3 страниц V  < 1 2 3 >
> FPGA для съёма данных с АЦП, помогите сделать выбор
iosifk
сообщение Aug 24 2006, 05:11
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(HardJoker @ Aug 23 2006, 18:00) *
А что касается автора темы, так на то он и форум для всех и каждого, что бы старшие делились опытом с младшими :-))) Уж лучше вопрос задать, чем потом с паяльником сидеть...
Тогда, если есть желание узнать мой опыт в этом вопросе, то у меня на сайте есть небольшая статейка о ТЗ и Гайке М3. Если хотите - почитайте, это чтобы "потом с паяльником не сидеть".
www.iosifk.narod.ru
sazh
сообщение Aug 24 2006, 06:27
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Никакая мат. обработка или фильтрация в ПЛИС не предполагается. Помимо перекачки данных в SDRAM ещё будет запуск этой перекачки по стробу, и ещё изменение скорости тактирования АЦП в сторону понижения от 80 МГц до 1 МГц (скажем, 80-40-20-10-5-1), можно даже джамперами на плате.
У высокоскоростных АЦП есть ограничения снизу на тактовую частоту. (Врядли он будет работать на 1 мГц). А идея с джамперами никуда не годиться. Ведь нужно продумать, откуда, с какого элемента взять этту тактовую частоту, как развести этот рабочий клок на АЦП, на какие пины FPGA его подать, соблюсти времена передачи данных от АЦП до FPGA. Дп чтоб это в рабочий строб попало.
HardJoker
сообщение Aug 24 2006, 06:54
Сообщение #18
Пользователь №: 5 713
Спасибо, с интересом прочитал. На 100% согласиться не могу, но очень, очень полезно. По поводу некоторых других статей, Fast Eth в частности, самые положительные впечатления.
Demeny
сообщение Aug 24 2006, 07:02
Сообщение #19
Пользователь №: 14 237
Ну разумеется речь не идёт о переключении джампером самого сигнала CLK на разные источники smile.gif
Джамперами может задаваться конфигурация на конфиг. входах ПЛИС, которые я предусмотрю. А уже внутри ПЛИС сигнал клока для АЦП будет формироваться с учётом джамперных входов (скажем, базовый клок 80 МГц делить на 1-2-4-8 )
Сделано в Китае. Упаковано в России.
-Al-
сообщение Aug 24 2006, 07:47
Сообщение #20
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Самый простой и более-менее быстрый способ загнать все это дело в комп видится через USB (HS), например на чипе CY68013A (или CY68001)
Vjacheslav
сообщение Aug 24 2006, 08:18
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Не связывайтесь ни с какими быстрыми каналами - ничего кроме геморроя не получите.
Необходимо ставить ОЗУ на этой же плате (АЦП), а потом не спеша считывать в компьютер по любому, удобному для Вас интерфейсу. В качестве "прокладки" между АЦП и памятью удобно использовать MAX II (Altera). Обращаю Ваше внимание на сообщение, которое здесь уже прозвучало:
схемы выборки-хранения быстрых АЦП имеют (обязательно) ограничение по частоте выборок снизу!!!
Поэтому Ваш АЦП должен работать в рамках этого ограничения, а вот "выхватывать" в ОЗУ, измеренные значения уже можно через 1-2-3-... раз. Таким способом можно снижать темп регистрации .
Нечто подобное я делал, правда темп регистрации был больше.
Demeny
сообщение Aug 24 2006, 12:25
Сообщение #22
Всем спасибо за помощь.
Нашел в Терраэлектронике отладочную плату на базе XC3S200FT256 (Spartan 3 FPGA), по цене меня устраивает (3900 руб), но одно обстоятельство меня смущает - на плате поставлен генератор на 50 МГц, а у меня АЦП на 80 МГц. В ПЛИСе ведь есть аппаратный умножитель частоты, но можно ли будет выдать 80 МГц на АЦП, ведь умножение получается на нецелое число ? И вообще - по быстродействию потянет ли данный FPGA ? Вопросы может дилетантские, но Даташит на Spartan ещё предстоит изучить, однако плату надо выбрать ...
Serge V. Kior
сообщение Aug 24 2006, 13:56
Сообщение #23
Пользователь №: 19 502
Тогда лучше взять плату по новее http://www.plis.ru/page.php?id=77
Чип побольше. Кроме того наличествует Ethernet. К которому демонстрашка есть
И стоит поменьше ($125) В инлайн-груп.
Поводу кварца: обе платы у меня есть и на обоих стоит разъем для втыкания в него второго кварца, который может быть и 40, и 80 и какой хотите.
По поводу быстродействия: все зависит от качества кода.
При наличии правильного кода - это не проблема, для XC3S200
//Serge V. Kior
Raimis
сообщение Aug 27 2006, 22:24
Сообщение #24
Пользователь №: 11 279
Полностью согласен, что за похожу цену можно купить значительно навороченый набор. А то что там чип больше, так это еще никому непомешало smile.gif
В ПЛИСе ведь есть аппаратный умножитель частоты, но можно ли будет выдать 80 МГц на АЦП, ведь умножение получается на нецелое число ? И вообще - по быстродействию потянет ли данный FPGA ? =
Так там не только множитель - там есть и делитель, а 50*8/5 как раз получится те самые 80. А FPGA оба не из слабых, если только хватит упорства и времени так с любым много чего намудрить можно.
сообщение Mar 23 2008, 14:16
Сообщение #25
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Интересно, чем закончились эксперименты?
Andrewak
сообщение Mar 27 2008, 09:28
Сообщение #26
Пользователь №: 12 162
Цитата(Demeny @ Aug 23 2006, 10:22) *
Есть двухканальный АЦП на 80 MSPS и разрядностью 10 бит от Аналоговых Девиц, с входными инструментальными усилителями, хочу сделать некое подобие запоминающего осциллографа, то есть сливать с него данные на частоте 80 МГц в DRAM, затем неспеша выкачивать содержимое памяти в контроллер для анализа.
Помогите с правильным выбором ПЛИС для такой задачи. А то от обилия матриц голова кругом идёт, и тратить впустую время на опробование разных тоже не хотелось бы...
http://www.latticesemi.com/corporate/newsc...eslowcostfp.cfm
Это именно то, о чём спрашиваете.
Leka
сообщение Mar 27 2008, 12:02
Сообщение #27
Пользователь №: 9 118
ecp2m не поддерживается бесплатной версией софта(ecp2 поддерживается).
Сообщение отредактировал Leka - Mar 27 2008, 12:09
Andrewak
сообщение Mar 27 2008, 13:07
Сообщение #28
Ну дык а в чем проблема применить этот пример на ЕСР2? Они отличаются только СЕРДЕСами и объемом памяти.
ЗЫЖ Хотя, как я понимаю, для автора это всё равно не актуально... Я не посмотрел, что тема 2 года назад открыта smile.gif
Сообщение отредактировал Andrewak - Mar 27 2008, 13:07
сообщение Mar 27 2008, 16:10
Сообщение #29
Из: Мск
Автору, может, и не актуально, но остальным интересно. Особенно сочетание съёма данных с АЦП и передачи их на комп через ethernet.
readt
сообщение Mar 27 2008, 18:28
Сообщение #30
Пользователь №: 4 436
Кто-нибудь в курсе, как с доставаемостью данного кита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
