> АЦП и источник опорного напряжения, Соотношение разрядности АЦП и абс.точности опорного напряжения
bingo
сообщение Jan 13 2017, 05:57
Пользователь №: 71 256
Здравствуйте.
Возник вопрос о соотношении разрядности/точности АЦП (ЦАП) и абсолютной точности источника опорного напряжения для этого АЦП (ЦАП).
Следует ли понимать, что если, например, разрядность нашего АЦП (ЦАП) 16-бит, т.е. больше 2^16=65000 квантов, то точность источника опорного напряжения для этого случая должна быть лучше, чем (100%/65000) % , т.е. < 0,0015% ?
Но таких источников опорного напряжения найти будет трудновато!
Да и в документации к применению АЦП указаны рекомендуемые опорные источники с меньшей абсолютной точностью. Например, 0,05%.
Если же имеется в виду не абсолютная точность источника опорного напряжения, а его стабильность, то мы уже получаем не абсолютную итоговую точность АЦП (ЦАП), а его разрешающую способность. Что не одно и то же.
Пожалуйста поясните мне эти соотношения.
Заранее благодарен за ответы.
MegaVolt
сообщение Jan 13 2017, 07:13
Пользователь №: 1 783
Если мы берём источник с 0,05% точностью то и наши измерения будут 0,05% точности. Т.е. мы можем померять 1/65536 часть Vref с точностью 0,05%
Ruslan1
сообщение Jan 13 2017, 07:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Следует понимать, что опора должна быть регламентирована Вашими требованиями к прибору в целом, а не разрядностью АЦП.
Если Вам нужна точность 1%, то возможно применение и 24-битного АЦП, это не запрещено sm.gif
Разрядность АЦП/ЦАП часто определяется не абсолютной требуемой точностью, а множеством других требований.
Где собственно вопрос? Нужна расшифровка терминов, определяющих параметры АЦП и источника опорного напряжения?
bingo
сообщение Jan 13 2017, 07:37
Продолжу Вашу мысль. Т.е. для того чтобы померить с точностью 0,05% мы можем обойтись 11-битным АЦП?
(дополнительные параметры типа диф. нелинейность и т.п. не учитываем).
А что мне сделать, чтобы использовать весь потенциал 16 бит АЦП (ЦАП)? Не говоря уж про 24-битные...
Зачем такой флуд (банальности) с Вашей стороны?
Мне необходимо использовать потенциал 16- битных АЦП (ЦАП) (Analog devices) .
И получить абс. точность (100%/65000) % , т.е. < 0,0015%.
Это типовые АЦП и ЦАП. (про более точные я не говорю здесь и доп. параметры не обсуждаю)
Но где для них ИОН ?
Вот вопрос!
Чтобы совсем был понятен вопрос, взгляните на колонку "Accuracy %"
http://www.analog.com/en/products/linear-p...references.html
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 08:08
тау
сообщение Jan 13 2017, 08:39
Пользователь №: 42 757
вы становитесь нешуточным конкурентом фирмы Keithley с их прецизионным вольтметром DMM7510.
bingo
сообщение Jan 13 2017, 08:53
Если встать на Вашу точку зрения, то не нахожу ответа на вопрос:
Зачем выпускается такой гигантский ассортимент АЦП и ЦАП точнее ~12-бит ?
Ведь массовое производство таких микросхем (16 и более бит) не значит, что их будут применять только для измерений с абс.точностью 0,05% ?
Или же я ошибаюсь и все "стреляют из пушки по воробьям"?
novikovfb
сообщение Jan 13 2017, 08:58
Пользователь №: 67 450
иногда нужна не сколько точность, сколько динамический диапазон, т.е. нужно передать (оцифровать) как сильный сигнал (близкий к полному размаху), так и слабый или малое изменение сильного сигнала.
Например, выдать чистую синусоиду. Или оцифровать сложный сигнал и провести анализ его спектра.
Для музыкальных применений используются 24-32 разрядные АЦП и ЦАП, но точность там вообще не задана.
тау
сообщение Jan 13 2017, 09:03
АЦП выпускается не только для измерений и чаще всего не для измерений в "вашем понимании" . Есть сферы применения АЦП по обработке сигналов , где точность 5 или 10% преобразования "аналога в цифру" совершенно не важна, но важно количество эффективных двоичных разрядов , чтобы например тупо "различать" два сигнала между собой , один маленький (несколько МЗР или даже менее 1мзр) , другой большой (полная шкала).
Да , Вы заблуждаетсь конкретно. Но постепенно это пройдет, если будете углубляться в тему.
И да, встречаются попытки использовать максимально точную опору для АЦП или ЦАП незнамо зачем. Совсем не для того чтобы заниматься прецизионными измерениями а для совершенно левых и бессмысленных попыток оправдать разрядность примененного АЦП, когда даже в постановке задачи соответствующих метрологических характеристик не заложено, по недомыслию.
Сообщение отредактировал тау - Jan 13 2017, 09:19
bingo
сообщение Jan 13 2017, 09:15
Диапазон применения ЦАП И АЦП конечно же велик, но основное, все же - это измерение.
Да, я понимаю что в некоторых применениях важно не абсолютное значение точности, а разрешающая способность системы
Но это не мой случай!
Подведем промежуточный итог.
Большинство "выступивших" считают , применить 16-разрядные ЦАП и АЦП (классические SAR например) для измерений на полный их потенциал абсолютной точности 0,0015% невозможно.
Т.к. ИОН такой точности найти не легко.
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 09:24
тау
сообщение Jan 13 2017, 09:26
сравните количество сотовых телефонов включая , но не ограничиваясь, смартфонами и прикиньте количество цифровых измерительных приборов в редких лабораториях.
Подведем итог.
Большинство "выступивших" считают , применить 16-разрядные (классические SAR например) для измерений на полный их потенциал абсолютной точности 0,0015% невозможно.
это правда.
Найти можно но стоить он будет "как параход"
сообщение Jan 13 2017, 09:30
Пользователь №: 11 287
Это кто Вам сказал? Производители АЦП/ЦАП?
Поздравляем. И что?
bingo
сообщение Jan 13 2017, 09:32
Поздравляем. И что?
Тогда просто дайте совет!
Посоветуйте ИОН или возможно другой решение
Вводные данные для точности АЦП и ЦАП я привел выше
Для простоты будем считать что есть только этот параметр
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 09:34
MrYuran
сообщение Jan 13 2017, 09:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В ратиометрических измерениях величина/точность/стабильность опоры не важна.
bingo
сообщение Jan 13 2017, 09:37
Еще раз повторю!
Мое применение - это измерение выходного напряжения со спектрометрического сенсора
Мне важна абсолютная точность которую могут обеспечить 16-разрядные ЦАП и АЦП
Документация производителя говорит о том, что сенсор предоставляет эту точность
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 09:45
тау
сообщение Jan 13 2017, 09:48
а покажите , как об энтой самой точности там написано. Зело интересно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
