Closed TopicStart new topic
> Щуп осциллографа как-то влияет на JTAG
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 12:34
Пользователь №: 85 052
Есть плата с Kintex-7 XC7K70T. Подключаюсь к ней с помощью Xilinx PLATFORM CABLE II, через iMPACT. Микросхема определяется, но пишет, что это неизвестное устройство и просит указать BSDL файл. Если я прикасаюсь щупом осциллографа к линии TCK, то ПЛИС определяется нормально. Сигналы JTAG буферизированы через CMOS буферы SN74LVC2G34DCK.
В чем может быть причина? Осциллограф не показывает наводок на линиях JTAG, сигналы нормальные.
novikovfb
сообщение Jan 13 2017, 12:43
Пользователь №: 67 450
щуп имеет входную емкость (порядка 10 пФ) и сопротивление (10 МОм), может быть на линии при включении накапливается заряд и сводит с ума вход или звенит выход. Попробуйте вместо щупа подключить или резистор на землю или конденсатор.
iosifk
сообщение Jan 13 2017, 12:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1474373
www.iosifk.narod.ru
Алга
сообщение Jan 13 2017, 12:50
Пользователь №: 1 739
Щуп осциллографа: это эквивалентная схема- высокоомный резистор и небольшой конденсатор на землю.
Значит в схему дополнительно ввести эти элементы.
ViKo
сообщение Jan 13 2017, 12:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Резистор ~33 Ом, подключенный последовательно с выходом буфера тактовых сигналов, спасет.
Когда пробник подключен, он и делает сигналы "нормальными". Вы без него посмотрите, какие они. rolleyes.gif
Фронт тактового сигнала звенит. Из-за отражений в линии.
Олег Гаврильченк...
А зачем их вводить туда? Они наводки устранят или что?
Алга
сообщение Jan 13 2017, 13:14
Не совсем нормальный сигнал без щупа, со звонами. Емкость немного сгладит сигнал.
Потом когда заработает внимательно посмотрите сигналы.
Еще я бы ввел последовательные резисторы ( порядка 30 ом) между выходами буферов и фпга и на выходе буфера TDO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
