> Состояние GPRS
ArtemKAD
сообщение Dec 21 2016, 14:17
Пользователь №: 18 364
Нет ли где внятного описания чего означают каждый из вариантов возвращаемый по запросу
AT+CIPSTATUS
В частности сильно интересует что означает статус
STATE: TCP CONNECTING
ЗЫ. Модем Sim900
Baser
сообщение Dec 21 2016, 16:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Диаграмму состояний (граф переходов) встречал в AN_SIM900_TCPIP_Application_Note
Но собственно описания там нет, по паре слов на каждое состояние, которые и так вытекают из его названия.
Вообще, большая часть стандартов GSM написана так, что чаще всего описывают только форму команды.
Типа: спец и так знает, а посторонним нефиг и лезть...
ArtemKAD
сообщение Dec 21 2016, 16:50
Ту диаграмму я видел и даже надеялся что она полная. Вот только кольцо которое там "слегка" не так работает как в реальности. К примеру переходит из STATE: TCP CLOSED в STATE: TCP CONNECTING минуя половину графа.
Hub
сообщение Dec 21 2016, 20:57
Пользователь №: 88 743
скорее не минуя, а очень быстро перебирая...
есть аналогичный озвученному Baser'ом для 900й серии, документ для 800й серии, напишите мне - пришлю (wirelessДОГmt-system.ru).
Baser
сообщение Dec 21 2016, 21:29
Просто Che
Из: ExUSSR
На сайте "Гаммы" (microchip.ua) этот документ (v1.01) лежит открыто, но там по графу состояний нет отличий от документа на SIM900.
Там только все облагородили и добавили главу "Two GPRS Context". Больше разницы не заметил.
ArtemKAD
сообщение Dec 22 2016, 02:05
По графу состояний для того, что-бы попасть из TCP CLOSED в TCP CONNECTING необходимо пройти всю цепочку начиная как минимум с IP INITIAL и как минимум в четырех точках для дальнейшего движения по графу ожидать моих данных или команд(AT+SIPSHUT, AT+CSTT, AT+CIICR, AT+CIFSR), но такого нет. Вот и хотелось-бы узнать более полный граф - т.е. куда и какими командами между состояниями можно попасть помимо того, что указано в SIM900_TCPIP_Application_Note. Потому как метод научного втыка конечно рулит, но хотелось-бы представлять и что создатели имели ввиду...
ЗЫ. Я так понимаю по 800-ке ситуация примерно аналогична...
smalcom
сообщение Dec 23 2016, 09:02
Пользователь №: 28 718
установление TCP-соединения.
aiwa
сообщение Dec 25 2016, 16:38
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Первая половина графа относится к "bearer"-соединению с провайдером, в результате которого последний выделяет IP сим-карты.
Вторая половина графа - TCP-соединения в обычном сетевом смысле.
Поэтому для переоткрытия ТCP - соединения, процедуры относящиеся к "bearer", которым соответствует добрая половина графа в начале, необязательны.
turnon
сообщение Jan 13 2017, 08:42
Пользователь №: 83 207
Давно хотел узнать что это за bearer такой и почему есть два типа соединений - с bearer (HTTP) и без (TCP).
aiwa
сообщение Jan 13 2017, 11:47
Из: Харьков
"bearer-соединение" - это Ваше соединение с провайдером. Все остальное - как HTTP так и ТСР - это соединение провайдера от Вашего лица с конечным адресом.
Для лучшего понимания бытовая аналогия: есть домашний роутер подключенный проводами к провайдеру, который раздает WiFi на все планшеты и ноутбуки в квартире. В этом случае роутер выполняет роль провайдера, а 5-метровый WiFi - "bearer"-соединение.
PS: я не специалист и если мое понимание ошибочно, надеюсь знатоки поправят.
Сообщение отредактировал aiwa - Jan 13 2017, 11:50
turnon
сообщение Jan 14 2017, 08:28
Так а почему для HTTP надо "bearer-соединение", а для TCP надо "PDP-context".
aiwa
сообщение Jan 14 2017, 19:27
Из: Харьков
Во-первых, понятия HTTP и TCP не являются достоянием мобильной связи, это общая теория сетей с их уровнями.
Во-вторых, HTTP и TCP не подлежат такому сравнению, потому что прикладной HTTP на транспортном уровне является TCP.
Поэтому, для HTTP, так как это TCP, также нужно "bearer-соединение".
В терминах "PDP-context" это выглядит так: при запросе клиента, как на стороне модема, так и на стороне провайдера
создаются структуры данных, называемые "PDP-context", в которые заносится информация о идентификации клиента и приобретенных
клиентом в пакете услуг благах: белый или динамический адрес, уровень качества предоставляемого сервиса и прочее.
Вот такое взаимное выделение этого контекста можете считать установившемся "bearer-соединением".
А далее - стандартная матрешка: PDP внутри содержат TCP, которые в свою очередь содержат HTTP.
turnon
сообщение Jan 15 2017, 07:41
Повторяюсь, для работы с HTTP нужно "bearer-соединение", для работы с TCP "bearer" не нужно, а только PDP-context. Почему так по разному? Ведь на транспортном уровне там все равно TCP в обоих случаях.
Весь вопрос как раз в том почему для TCP не нужно "bearer-соединение".
aiwa
сообщение Jan 15 2017, 13:59
Из: Харьков
Потому что в той документации инструментария, которую Вы используете слишком вольно пользуются терминологией.
Контекст - это всего лишь запись в базе данных на "APN-сервере" провайдера, что обладатель конткретной симки купил
услугу GPRS определенного тарифа и что на его счету что-то еще есть.
Это необходимое условие, но недостаточное: для TCP, как и для всего прочего по GPRS, нужна "активация PDP-контекста", что на сленге именуется "bearer-соединением".
Из-за путаницы в терминологии получается приблизительно как "нужен hard disc, а не винчестер".
turnon
сообщение Jan 15 2017, 15:39
Так ведь и команды подъема соединения совершенно разные, для FTP/HTTP - AT+SAPBR, для TCP - AT+CSTT, AT+CIICR. Это что, внутри SIM800C одно и то же? Или внутри совершенно разный код для одного и того же? Или для FTP/HTTP код студетны делали с нуля не знаю о готовой реализации для TCP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
