Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки? |
(105 - 119)
Apr 14 2015, 18:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(iiv @ Apr 13 2015, 23:35)  ага, нальют туда этиленгликоля чуток (процента 2.5), и плотность будет как у правильной, и ИК будет 40 градусов вместо 35, и на вкус чуток послаще, пить вроде приятнее, а бодяга та еще, конечно летального исхода не будет, но от регулярного потребления по бутылке в неделю, за год-два коньки точно отбросишь. А этиленгликоль на производстве реальные копейки стоит, так что может кто так и делает. Менее заподлистее - глицерин добавлять, опять же и плотность выше, и ИК тютелька в тютельку (если по 3300нм), и сладкий, и, вроде не ядовитый...
Я бы химический метод предложил бы, как выше уже предлагали, но с удобным обвесом, правда этиленгликоль как примесь тут не отличишь, но все остальное более-менее. Пусть у Вас есть стеклянная трубочка в виде ручки, нажав на кнопочку на конце, в эту трубку можно набрать строго определенное количество водки. Одновременно из верхней части трубки выталкивается (выдавливается или выписывается) раствор марганцовки, и, если после смешения, цвет остался розовым, то значит, водяра разведенная. Понятно концентрации марганцовки и объемы надо подобрать, но тестер, думаю, при умении, можно сделать примерно на 100 тестов, а на большее, думаю и не надо. Дешево и сердито, главное механику правильно продумать. Разбавление глицерином распознается сразу, этиленгликоль - точно нет, а пропанолом-бутанолом надо будет так разбодяжить, что в рот эту водку не возьмешь. Согласен. 3 мкМ тут не лучший выбор. Но во первых речь шла о водке, а не о фальсификате. Во вторых да, большая длина волны уместнее. Энеогетика же явно светодиодного диапазона применения. В смысле девайса.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
May 27 2015, 10:34
Пользователь №: 5 887
Цитата(Xenia @ Apr 9 2015, 04:48)  Увы! Это я лишь попыталась заразить всех оптимизмом, но сама в успех слабо верю.  Если честно, то спиртометр меня совершенно не интересует, а вот что-то типа ЯМР-датчика я бы сильно хотела иметь. Для совершенно других целей. Потому и подначивала.  На любую проблему можно с разных сторон смотреть и, соответственно, другим показывать. Вот я и показала ее с легкой стороны. Мол, Чижик в 1958 году сделал прибор играючи, заодно и ЯМР открыв, а вам слабО повторить?  Но сама-то понимаю, что дело непростое. И если скажу сразу о трудностях, то и у слушателей моих руки сразу же опустятся. А могут и волосы встать дыбом.  ЯМР открыли в 1946 году (увидели в 1945. ) Кстати, нобелевская премия. Это вовсе не в укор моему знакомому В.И. Чижику. А вот Завойскому за открытие ЭПР в 1944 не дали. Там же в Казани еще до войны пытались обнаружить ЯМР , но не удалось, хотя проблески сигнала наблюдали. Приходилось делать многоимпульсный ЯМР , правда для научных целей. Для новичка сложная задача. Хотя стационарный датчик на автодине , имея магнит, можно сообразить. В магнитном поле Земли - вовсе сложно, слишком слабый сигнал.
May 28 2015, 10:18
Цитата(Xenia @ Apr 8 2015, 23:20)  Для спектра высокого разрешения вращение ампулы обязательно (но причину сходу не вспомню), заодно дующий воздух не дает этой ампуле нагреваться (возможно, это ей грозит). А вот неодинаковая толщина стенок при вращении приводит к какому-то искажению сигнала (вроде бы дополнительное расщепление или утолщение). Я только знаю, что у каждого ЯМРщика есть своя любимая ампула  , выбранная среди прочих опытным путем, как дающая наиболее хороший спектр. Напомню, вдруг кому-то пригодится. Ампулу вращают , чтобы усреднить неоднородность магнитного поля внутри образца.
May 28 2015, 11:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(gregory @ May 28 2015, 13:18)  Ампулу вращают , чтобы усреднить неоднородность магнитного поля внутри образца. Это хорошо, что вы в ЯМРах понимаете  . Тогда может быть посоветуете, как можно сделать ЯМР сверх...низкого разрешения? Я не оговорилась, т.к. для данной задачи высокое разрешение не требуется (INHO), тогда как достается оно большой кровью. Лично я сильно сомневаюсь, что усиление магнитного поля способно увеличить величину сигнала. На мой взгляд, силу магнита увеличивают до предела только потому, что химикам хочется не только измерить "химсдвиг", но и тонкую структуру сигнала ("константу спин-спиного взамодействия"), т.к. именно последняя дает структурную инфоримацию, проливая свет на то, какие ядра (протоны) находятся по-близости друг от друга. Однако такое расщепление бывает всегда в герцах (единицах герц) и от прибора не зависит, тогда как "химсдвиг" явно зависит от поля и частоты, т.к. измеряется в их миллионных долях. Вот для того и наращивают частоту и магполе, чтобы миллионая часть (ppm) в герцах больше весила. А нам вроде бы ничего такого не надо, ни химсдвига, ни ССП. Достаточно было бы скопом общий сигнал померить. Ведь чуть-чуть подкислив раствор, можно сделать водяные протоны невидимыми, т.к. в кислой среде идет сильный межмолекулярный обмен протонами (из-за ионизации). Тогда как на спиртовые (алкильные) протоны это никак не повлияет.
May 28 2015, 16:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Xenia @ May 28 2015, 22:07)  А вы можете аргументировать ускорение накопления при увеличении частоты и напряженности магнитного поля? чтобы разнести два сигнала нужно накопить хотя бы на одно биение, а если сигналов много, то соотвественно, в идеальном случае, во столько же раз, как сигналов, а в реальности и того больше. 900тка, на которой я работал, копит многомерным ЯМРом сигналы для белка несколько недель... за это время белок, бывает, что прокисает  А представьте, что вместо 900-ки будет магнитное поле Земли? Сколько придется копить-то? Да, если взять получше оцифровщики, можно улучшить результат, Брукер с Варианом не всегда самое новое поставляют, и всегда туда хочется что-то типа 4-х канального 16битного Техаса вкрячить, но я не имею ни какого отношения к производству ЯМР приборов, и ЯМР-спектрометр, часто не на мои деньги покупается, поэтому так сделать достаточно сложно... Прошу прошение за ошибку в первоначальном варианте поста...
May 29 2015, 08:38
Цитата(Xenia @ May 28 2015, 16:22)  Лично я сильно сомневаюсь, что усиление магнитного поля способно увеличить величину сигнала. На мой взгляд, силу магнита увеличивают до предела только потому, что химикам хочется не только измерить "химсдвиг", но и тонкую структуру сигнала ("константу спин-спиного взамодействия"), т.к. именно последняя дает структурную инфоримацию, проливая свет на то, какие ядра (протоны) находятся по-близости друг от друга. Однако такое расщепление бывает всегда в герцах (единицах герц) и от прибора не зависит, тогда как "химсдвиг" явно зависит от поля и частоты, т.к. измеряется в их миллионных долях. Вот для того и наращивают частоту и магполе, чтобы миллионая часть (ppm) в герцах больше весила.
А нам вроде бы ничего такого не надо, ни химсдвига, ни ССП. Достаточно было бы скопом общий сигнал померить. Ведь чуть-чуть подкислив раствор, можно сделать водяные протоны невидимыми, т.к. в кислой среде идет сильный межмолекулярный обмен протонами (из-за ионизации). Тогда как на спиртовые (алкильные) протоны это никак не повлияет. Отношение сигнал/шум в ЯМР пропорционально квадрату частоты(или поля) в первом приближении. Разрешение зависит не от величины поля , а от его однородности . В поле 10 тесла с большой неоднородностью Вы не увидите спектра высокого разрешения. В ЯМР твердого тела и релаксометрах большого рарешения не надо, но тоже смотрят на частотах порядка десятков и сотен мегагерц, чтобы легче и без накопления увидеть сигнал. Обменное процессы между протонами и любое движение протонов не может убрать сигнал. Ноборот , благодаря движению протонов мы не видим диполь-дипольного взаимодействия (усреднено в ноль) , зато оказывается виден химсдвиг, которого на протонах в твердом теле не видно. В воде время спин-решеточной релаксации 3 сек , чтобы его уменьшить добавляют парамагнитную примесь-медный купорос. Тогда легче увидеть ЯМР, особенно на импульсном спектрометре. Не надо долго ждать появления ядерной намагниченности после поданного радиоимпульса . Что касается активных потерь в контуре (катушка , а не лехер или резонатор) , то они минимальны на частотах 50 - 100Мгц. Цитата(Xenia @ May 28 2015, 16:22)  А нам вроде бы ничего такого не надо, ни химсдвига, ни ССП. Достаточно было бы скопом общий сигнал померить. Ведь чуть-чуть подкислив раствор, можно сделать водяные протоны невидимыми, т.к. в кислой среде идет сильный межмолекулярный обмен протонами (из-за ионизации). Тогда как на спиртовые (алкильные) протоны это никак не повлияет. Если разрешение совсем никуда, поле неоднородно, то от всех протонов воды и спирта вы увидите одну линию. Повысите однородность немного и увидите от спирта 3 линии : от СН3, СН2 и ОН с сотношением амплитуд 3:2:1. А не 36 линий. Это и надо использовать. Выпускается много настольных ЯМР, обычно это релаксометры. Но там выделяют фракции по разнице во временах релаксации. Не помню, какая там однородность поля , там это никого не интересует.
Jun 2 2015, 08:55
вопрошающий
Еще момент по поводу неоднородности и необходимости большого поля... В бытность еще 600ки, видел такой эффект, проезжающий в 500м трамвай давал хорошую помеху на магнитное поле, а теперь представьте какие помехи получаются в низком поле Земли, все шумит и это поле модифицирует, не позволяя разделять химсдвиги.
OFF: Раз тут много ЯМРщиков собралось, вдруг кому попадались, накидайте, пожалуйста, ссылок на скрещивание ЯМР и хроматографа, то есть ЯМР как сенсор в хроматографе, можно в личку, а то как-то сам найти чего-то путевого не могу. Спасибо!
Jan 10 2017, 17:47
вопрошающий
Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 23:45)  Добрый день! Господа, требуется измерить крепость водки. Нужно чтото сунуть в стакан и понять сколько там градусоы, плюс минус лапоть :-) загорелся Вашим вопросом полтора года назад, и таки сделал такую штуку, она вдобавок еще и метанол видит и еще кучу всего  Правда дешево не получилось, да и пока только лабораторный экземпляр, но вобщем-то надеюсь на нужность оной для народного хозяйства.
Jan 10 2017, 22:38
вопрошающий
Цитата(Herz @ Jan 11 2017, 02:44)  "на основе 150-ядерного процессора"? Ого, впечатляет. Это что же за процессор такой? Ещё и в столь миниатюрном исполнении? в плиске 150 умножителей, на каждом свое ядро по типу SIMD (single instruction multiple data), да, конечно тактовая получается только около 300МГц, но решаются задачи, которые требуют на обычном процессоре двойную точность (из-за длинной суммы на 50 бит), то есть эквивалентных 300MHz*150(число таких ядер)*2(mul+add) = 90ГФлоп/с, при прикольном потреблении плиски около 3 ватт (пятый циклон, пока через демоборду). Да, пока суммарно оно около 2А/5В потребляет, вместо 1А/5В, но, в основном, по неряшливости организации питания, и, к масс-продукции выйдет на заявленные 1А, или придется разветвитель питания докладывать. Те, кто предзаказал, да и целевая аудитория в общем, на такие технические детали внимание не обращают, их спектр дихлорбензола впечатлил.
