48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Fen
сообщение Apr 17 2016, 15:33
Сообщение #646
Пользователь №: 91 322
Да Вы правы покупал на Митинском радиорынке. Скажите может это повлиять на проблемы с прошивкой Atmega8?
prottoss
сообщение Apr 18 2016, 04:56
Сообщение #647
Пользователь №: 3 659
По идее нет. Но я не знаю, как у Вас подключен программируемый МК.
По хорошему питать МК нужно от своего источника и с него же подавать питание на вывод 10 программатора, как было сказано выше.
Еще нужно проверить:
1. Наличие питания на программируемом МК.
2. Правильность подключения МК у программатору.
3. Линию RESET - может быть на Вашей схеме что то висит (конденсаторы, резисторы, МС и т.п.) на этой линии и может мешать процессу входа в режим программирования.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 18 2016, 05:01
Сообщение #648
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
LINK - это светодиод...
Fen
сообщение Apr 18 2016, 19:57
Сообщение #649
Нет на линии Reset ничего не висит. Питание проверял... все в порядке. Попробую считать вывод Reset во время обмена информации с микроконтроллером.
А еще скажите. Есть ли возможность прошить arduino nano через программатор или еще как нибудь с помощью avr studio?
prottoss
сообщение Apr 19 2016, 01:32
Сообщение #650
Никогда не интересовался Arduino. Если не плате есть разъем программирования AVR ISP то можно.
prottoss
сообщение Jun 18 2016, 17:53
Сообщение #651
Выложил всю документацию на ucGoZilla на странице программатора
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
maerd
сообщение Jul 15 2016, 11:14
Сообщение #652
Пользователь №: 92 569
Здравствуйте PROTTOSS. Прибор собран из деталей купленных в Магазине электронных приборов radiodevices.ru. Собран и запущен без проблем полгода назад. Сегодня понадобился. Подключил к ПК на WIN7.
Прибор определился в диспетчере устройств, как "другое устройство" uc GjZiLLa STK500V2. А в COM портах не определился никак.
Подскажите в чем дело?
prottoss
сообщение Jul 15 2016, 21:16
Сообщение #653
Здравствуйте.
uc GjZiLLa STK500V2 - вот именно так он определиться не может по идее.
1. Попробуйте удалить устройство и заново переустановить - 99% случаев неполадок.
2. Попробуйте перепрошить МК в программаторе.
maerd
сообщение Jul 17 2016, 08:09
Сообщение #654
Спасибо. все оказалось просто. Пришлось толкнуть Гозиле драйвер и она завелась.
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 18:47
Сообщение #655
Пользователь №: 94 962
добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть с утройством
сам дейвайс вот такой
при подключении устройства определяется как "Unknown Device"
Пытаюсь обновить драйвер в ручную и указываю путь на диске что шел в комплекте
\ucGoZilla_120722\drv
выдает
запуская программу ucGoZilla.exe, но она не находит девайс
ucGoZilla.exe
ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.32
(c) PROTTOSS Electronic Laboratory 2010
- Searching device...Device not found!
как оживить устройство?
система window 7 x64, пробовал на 7 x32
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 11 2017, 19:00
Сообщение #656
Установить перемычку на ERASE
воткнкуть на 5 секунд USB кабель
Отсоединить USB кабель, снять перемычку
Установить перемычку на TEST
воткнкуть на 5..10 секунд USB кабель – при это во FLASH прошивается загрузчик
Воткнуть USB кабель.
В виндах появится последовательный порт – подсунуть ему драйвер (.inf) из катклога DRV (в десятке не требуется)
Когда появится последовательный порт – запустить exe из катклога drv
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 11 2017, 19:02
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 19:06
Сообщение #657
сделал, все ровно не определяется как ком порт, определяется как "Unknown Device"
при этом должны моргать/гореть светодиоды? у меня вообще ни один не загараеться
Сообщение отредактировал neosoftware - Jan 11 2017, 19:07
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 11 2017, 19:20
Сообщение #658
У меня без светодиодов программатор, не знаю. Пока не загрузится прошивка, кажется кроме питания ничего не должно гореть
Кварц какой?
Распаяны ли конденсаторы+резистор фильтра PLL на процессоре?
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 19:51
Сообщение #659
Кварц какой?
покупал програматор тут http://www.radiodevices.ru/avrg/avrg.htm
на кварце написано 18,4t6FF
фото моего девайса (кликабельно)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 11 2017, 20:09
Сообщение #660
при работе не забудьте удалить на совсем соединение VBUS от USB и VTARGET на ISP10.
Не понять, что тут может быть не так... А работало раньше?
Увеличьте времена ожидания в моем процессе перепрошивки секунд до 30...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
