4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение Dec 30 2016, 09:39
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Посмотрите у Analog Devices много хороших ключей. В любом случае, правильно будет ставить коммутатор после предусилителя.
_pv
сообщение Dec 30 2016, 10:12
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 14:37) *
Что вы имеете в виду про аккуратное питание?
если ключ запитать от какого попало импульсного преобразователя и не отфильтровать, так что на питании будет 100мВ шумов,
то если у ключа power supply rejection ratio даже 80дБ то 100мВ шумов на питании превратятся в 10мкВ шума на выходе ключа,
а если 60дБ, что скорее ближе к истине для 4052, то в 100мкв.
не в любом, во-первых усилителей надо будет N штук, а во-вторых может потребоваться обеспечить их одинаковость и/или автокалибровку, что в случае с усилителем после входного мультиплексора сделать куда проще, потому что он опять же всего один, и на тот же входной мультиплекор можно свой калибровочный сигнал подать не трогая входы вообще.
spongebob
сообщение Dec 30 2016, 12:25
Сообщение #18
Пользователь №: 60 879
Хорошо, спасибо.
С целью минимизировать потери на сопротивлении ключа?
Я пока толком не понял, можно ли при питании +5 В ключа 4052 рассматривать его почти как обычное сопротивление и сможет ли он адекватно коммутировать сигналы с амплитудой в десятки микровольт?
С нестабильным питанием все понятно, спасибо.
Это, конечно, напрягает...
Согласен, но тут точная одинаковость не нужна, приблизительной достаточно sm.gif Калибровка тоже не нужна.
сообщение Dec 30 2016, 14:36
Сообщение #19
Не только потери на сопротивлении ключа. Дело не в потерях, а во влиянии параметров ключа (токи утечки, шум, междуканальное проникновение, паразитная ёмкость и т.п.) на качество усиленного сигнала. Когда сигнал уже будет иметь величину хотя бы в милливольты и буферирован, проблем с переключением будет несравненно меньше. Вы не написали ничего об источнике сигнала, а это важно.
Ну, и чем это напрягает? Ценой нескольких корпусов ОУ или местом на плате? Борьба за приемлемый С/Ш напряжёт больше, поверьте.
P.S. Теперь и к Вам обращаюсь персонально: не растягивайте сообщения пустыми строками, пожалуйста. Поправил.
spongebob
сообщение Dec 30 2016, 16:55
Сообщение #20
Источник сигнала - УЗ датчик (вторичная обмотка согласующего повышающего трансформатора) + диодный ограничитель.
В общем да. Согласен.
Вообще пустых строк не вставлять? Сейчас нормально?
spongebob
сообщение Jan 9 2017, 06:34
Сообщение #21
Допустим, построить первый каскад на MAX44252 (малошумящий, с малым смещением), смещение для входного сигнала организовать на REF03, коммутация после предусиления ADG804.
сообщение Jan 9 2017, 07:19
Сообщение #22
А зачем смещение, да ещё и прецизионным ИОН?
spongebob
сообщение Jan 9 2017, 07:35
Сообщение #23
Смещение потому, что с датчика сигнал двухполярный. Поднимаем его на середину питания приблизительно.
Малошумящий ИОН для того, чтобы шумов было меньше. Ведь шумы смещения сложатся на входе с полезным сигналом.
Изначально хотел стабилитрон, но они шумят сильно, как я понял...
Сообщение отредактировал spongebob - Jan 9 2017, 07:35
spongebob
сообщение Jan 9 2017, 12:25
Сообщение #24
А если вместо ИОН резистивный делитель + ОУ, то насколько эффективно можно, скажем, емкостями отфильтровать шумы?
сообщение Jan 9 2017, 14:17
Сообщение #25
Ничего похожего. Вы ведь не будете измерять смещение, соответственно, и шумы.
Это классическое решение, именно так и организуется виртуальная "земля". Даже ОУ в большинстве случаев не нужен.
Вы нарисуйте примерную схему и уже станет понятнее.
spongebob
сообщение Jan 9 2017, 16:36
Сообщение #26
Т. е., все шумы смещающего напряжения (резистивного делителя, DA2 и питания), попадающие на неинвертирующий вход DA1, не окажут влияния на полезный сигнал и схема смещения может быть элементарной даже для очень малых входных сигналов?
Там далее активный фильтр и еще усилитель с таким же смещением 2.5 В, резисторы выравнивающие токи смещения.
Сообщение отредактировал spongebob - Jan 9 2017, 16:37
Tanya
сообщение Jan 9 2017, 17:40
Сообщение #27
Пользователь №: 12 883
А разве низкоомный выход ОУ не убьет сигнал?
сообщение Jan 9 2017, 17:44
Сообщение #28
Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 18:36) *
Нет, не так. Между неинвертирующим входом DA1 и выходом DA2 (виртуальной "землёй") должен быть резистор. Высокоомный. И левый вывод С4 также должен быть подключен к виртуальной земле. Тогда дрейф и шумы смещения не будут усиливаться.
НЕХ
сообщение Jan 9 2017, 19:38
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
низковольтные шумят мало -
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07...57662535945536/
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
spongebob
сообщение Jan 9 2017, 19:41
Сообщение #30
Да, Вы правы, я про них сказал, а нарисовать забыл, иначе, действительно, как говорит Tanya, просадим сигнал.
Для R6 значение выбирать равным R2, как я понимаю, чтобы минимизировать напряжение, вызванное токами смещения?
Не совсем понятно, поясните, пожалуйста. Может быть, Вы имели в виду C1? С4 - разделительный конденсатор.
Кстати, как я понял, есть разница между "смещением" и "виртуальной землей". Я организую именно смещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.03399 секунд с 7
