters.c:31:2: warning: 'strFlash3p1' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash3p1 [] = "3.1",
../filters.c:30:2: warning: 'strFlash3p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash3p0 [] = "3.0",
../filters.c:29:2: warning: 'strFlash2p7' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash2p7 [] = "2.7",
../filters.c:28:2: warning: 'strFlash2p4' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash2p4 [] = "2.4",
../filters.c:27:2: warning: 'strFlash2p1' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash2p1 [] = "2.1",
../filters.c:26:2: warning: 'strFlash2p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash2p0 [] = "2.0",
../filters.c:25:2: warning: 'strFlash1p8' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash1p8 [] = "1.8",
../filters.c:24:2: warning: 'strFlash1p5' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash1p5 [] = "1.5",
../filters.c:23:2: warning: 'strFlash1p0' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash1p0 [] = "1.0",
../filters.c:22:2: warning: 'strFlash0p5' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash0p5 [] = "0.5",
../filters.c:21:2: warning: 'strFlash0p3' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
strFlash0p3 [] = "0.3",
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/pcf8535.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../pcf8535.c -o pcf8535.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/uc1608.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../uc1608.c -o uc1608.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/uc1601s.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../uc1601s.c -o uc1601s.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/lph88.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../lph88.c -o lph88.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ls020.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ls020.c -o ls020.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/l2f50.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../l2f50.c -o l2f50.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/s1d13781.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../s1d13781.c -o s1d13781.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ILI9320.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ILI9320.c -o ILI9320.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ili9225.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ili9225.c -o ili9225.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/st7735.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../st7735.c -o st7735.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/st7565s.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../st7565s.c -o st7565s.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/graphltdc.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../graphltdc.c -o graphltdc.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/sdram.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../sdram.c -o sdram.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ili8961.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ili8961.c -o ili8961.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/twi.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../twi.c -o twi.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/pio.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../pio.c -o pio.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/tlv320aic23.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../tlv320aic23.c -o tlv320aic23.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/cs4272.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../cs4272.c -o cs4272.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/nau8822.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../nau8822.c -o nau8822.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/wm8994.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../wm8994.c -o wm8994.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/hardwarecodecs.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../hardwarecodecs.c -o hardwarecodecs.o
../hardwarecodecs.c: In function 'hardware_sai_clock_selection':
../hardwarecodecs.c:771:4: warning: #warning TODO: implement for CPUSTYLE_STM32F7XX [-Wcpp]
At top level:
../hardwarecodecs.c:1007:13: warning: 'hardware_sai1_master_fullduplex_initialize' defined but not used [-Wunused-function]
static void hardware_sai1_master_fullduplex_initialize(void) /* инициализация SAI1 на STM32F4xx */
../hardwarecodecs.c:179:2: warning: 'calcdivround_exti2s' defined but not used [-Wunused-function]
calcdivround_exti2s(
../hardwarecodecs.c:61:22: warning: 'dma_invalidate192rts' defined but not used [-Wunused-function]
static unsigned long dma_invalidate192rts(unsigned long addr)
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/buffers.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../buffers.c -o buffers.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/audio.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../audio.c -o audio.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/spislave.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../spislave.c -o spislave.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/modems.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../modems.c -o modems.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/sdcard.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../sdcard.c -o sdcard.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ff.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ff.c -o ff.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/ccsbcs.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../ccsbcs.c -o ccsbcs.o
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/tc1.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../tc1.c -o tc1.o
../tc1.c:12202:1: warning: 'uif_key_click_menubyname' defined but not used [-Wunused-function]
uif_key_click_menubyname(uint_fast8_t tx, const char * name)
../tc1.c:5845:1: warning: 'flagne16' defined but not used [-Wunused-function]
flagne16(uint_fast16_t * oldval, uint_fast16_t v)
../tc1.c:2947:29: warning: 'swrmode' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint_fast8_t swrmode = 0;
../tc1.c:531:4: warning: 'pwrmodes' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
} pwrmodes [] =
../tc1.c:518:4: warning: 'antmodes' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
} antmodes [] =
ct-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/tests.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../tests.c -o tests.o
C:\user\klen\bin\arm-kgp-eabi-gcc bandfilters.o board.o usbd.o usbd_desc.o sequen.o elkey.o encoder.o serial.o hardware.o hd44780.o display.o display2.o keyboard.o keymaps.o nvram.o spifuncs.o formats.o synthcalcs.o filters.o pcf8535.o uc1608.o uc1
601s.o lph88.o ls020.o l2f50.o s1d13781.o ILI9320.o ili9225.o st7735.o st7565s.o graphltdc.o sdram.o ili8961.o twi.o pio.o tlv320aic23.o cs4272.o nau8822.o wm8994.o hardwarecodecs.o buffers.o audio.o spislave.o modems.o sdcard.o ff.o ccsbcs.o tc1.o
tests.o -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -flto -Ofast -nostartfiles -T./STM32F746ZG_rom.ld -Wl,-Map=tc1_stm32f746zg_rom.map,--
cref,--no-warn-mismatch -L../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Lib/GCC -lm -larm_cortexM7lfsp_math -o tc1_stm32f746zg_rom.elf
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans27.ltrans.o: In function `rxparam_update.lto_priv.343':
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.343+0x4a): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.343+0xe4): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.343+0x116): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.rxparam_update.lto_priv.343+0x142): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans0.ltrans.o: In function `ResetException.lto_priv.513':
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.513+0x322): undefined reference to `memcpy'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.513+0x32c): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.513+0xdb8): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.513+0xe38): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.513+0xea8): undefined reference to `logf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans3.ltrans.o: In function `OTG_FS_IRQHandler':
<artificial>:(.text.OTG_FS_IRQHandler+0xeb4): undefined reference to `memcpy'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans4.ltrans.o: In function `updateboard.isra.37.lto_priv.303':
<artificial>:(.text.updateboard.isra.37.lto_priv.303+0x8ce): undefined reference to `memcmp'
<artificial>:(.text.updateboard.isra.37.lto_priv.303+0x1208): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans9.ltrans.o: In function `wave_startrecording.lto_priv.235':
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.235+0x806): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.235+0x1242): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.235+0x16f0): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans11.ltrans.o: In function `DMA1_Stream4_IRQHandler':
<artificial>:(.text.DMA1_Stream4_IRQHandler+0x10a): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans11.ltrans.o:<artificial>:(.text.DMA1_Stream4_IRQHandler+0x11c): more undefined references to `memset' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans12.ltrans.o: In function `audio_update.lto_priv.341':
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xa8): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xda): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xfa): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x11a): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x146): undefined reference to `sinf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans12.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x162): more undefined references to `sinf' follow
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x1e0): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x246): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x252): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x25e): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x28e): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x29a): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans12.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x2a6): more undefined references to `cosf' follow
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x864): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0x94e): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xca4): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xcb0): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xcbc): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xce4): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xcf0): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans12.ltrans.o:<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.341+0xcfc): more undefined references to `cosf' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans15.ltrans.o: In function `fir_design_adjust_rx.constprop.157':
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x28): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x630): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x63c): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x648): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x670): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x67c): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans15.ltrans.o:<artificial>:(.text.fir_design_adjust_rx.constprop.157+0x688): more undefined references to `cosf' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans15.ltrans.o: In function `fir_design_bandpass.constprop.156':
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x2e): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x3a): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x5a): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x66): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x88): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0x94): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0xb8): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass.constprop.156+0xc4): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans20.ltrans.o: In function `dsp_extbuffer32rx':
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0x554): undefined reference to `atan2f'
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0xce2): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0xd66): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans23.ltrans.o: In function `sync_fs.lto_priv.210':
<artificial>:(.text.sync_fs.lto_priv.210+0x36): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans23.ltrans.o: In function `dir_next.lto_priv.470':
<artificial>:(.text.dir_next.lto_priv.470+0xf8): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans25.ltrans.o: In function `agc_forvard_float.isra.8.constprop.3':
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.8.constprop.3+0x44): undefined reference to `logf'
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.8.constprop.3+0xa4): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\cc379rL5.ltrans26.ltrans.o: In function `single_rate_out_write_mcv.constprop.178':
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.178+0x18): undefined reference to `memcpy'
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.178+0x24): undefined reference to `memcpy'
c:/user/klen/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.3.0/thumb/cortex-m7sf\libgcc.a(_aeabi_ldivmod.o): In function `__aeabi_ldivmod':
(.text+0x32): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0x4c): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0x6e): undefined reference to `__udivmoddi4'
(.text+0x8a): undefined reference to `__udivmoddi4'
c:/user/klen/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.3.0/thumb/cortex-m7sf\libgcc.a(_aeabi_uldivmod.o): In function `__aeabi_uldivmod':
make.exe: *** [tc1_stm32f746zg_rom.elf] Error 1
Stop.
tc1msvc.exe - 3 error(s), 92 warning(s)
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 10 2017, 18:05
klen
сообщение Jan 12 2017, 15:20
Сообщение #1222
странно.. почему у меня собираются проекты?
из жизни..., вчера у меня были испытательные полеты квадрокоптера который мы стоим, так вот он летал, летал.... и упал. вскрытие остатков чукчи показало что небыли запитаны микросхемы-развязки через которые идет сигнал управления от полетного контроллера к регуляторами двигателей. теория, даташиты на микросхемку и здравый смысл говорит что полет при этом невозможен даже если чукчу надуть водородом, однако ж .... вот я и думаю - может это все мне снится... и GCC LTO и коптеры.
есть у меня еще идея!
подождите немножко, на выходных выложу еще вариант.
очень похоже что проблема та же что и в посте
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139336
тот же косяг.. у парней как то все рассосалось но я так и не понял как, видимо все на столько очевидно что моему уму никак не дойти...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 13 2017, 08:43
Сообщение #1223
Не тот же косяк, как можно в простынях что я привел увидеть, ключик с параметрами оптимизации у меня передается линкеру как положено. И у меня на ланчпадовских версиях всё нормально.
С Вашими версиями такую проблему (с ненайденными sqrt/sqrtf, memset и так далее) уже встречали и Вы успешно её решали (сообщения в районе 16 октября 2016 года) - https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1455926
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 13 2017, 08:45
klen
сообщение Jan 13 2017, 15:21
Сообщение #1224
теперь должно работать
arm/linux64
arm/win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_6.3.0_BOTRYCHIUM.7z
последний архив содержит и первый. я вот что подумал - они отличаются только исполняймыми-бинарями и они у меня собираются статически, таргет-библиотеки одни и те же. поэтому их тупо можно слить и все должно работать. например для linux запускать gcc а в масдае gcc.exe
это все тот же релизный 6.3.0
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 13 2017, 18:52
Сообщение #1225
Проект для Cortex-M7 и M4 собрался и работает, Cortex-A9 и ARM 7 TDMI собрался, работу не проверял пока.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 13 2017, 20:47
klen
сообщение Jan 26 2017, 18:28
Сообщение #1226
свежак для linux64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20170126_CINNAMOMUM.7z
теперь ветка кода 7.0.1
при сборке c ключами -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard
то есть например для stm32f4 в этой сборке доступна либа GNU GSL https://www.gnu.org/software/gsl/
я ее отпортировал чтоб она использовала базовым типом float и собрал. таким образом то что соберется с ней будет работать на FPU.
нужно будет добавить при линковке -lfgsl -lfgslcblas
для масдая пожже соберу и выложу
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 30 2017, 23:17
Сообщение #1227
Выяснилось, что Launchpad-овская версия скомпилила DSP часть моего проекта в код (Cortex-M7) приблизительлно в полтора раза более шустрее выполняющийся, чем это получилось у klen-gcc (Сообщение #1224).
Предварительно могу сказать что скорее всего виноваты те части libm, которые выполняют logf, powf. CMSIS библиотека не используется.
Ключи ниже в цитате:
arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto -gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_STM32F7XX=1 -DSTM32F746xx=1 -MD -MP -MF ./dep/audio.o.d -I../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Include -I../ ../audio.c -o audio.o
arm-none-eabi-gcc bandfilters.o board.o usbd.o usbd_desc.o sequen.o elkey.o encoder.o serial.o hardware.o hd44780.o display.o display2.o keyboard.o keymaps.o nvram.o spifuncs.o formats.o synthcalcs.o filters.o pcf8535.o uc1608.o uc1601s.o lph88.o ls020.o l2f50.o s1d13781.o ILI9320.o ili9225.o st7735.o st7565s.o graphltdc.o sdram.o ili8961.o twi.o pio.o tlv320aic23.o cs4272.o nau8822.o wm8994.o hardwarecodecs.o buffers.o audio.o spislave.o modems.o sdcard.o ff.o ccsbcs.o tc1.o tests.o -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -flto -Ofast -nostartfiles -T./STM32F746ZG_rom.ld -Wl,-Map=tc1_stm32f746zg_rom.map,--cref,--no-warn-mismatch -L../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Lib/GCC -lm -larm_cortexM7lfsp_math -o tc1_stm32f746zg_rom.elf
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 30 2017, 23:20
klen
сообщение Feb 2 2017, 21:17
Сообщение #1228
о! стало собираться sm.gif и не падать при компиляции?
на этот случай есть у меня свой быстрый libm. будем пробывать? код написан на с++ . поэтому могу собрать в либу с С-враперами и тогда logf, powf можно будеть слинковать с C-кодом.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 2 2017, 21:44
Сообщение #1229
То что собирается я еще Jan 13 2017, 21:52 сказал. С ланчпадом работает быстрее. Просто возьмите их параметры сборки - они же выложили.
klen
сообщение Feb 3 2017, 15:28
Сообщение #1230
дело скорее всего в либах, компиляторы можно сравнивать только на одинаковом коде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
