94 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Stanislav_S
сообщение Jan 10 2017, 20:52
Сообщение #46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, снова - беда sm.gif Трассировал плату, добавлял компоненты все было хорошо sm.gif Однако что -то случилось, и теперь не могу нормально расставлять компоненты. Не дает компоненты ставить близко друг другу, видно что есть какой то минимальный зазор, менее которого сближать компоненты нельзя, причем зазор этот отсчитывается в слое - TopAssy (Mech 13), там у меня чертеж нарисован. В правилах - Component Placement - полностью отключил. В чем может быть проблема?
ЗЫ Вроде как началось все, после того как я случайно удалил комнату которая создавалась по умолчанию, но в этом не уверен.
ЗЫ ЗЫ Отключил все правила, все-равно компоненты не ставятся как надо, все рано какой то зазор установлен и не дает нормально ставить компоненты.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если выполнить команду Edit->Move->Component, то тогда можно установить компонент как надо, но это не вариант, так можно рехнуться при расстановке компонентов.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
filmi
сообщение Jan 10 2017, 21:49
Сообщение #47
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Попробуйте: DXP->Preferences->Interactive Routing->Dragging в пункте "Component pushing" поставить "Ignore".
P.S. В правилах - ComponentClearance можно вводить отрицательные значения...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Serg_x
сообщение Jan 10 2017, 21:50
Сообщение #48
Пользователь №: 39 869
Установите в настройках Interavtive Routing>Component pushing>"Ignore". Сейчас у вас там установлено "Avoid"
Stanislav_S
сообщение Jan 10 2017, 22:15
Сообщение #49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
О! Спасибо! Так и есть, поставил как рекомендовали - все стало нормально. Но честно - я ничего не менял! Очередной раз наблюдаю, что настройки "магическим" образом меняются сами по себе - наверно надо делать бэкап настроек - на всякий случай sm.gif
Еще вопрос, после проверки DRC остался мусор в виде всяких значков ошибок, можно ли их убрать? Online DRC я отключил, а значки остались - забивают плату.
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 05:29
Сообщение #50
Пользователь №: 3 671
Tools/Reset error market
Siargy
сообщение Jan 11 2017, 05:41
Сообщение #51
Пользователь №: 55 126
подтверждаю. у меня после нг слетели настройки. хорошо что сохранил в файл
Святло ў цемры заўседы свеціць
Serg_x
сообщение Jan 11 2017, 06:06
Сообщение #52
Отвечу сам себе.
Проблему с подхватом pcblib решил. Кому актуально - все необходимое сгружается в один файл IntLib, который формируется рядом в папке Project Outputs for Library при компиляции.
Этот файл вновь раскладывается на sch и pcb, и внутри уже все есть.
Немного криво конечно, но работает.
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 06:27
Сообщение #53
Настройки 17 версии не полностью совместимы с 16. То есть можед быть и окей, может и подглючить. Смотря кто и что себе там понастроил.
Где то они писали при обновлении не использовать настройки предыдущей версии, а ввести их заново.
Stanislav_S
сообщение Jan 11 2017, 10:40
Сообщение #54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вот тут и вопрос, я например ничего не обновлял, но тем не менее - настройка поменяла свое значение. Ну да ладно - спишем на "особенности" Альтиума sm.gif
Uree
сообщение Jan 11 2017, 12:23
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Где управляется и управляется ли вообще генерация неподключенных падстэков при выводе в гербер? К переходным вопросов нет, пусть себе давятся, но удалять медь на ТНТ-падах с внутренних слоев это как-то перебор...
EvilWrecker
сообщение Jan 11 2017, 12:49
Сообщение #56
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Так это нормально и правильно- как и должно быть: если не нравится, просто верните пады тем же тулом которым убирали(remove unused pads). Там криво может быть только если удаляли с отключенными полигонами.
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 12:52
Сообщение #57
При настройке вывода в гербер на вкладке layer флаг Include Unconnected Mid-layer pads
Uree
сообщение Jan 11 2017, 12:57
Сообщение #58
Из: Z. Gora
Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте/РСВ все пады/переходные видны на своих местах. А вот в гербер выводятся только подключенные. И в настройках герберов не вижу никаких рычагов, чтобы этим управлять.
Владимир, спасибо, то, что надо.
EvilWrecker
сообщение Jan 11 2017, 13:00
Сообщение #59
Дык, тем более проблемы нет- или я упустил что-то? Снес неподключенные и славно- у вас зазор уже рассчитан нормально, раз не удаляли изначально.
Владимир
сообщение Jan 11 2017, 13:16
Сообщение #60
Кстати, если формировать Gerber X2-- то такой настройки, там нет. Он делает как есть. То есть для удаления нужно в проекте задавать "remove unused pads"
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
