Сложные программы |
Jan 11 2017, 15:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Эдди @ Jan 11 2017, 17:24)  Я вообще не понял, каким боком содержимое ЧЯ к ртоси? Я в его нутро не влезаю! В таком случае, Вам категорически не следовало провозглашать ненужность операционных систем в микроконтроллерах. Домохозяйке тоже не нужны не только операционные системы, но и микроконтроллеры с конечными автоматами. Ей тоже достаточно "Черного Ящика" и интерфейса-кнопки, и она тоже "в нутро не влезает". Имеет ПОЛНОЕ право. Только вот если она будет разглагольствовать о ненужности операционных систем, то это будет глупо. Так не уподобляйтесь такой домохозяйке.
Jan 11 2017, 15:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Эдди @ Jan 11 2017, 17:24)  Я вообще не понял, каким боком содержимое ЧЯ к ртоси? Я в его нутро не влезаю! Просто мало имели дело с модулями. Я реверсил телефоны еще по заказу Мотороллы ( в смысле фирмы) Там была RTOS с 30-ю задачами. На ARM7 без MMU. Т.е. еще задолго до вас Эдди люди осознали важность RTOS даже на простейших микроконтроллерах без всяких признаков MMU. Если вернуться к модулям, то в те же времена NOKIA уже делал модули с которыми можно было общаться через специальный M2M протокол. И давали сорсы ответной части того протокола для хост микроконтроллера. И те сорсы тоже были предназначены для исполнения под RTOS. TI сейчас для своих чипов IoT выкладывает сорсы для embedded хостов, которые без RTOS хрен запустишь. AT команды это анахронизм, удел ардуинщиков.
Jan 11 2017, 16:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Эдди @ Jan 11 2017, 17:47)  Может, кто-то без ртоси не может обойтись. Мне она не нужна. Верю. Я просто посчитал нужным объяснить читающим эту тему при каких условиях RTOS не нужна и почему конкретно Вам, а не вообще всем, она "не нужна". Цитата Я же вас не заставляю сносить свою пиратскую мастдайку и ставить линукс! К делу совершенно не отностися, но отвечу. C Линуксом, будучи его активным сторонником, завязал лет 15-16 назад, когда понял, что все это катится в мутную десктопную помойку в стиле "секс по телефону", полузакрытые любительские поделки и закрытые коммерческие. Ну и Win в своей 2000 реинкарнации к тому времени уже не вызывал сколь-нибудь критичных нареканий. С тех пор держу только CoLinux для поддержки старых проектов. Хватает. "Масдайки" сностить не буду. Они у меня лицензионные, ибо давно покупаю железо с прошитой Software Licensing Description Table и лицензией на все WIN операционки. Удобно и абсолютно необременительно - пару десятков евро. Ну и здесь вам не в горах Кавказа - с вороованым софтом строго.
Jan 11 2017, 18:51
Пользователь №: 18 823
Цитата(Эдди @ Jan 11 2017, 14:37)  А экранчик обслуживается почти аппаратно при помощи DMA... Просто в бесконечном цикле main() поочередно вызываем все обработчики событий... Похоже, что Вы не очень поняли суть проблемы. DMA - это для отображения статической картинки. Чтобы картинка изменялась, ее нужно перерисовывать. При хорошем разрешении это длительный процесс даже на 32-х разрядном контроллере. Второй длительный процесс - это (например) работа с SD-картой. Если в бесконечном цикле Вы поочередно будете вызывать эти функции поочередно, пользователю будет сложно работать с таким прибором из-за "рваной" реакции. Да, можно побить функции на части, но это трудоемко. Вот собственно и вся коллизия, если Вы с ней пока не столкнулись, это не значит, что она не существует. Если повезет, так и будете всю жизнь на STM8 датчики считывать
Уходя, оставьте свет...
Jan 11 2017, 19:09
Пользователь №: 25 368
Хотел написать еще 10 страниц назад по поводу эффективных реализаций автоматов состояний и обмена информацией между ними. Советую установить такой продукт как Matlab/Stateflow и почитать документацию к нему, чтобы узнать как там строятся автоматы состояний. Узнаете много чего нового. Ну и советую набросать там свой автомат, промоделировать, а потом сгенерировать Си код для своего, хоть даже 8-и битного микроконтроллера. Писать автоматы состояний на Си после этого больше не захочется. И проблемы со switch-case, глобальными флагами, и событиями исчезнут сами.
Jan 11 2017, 19:28
Ally
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 11 2017, 20:51)  Вот собственно и вся коллизия, если Вы с ней пока не столкнулись, это не значит, что она не существует. Если повезет, так и будете всю жизнь на STM8 датчики считывать  Эт точно. А еще RTOS приносит удачу. Поностальгирую. Вот к примеру мой дивайс сделанный на msp430F149C. Напомню, там всего 2К RAM-а!
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 83%
1000 x 711 (162.23 килобайт)
Я поставил туда uCOS-II и сделал 5-ть задач. Это шлюз охранных централей в телефонные и GSM сети способный сам работать как охранная централь. Дивайс выставлялся на одном стенде с NOKIA на CeBIT в Ганновере. Дал начало одному из самых успешных наших региональных стартапов.
Jan 11 2017, 19:29
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 11 2017, 21:51)  Если повезет, так и будете всю жизнь на STM8 датчики считывать  Не, на единичных экземплярах цена МК не важна. Поэтому STM32. Промышленные драйверы на десятки киловатт мне собирать не надо, только фотометрами/спектрографами управлять, телескоп двигать, да данные собирать, передавать, обрабатывать и хранить. Ничего сложного. Ну, иногда какую-нибудь простую железку пореверсить приходится (к сожалению, обычно бывает так: покупает один, а работать это должен заставить другой, и случается, что к протоколам железки не то, чтобы API с исходным кодом, а вообще никакой документации нет; либо есть API, но сильно навороченные и только под мастдайку — тут, конечно, реверсить не надо, но чужой код приходится довольно сильно перелопачивать, чтобы что-то работающее собрать). Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 11 2017, 21:51)  Похоже, что Вы не очень поняли суть проблемы. DMA - это для отображения статической картинки. Чтобы картинка изменялась, ее нужно перерисовывать. При хорошем разрешении это длительный процесс даже на 32-х разрядном контроллере. Чушь-то какая! Ну вот не надо мне рассказывать, что монохромный дисплей от Nokia долго перерисовывается! Мы говорили о мобильном телефоне, а не о неведомом монстре. А у мобилки задача: показать на экранчике телефонную книгу/выбрать номер, показать набираемый номер, отобразить принятые смски, дать набрать и отправить смску. Опционально — часы. Но это уже сложно (нужно копать глубже АТ-команд, т.к. для получения времени по GSM они не помогут).
Сообщение отредактировал Эдди - Jan 11 2017, 19:32
Jan 11 2017, 21:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Бросается в глаза стремление писателей развести пальцы и рассказать какой же мол он крутой и какие забористые железки он делает. И если тут есть такие кому есть чем похвастаться, то есть и те кто просто не понимает с кем общается. Вот например Эдди и zltigo. Глядя на титанов всех мастей и слушая рассказы о проектах я бы пожалуй изменил название темы, и даш новое название есть: "Сложные люди" гг AlexandrY, хто разводил плату и занимался схемой!? Вот я лично считаю ,что в человеке и плате должно быть все прекрасно. Нет, я четко знаю как все это не просто и совершенно не факт ,что лучше сделал бы, но вот как то для соседства с нокиа стремновато...
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 12 2017, 07:23
Ally
Цитата(Буратино @ Jan 11 2017, 23:42)  AlexandrY, хто разводил плату и занимался схемой!? Вот я лично считаю ,что в человеке и плате должно быть все прекрасно. Нет, я четко знаю как все это не просто и совершенно не факт ,что лучше сделал бы, но вот как то для соседства с нокиа стремновато...  Не напрягайтесь. Это во-первых музейный экпонат. Во-вторых проект открытый и были в свое время в SOEL выложены все исходники. Если не поленитесь, то найдете и сможете увидеть как RTOS реально помогает жить.  И да, все сдел я сам, даже паял. Цитата(syoma @ Jan 11 2017, 21:09)  Советую установить такой продукт как Matlab/Stateflow и почитать документацию к нему, чтобы узнать как там строятся автоматы состояний. А я бы советовал зайти там в закладку Robotics System Toolbox -> ROS или Similink RealTime и убедится что роботов и реальное время программируют исключительно с RTOS. А в Stateflow делают только лабуду типа вкл-выкл.
