3 страниц V  < 1 2 3 >
> LVDS AC-couple
vfo
сообщение Jan 11 2017, 11:20
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Да, согласен со всем, но там в схеме просто передавалась тактовая частота, если бы она пропала, то всё равно всё перестало бы работать и конкретное поведение LVDS приёмника уже не имело бы значения.
SUPER_21
сообщение Jan 11 2017, 11:44
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
Возможно, тут зависит от схемы приемника, т.е когда передатчик не работает, на входе висит синфазное напряжение , т.е диф напряжение равно нулю. Я как понимаю после диф приемника возможно у них стоит инвертор. Вот если на инвертор падать напряжение к примеру равное половины питания, nmos и pmos находятся в открытом состоянии, т.е будет сквазной ток от питания к земле. Но так как диф паре сузествует по мисматчу разбаланс, возможно инвертор подтянется в какое нибудь состояние.
kappafrom
сообщение Jan 11 2017, 11:53
Сообщение #18
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
AN-1194 Failsafe Biasing of LVDS Interfaces Прикрепленный файл  snla051b.pdf ( 145.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
kappafrom
сообщение Jan 11 2017, 14:32
Сообщение #19
Из: Msk
кто-нибудь делал transformer-coupled LVDS? почему бы не развязать через трансформатор?
например:
novikovfb
сообщение Jan 12 2017, 05:02
Сообщение #20
Пользователь №: 67 450
например:
странная схема. На среднюю точку обмотки подано постоянное напряжение, а потом подключены конденсаторы. Интересно, зачем?
kappafrom
сообщение Jan 12 2017, 08:51
Сообщение #21
Из: Msk
тоже не понял зачем. еще не понял зачем конденсаторы, когда уже есть гальваническая развязка через трансформатор. вообще может сделать AC-couple через высоковольтные конденсаторы 0.1uF на 1кВ (корпус 1812), чтобы его ничто не порвало на куски
vfo
сообщение Jan 12 2017, 10:18
Сообщение #22
Из: Харьков
И так делал. Но не совсем так, а проще. Без разделительных конденсаторов и этих килоомных резисторов смещения. А просто подключив к средней точке трансформатора резистор на землю, подобрав его по надёжному срабатыванию входного формирователя.
novikovfb
сообщение Jan 12 2017, 10:36
Сообщение #23
есть где-нибудь работоспособная рекомендация по использованию SpaceWire для межблочных соединений с защитой от электростатических разрядов и прочих неприятностей?
kappafrom
сообщение Jan 12 2017, 11:09
Сообщение #24
Из: Msk
Vcm через делитель напряжения тогда и задать 1.2V
vfo
сообщение Jan 13 2017, 08:48
Сообщение #25
Из: Харьков
Ну зачем мне делитель, если я знаю, что внутри два по 300к, нужно нижнее плечо. Нет, ну может для какой-то жесткой климатики нужно иметь низкоомный источник смещения, но не стояло такой задачи.
prig
сообщение Jan 13 2017, 12:53
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
например:
Чаще нужна обратная задача, конденсаторы вместо трансформаторов. Но в принципе, проблем нет.
Только надо учитывать, что развязка по постоянному подразумевает сбалансированный сигнал.
Соответственно, задача перехода к развязке через трансформатор в чём-то сложнее, нежели наоборот.
Выбирать трансформатор всё равно придётся из наиболее распространённых стандартов, и не факт, что для требуемой скорости обязательно найдётся подходящий.
SUPER_21
сообщение Jan 15 2017, 09:49
Сообщение #27
Из: Беларусь
У передатчика если внутри 100 ом терминатор, получается по dc - нагрузкой является трансформатор. Т.е на стороне передатчика короткое замыкание. По мойму емкости это тоже гальвоническая развязка и обычно трансформатор ставят что бы с сингла получить дифференциальный сигнал.
kappafrom
сообщение Jan 16 2017, 08:50
Сообщение #28
Из: Msk
не только:
в частности, напряжение пробоя у трансформаторов в киловольтах. для моей задачи 600V хватит сполна, поэтому поставлю большие конденсаторы (1210).
вопрос, имеет ли значение расположение конденсаторов AC-couple? нужно ли их располагать как можно ближе к приемнику/передатчику? что будет с импедансом линии передачи, если пара конденсаторов у трансивера и пара у ресивера?
SUPER_21
сообщение Jan 17 2017, 08:25
Сообщение #29
Из: Беларусь
Цитата(kappafrom @ Jan 16 2017, 11:50) *
не только:
1000пФ ±20% 2кВ 1206B102M202 - тоже выше 600V. Впринципе для соглосования не имеет значение, но к примеру что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника можно ближе к приемнику, так как дорожка на плате это как антена.
novikovfb
сообщение Jan 17 2017, 08:32
Сообщение #30
Если 5 см длины дорожки оказывают существенное влияние - на таких частотах конденсатор будет себя вести как замыкание и не будет никакой разницы, с какой стороны дорожки этот конденсатор расположен, спасет только грамотно спроектированный трансформатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
