> template в многомодульном проекте C++, где должен быть код шаблона - в xx.CPP или xx.hpp
k155la3
сообщение Jan 11 2017, 12:22
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Проект многомодульный, и полно "перекрестных" запросов из модуля в модуль.
В классе есть функция-метод, заданная шаблоном. Этот класс предполагаетс пользовать из других модулей.
Где должно располагаться "тело" функции, в hpp-файле или в cpp ?
(как шаблон "узнает" какие "сущности-реализации" кода шаблона-функции надо генерировать,
если это все (запросы к ф-ии из других модулей) проясняется уже на уровене линкера, и "докомпилировать" уже нельзя).
Я пришел к выводу, что код надо размещать в hpp-файле, который включается во все вызывающие модули.
Это так или нет ?
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2017, 12:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k155la3 @ Jan 11 2017, 14:22) *
В заголовочном файле.
Нет, это разрешается на этапе компиляции. Линкер только из нескольких одинаковых реализаций в разных единицах трансляции оставляет одну.
В .cpp можно поместить специализацию, но в заголовочном файле в этом случае должно быть указано, что такая специализация существует.
k155la3
сообщение Jan 11 2017, 12:37
Из: Днепр
Спасибо за инф. Все ясно.
sigmaN
сообщение Jan 12 2017, 09:07
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Имеется ввиду "использование" шаблона? т.е. в .cpp например объявляем переменную templClass<char> charTemplateVar;
The truth is out there...
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2017, 11:05
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sigmaN @ Jan 12 2017, 11:07) *
нет, имеется ввиду если есть заголовочный файл с шаблоном
CODE
template<typename T> void func(T & data) { data = 0; }
и мы хотим отдельный вариант для T = uint8_t
CODE
template<> void func(uint8_t & data) { data = 1; }
то если мы эту полную специализацию поместим в заголовочный файл и заголовочный файл включим в несколько исходников, то получим ошибку линковки "multiple definition of `void func<unsigned char>(unsigned char&)'"
А если поместим ее в .cpp файл, то в других файлах эта специализация использована не будет, а в этом файле если она используется до определения, получим ошибку компиляции "error: specialization of 'void func(T&) [with T = unsigned char]' after instantiation".
Поэтому в заголовочный файл надо поместить
CODE
template<> void func(uint8_t & data);
а саму реализацию уже в .cpp:
CODE
k155la3
сообщение Jan 16 2017, 10:00
Из: Днепр
Задача - писать в архив(ы) записи различных форматов соотв-их,
например, различным событиям или лог-записям.
Автоматизация/аналог ручного использования reinterpret_cast.
--------------- Events.hpp ------------------
class CLog
        int Put_SER_PageFlash_E( int );  метод записи для событий вида LOG
class CEvents32
        int Put_SER_PageFlash_E( int );   метод записи для "флаговых" событий
---------------- Archive.hpp --------------------
class CArchive
public:
        template <typename TPL_EventT> int PutToArchive_B( int n, TPL_EventT * obj_ptr )
              a_page = buf_base + p_WR;
              ret_45 = AT45_PageIsEmpty( a_page , 264, 1);    // Empty == 1 ?
              if( ret_45 != 1 )
                return(-200);
              else
                    ret_45 = obj_ptr->Put_SER_PageFlash_E( a_page );
                    if( ret_45 > 0 )
                        ForwardIndex();
                        return(1);
                    else
                        return(ret_45);
    CArchive( int r_size )    {  . . . . . };
    ~CArchive(void)    { };
----------- вызовы из модулей -------------
(1) модуль 1
// тип Type(EV_Alarm32_1) ==  CEvents32
retCode_2 = ARH_Event.PutToArchive_B( 0, &EV_Alarm32_1);  пишем флаги 32 бит
(2) модуль 2
// тип Type(EV_Log_1) ==  CLog
retCodeARH = ARH_Event.PutToArchive_B( 1, &EV_Log_1 ); пишем литерал
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
