> Xilinx Kintex-7 XC7K70T не определяется по JTAG
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 11 2017, 08:50
Пользователь №: 85 052
Мной была разработана плата с микросхемой XC7K70T. При первом же включении iMPACT не определила ПЛИС. Точнее, она увидела, что подключена микросхема, но сказала, что эта микросхема имеет неизвестный Vendor и Device ID. Перепроверил правильность подключения всех цепей, особенно питания и JTAG. Сигналы JTAG проходят. Проверил также цепи питания. На питании нашел сильные пульсации: на VCCINT 150 мВ, на VCCAUX пилообразное напряжение 200 мВ, частота пилы много меньше частоты преобразователя DC/DC.
Я понимаю, что на такой вопрос невозможно дать четкий ответ. Поэтому прошу посоветовать:
1. как правильнее отлаживать данную проблему?
2. Может ли проблема в сильных пульсациях на питании?
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 11 2017, 08:51
- Олег Гаврильченко   Xilinx Kintex-7 XC7K70T не определяется по JTAG   Jan 11 2017, 08:50
- - Lmx2315   ..там VccINT 1V +-5 %, а у вас явно хуже. Выгляди...   Jan 11 2017, 09:13
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Lmx2315 @ Jan 11 2017, 12:13) ..та...   Jan 11 2017, 11:20
|- - Lmx2315   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 14...   Jan 11 2017, 13:15
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Lmx2315 @ Jan 11 2017, 16:15) Кста...   Jan 11 2017, 13:54
|- - Lmx2315   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 16...   Jan 11 2017, 14:22
- - likeasm   Посмотрите требования к питанию JTAG программатора...   Jan 11 2017, 09:48
- - iosifk   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 11...   Jan 11 2017, 11:33
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(iosifk @ Jan 11 2017, 14:33) Ответ...   Jan 11 2017, 12:01
|- - iosifk   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 15...   Jan 11 2017, 12:33
- - Алга   1. Версия- нет связи между jtag разьемом и jtag п...   Jan 11 2017, 16:28
- - Boris_TS   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 11...   Jan 11 2017, 16:34
- - Bad0512   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 15...   Jan 12 2017, 02:21
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Bad0512 @ Jan 12 2017, 05:21) Пара...   Jan 12 2017, 14:22
|- - Raven   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 12 2017, 17...   Jan 12 2017, 15:02
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Raven @ Jan 12 2017, 18:02) Он же ...   Jan 12 2017, 15:10
- - Raven   Ваш iMPACT имеет в меню пункт Debug? Если да - зай...   Jan 12 2017, 15:41
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Raven @ Jan 12 2017, 18:41) Ваш iM...   Jan 13 2017, 11:52
|- - Lmx2315   ..а что с питанием, разобрались?   Jan 13 2017, 12:03
||- - Олег Гаврильченко   Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 15:03) ..а ...   Jan 13 2017, 12:25
||- - iosifk   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15...   Jan 13 2017, 12:42
|||- - Олег Гаврильченко   Цитата(iosifk @ Jan 13 2017, 15:42) Т.е. ...   Jan 13 2017, 13:00
|||- - Lmx2315   А вы когда осцилографом в ТСК тыкаетесь, вы в кон...   Jan 13 2017, 13:32
||||- - Олег Гаврильченко   Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 16:32) А вы...   Jan 13 2017, 13:39
|||- - Raven   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 16...   Jan 13 2017, 13:50
|||- - Олег Гаврильченко   Цитата(Raven @ Jan 13 2017, 16:50) Тут не...   Jan 13 2017, 14:12
||- - Lmx2315   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15...   Jan 13 2017, 12:46
||- - Raven   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15...   Jan 13 2017, 12:59
||- - Boris_TS   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15...   Jan 13 2017, 14:18
||- - Lmx2315   Цитата(Boris_TS @ Jan 13 2017, 17:18) Так...   Jan 13 2017, 14:23
|||- - Boris_TS   Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 17:23) А ещ...   Jan 13 2017, 14:51
||- - Олег Гаврильченко   Цитата(Boris_TS @ Jan 13 2017, 17:18) Так...   Jan 13 2017, 14:40
||- - Boris_TS   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 17...   Jan 13 2017, 14:46
|- - Boris_TS   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 14...   Jan 13 2017, 12:33
- - Raven   Согласующие резисторы должны быть в используемом а...   Jan 13 2017, 13:36
- - Алга   Теперь нужно рассмотреть фронт TCK_O осциллографо...   Jan 13 2017, 14:51
- - Raven   Скорее всего, наводки от быстрых фронтов соседей. ...   Jan 13 2017, 15:27
- - Алга   В данном случае, согласно приведенной электрическо...   Jan 13 2017, 16:13
- - Flood   Самое простое, что можно попробовать - убрать буфе...   Jan 13 2017, 17:50
|- - Lmx2315   Цитата(Flood @ Jan 13 2017, 20:50) У вас ...   Jan 14 2017, 07:25
|- - Flood   Цитата(Lmx2315 @ Jan 14 2017, 10:25) ..чт...   Jan 14 2017, 16:57
- - dvladim   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 17...   Jan 15 2017, 10:10
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.02785 секунд с 7
