5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> За сколько мой комп скомпилирует этот проект, У кого компьютер круче ;)
Время компиляции проекта
t<2min [ 33 ] ** [35.48%]
2min<t<5min [ 18 ] ** [19.35%]
5min<t<10min [ 21 ] ** [22.58%]
10min<t<15min [ 6 ] ** [6.45%]
15min<t<20min [ 5 ] ** [5.38%]
20min<t<30min [ 1 ] ** [1.08%]
30min<t [ 9 ] ** [9.68%]
Всего голосов: 98
Гости не могут голосовать
LeonY
сообщение May 9 2005, 13:14
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Интересно - кто это получил <2min??? И на каком железе, ОС??? Откликнитесь....
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
aosp
сообщение May 10 2005, 08:59
Сообщение #17
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
думаю это утка.
CITY
сообщение May 10 2005, 14:33
Сообщение #18
Пользователь №: 4 422
у нас сегодня рабочий день... но так как народу после праздников было немного, то удалось вдоволь порезвиться на нескольких машинах...
ну и до этого знал, что Quartus до памяти жадный - сегодня убедился еще раз... в общем бери любой, комп какой нравится, только напихай этой заразе несколько гигов мозгов... а так на четвертом трехгиговом пне - даж очень ниче результат... самый худший (из того, что было) - это целерон 1,8 с 768 метрами оперативки - почти 18 минут angry.gif (и я блин на этом работаю <_< )
LeonY
сообщение May 10 2005, 20:09
Сообщение #19
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(aosp @ May 10 2005, 10:59)
думаю это утка.
А. Эйнштейн.
Victor®
сообщение Nov 25 2005, 12:29
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Системная плата Gigabyte GA-7N400 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400
ОЗУ 1ГБ (2х512МБ - Samsung M3 68L6523DUS-CCC)
Flow Status Successful - Fri Nov 25 14:19:19 2005
Quartus II Version 4.1 Build 208 09/10/2004 SP 2 SJ Full Version
Revision Name Qtest
Top-level Entity Name Qtest
Family Cyclone
Device EP1C6F256C6
Timing Models Production
Total logic elements 4,750 / 5,980 ( 79 % )
Total pins 105 / 185 ( 56 % )
Total memory bits 0 / 92,160 ( 0 % )
Total PLLs 0 / 2 ( 0 % )
Analysis & Synthesis 00:01:32
Fitter 00:05:45
Assembler 00:00:02
Timing Analyzer 00:00:05
Total 00:07:24
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dxp
сообщение Nov 25 2005, 14:52
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Revision Name Qtest
Family Cyclone
Device EP1C6F256C6
Fitter 00:05:45
Assembler 00:00:02
Total 00:07:24
Кстати, от версии Квартуса весьма зависит. Недавно пробовал скомпилять на AMD64 3500, двухкнальный, ядро Venice, 1GB, два винта в стрип рейде. И получилось хуже, чем у народа было на аналогичном проце с более старым ядром и однокальным контроллером памяти, но с версией Квартуса 4.х.
SM
сообщение Nov 25 2005, 22:09
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мои тормозные итоги:
Домашний комп, атлон XP 2600, 512 мб ОЗУ одноканал. DDR, 333мгц
винда XP SP2 квартус 5.0 SP1 Почему-то SP1.04...
Время 12:37 при средней загрузке компа 98%
4982 целла и fmax=17.89 мгц
Рабочий комп, 2 х атлон MP 2100 (собственноручно пиленные из XP), 1024 мб ОЗУ одноканал. DDR, 266 мгц
linux FC4 квартус 5.0 SP1 почему-то без ".04"
Время 09:57 при средней загрузке компа 52%
4982 целла и fmax=17.19 мгц
винда XP SP2 квартус 5.1
Время 14:41 при средней загрузке компа 98% Первый квартус, ктороый сам посчитал тотал smile.gif В остальных я ручками складывал.
4954 целла и fmax=17.9 мгц
ДВА КВАРТУСА ВПАРАЛЛЕЛЬ ОДНОВРЕМЕННО КОМПИЛЯТ ОДНО И ТО ЖЕ! Чтобы оценить реальные услуги линукса. Итого на каждый квартус по процессору и по 512М ОЗУ. Прям как в домашнем. Но процессоры хилее. И шина тормознее.
Время для того, кто foreground, 10:07 для background - 10:09 при средней загрузке компа 99..100%
ни один комп не разогнан ни на грамм.
во всех случаях запуск производился таким образом:
cd <директорий_с_проектом>
quartus_sh --flow compile qtest
в случае с параллелизмом проект был скопирован в два директория, в первом был запущен с "&" в конце, то есть бэкграундом, потом мгновенно cd в другой, и там второй фореграундом. Все с удаленного терминала, т.е. из дома.
Внимание!!! Количество целлов взято с отчета "Analysis and synthesis", а не от фиттера. Фиттер еще потом регистры пакует, целлов меньше делает. То есть это не те целлы, которые тут большинство опубликовало.
Выводы:
1) Чем свежее квартус, тем лучше и современнее тормоза.
2) 5.1 у 5.0 сп1 выиграл 100 кгц и 28 целлов, тужась лишние пару минут. По линуксу и 5.1 в понедельник/вторник скажу - нада инсталлировать. Дистанционно не выйдет smile.gif так как дистрибутив еще дома.
3) Линуксовый 5.0 сп1 почему-то не такой как виндовый, проиграл в fmax аж 700кгц!!! Правда мож я какой патч на него не доставил....
4) Вообще супротив 4.х 5-й квартус это сверхтормоз.
5) Линукс при равных условиях (два процесса впараллель на машине в два раза большей мощности делает винду как малого и недоношенного ребенка. 10 минут при проце 2100 и шине 266 против 12.5 минут на 2600 и 333.
6) Квартус не поддерживает мультипроцессорность. Если бы поддерживал - тест №2 показал бы лучшие результаты.
логи в том же порядке, что и итоги были.
----WinXP, 5.0 SP1 ----------------------------------------------------------
Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis
Info: Version 5.0 Build 168 06/22/2005 Service Pack 1.04 SJ Full Version
Info: Implemented 4982 logic cells
Info: Elapsed time: 00:02:39
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Fitter
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:00:33
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:07:26
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:47
Info: Elapsed time: 00:09:42
Info: Running Quartus II Assembler
Info: Elapsed time: 00:00:05
Info: Running Quartus II Timing Analyzer
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.89 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[72]" and destination register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[114]" (period= 55.886 ns)
Info: Elapsed time: 00:00:11
-----Linux, 5.0 SP1 -------------------------------------------------
[sm@serv qtst]$ quartus_sh --flow compile qtest
Info: Version 5.0 Build 168 06/22/2005 Service Pack 1 SJ Full Version
Info: Elapsed time: 00:01:40
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:00:31
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:02
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:59
Info: Elapsed time: 00:08:08
Info: Elapsed time: 00:00:03
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.19 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_uli:auto_generated|sign_div_unsign_l5i:divider|a
lt_u_div_08g:divider|DFFStage[107]" and destination register "lpm_divide:inst|lpm_divide_uli:auto_generated|sign_div_unsign_l5i:divider|a
lt_u_div_08g:divider|DFFStage[162]" (period= 58.179 ns)
Info: Elapsed time: 00:00:06
-------WinXP, 5.1 ------------------------------------------------------
Info: Version 5.1 Build 176 10/26/2005 SJ Full Version
Info: Implemented 4954 logic cells
Info: Elapsed time: 00:02:54
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:01:00
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:08:41
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:46
Info: Elapsed time: 00:11:21
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.9 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[109]" (period= 55.875 ns)
Info: Elapsed time: 00:14:41
--------Linux, 5.0 SP1, 2xQuartus in parallel, foreground job--------------
Info: Elapsed time: 00:01:42
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:07
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:01:01
Info: Elapsed time: 00:08:15
Info: Elapsed time: 00:00:04
--------Linux, 5.0 SP1, 2xQuartus in parallel, background job--------------
Info: Elapsed time: 00:01:41
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:10
Info: Elapsed time: 00:08:19
НВН
сообщение Nov 28 2005, 12:30
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 5 583
Проверил на следующей машине:
Два Xeon 2,8 ГГц (1МБ)
ОЗУ 1024МБ DDR333
Мать Asus PC-DL Deluxe (Intel 875P)
Windows XP SP2 рус
Quartus II 4.1 Build 208 09/10/2004 SP2 SJ Full Version
Полная компиляция в ГУИ
Результат:
0 errors & 1 warning:
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node CLK is an undefined clock
Total logic elements 4750/5980
Info: Clock CLK has Internal fmax of 18.38 MHz between source register lpm_divide:inst|sign_div_unsign:divider|alt_u_div:divider|DFFStage[3][2] and destination register lpm_divide:inst|sign_div_unsign:divider|alt_u_div:divider|DFFStage[4][28] (period= 54.419 ns)
Analysis & Synthesis 00:01:25
Fitter 00:05:05
Assembler 00:00:03
Total 00:06:38
P.S. В квартусе пока не силён
Сообщение отредактировал НВН - Nov 28 2005, 12:37
tegumay
сообщение Nov 29 2005, 21:18
Сообщение #24
Пользователь №: 8 640
Домашний комп, Quartus 3.0 Build 199
P-IV - 2800/512-DDR400/i865PE - ASUS-P4P800SE
Интересный результат получился:
Analysis & Synthesis 00:02:13
Fitter 00:06:23
Assembler 00:00:02
Total 00:08:43
Cells - 5400/5980
Info: Clock CLK has Internal fmax of 19.37 MHz between source register
;X
vetal
сообщение Aug 12 2006, 22:41
Сообщение #25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Pentium-D N930(3000 MHz,DDR2-2*512-667 MHz) Win: !!! не разогнанный
Quartus 4.2 build 156:
A&S - 01:29
Fitter - 03:52
Assembler - 00:03
TA - 00:09
_________________
Total - 05:33
Quartus 5.0 build 171 SP2:
A&S - 02:15
Fitter - 03:36
Assembler - 00:04
TA - 00:07
_________________
Total - 06:02
Quartus 6.0 build 178:
A&S - 01:27
Fitter - 03:17
Assembler - 00:04
TA - 00:07
_________________
Total - 04:55
2 Quartus одновременно(Quartus 6.0 build 178):
____CPU0________
A&S - 01:31
Fitter - 03:23
Assembler - 00:03
TA - 00:09
______________
Total - 05:06
____CPU1________
A&S - 01:30
Fitter - 03:23
Assembler - 00:03
TA - 00:08
______________
Total - 05:04
Добавлено:
WinXP - 32, 6.0 Build 202 06/20/2006 SP 1
(запуск из консоли)
Analysis & Synthesis - 00:01:23
Fitter - 00:03:11
Assembler - 00:00:02
Timing Analyzer - 00:00:05
Total - 00:04:41
-Al-
сообщение Aug 18 2006, 06:50
Сообщение #26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Notebook ASUS A6Q00VA
Pentium M 1.73GHz, Cache 2MB, RAM 512MB DDR2 (4x133MHz):
Full Compilation: 5:00
Analysis & Synthesis: 1:26
Fitter: 3:21
Assembler: 0:05
Timing Analyzer: 0:08
Frequency 17.26 MHz
; Fitter Summary                                                      ;
; Fitter Status    ; Successful - Fri Aug 18 10:35:00 2006    ;
; Quartus II Version  ; 6.0 Build 202 06/20/2006 SP 1 SJ Full Version;
; Revision Name    ; qtest                                    ;
; Top-level Entity Name; Qtest                                    ;
; Family              ; Cyclone                                     ;
; Device              ; EP1C6F256C6                                 ;
; Timing Models    ; Final                                    ;
; Total logic elements; 4,720 / 5,980 ( 79 % )                      ;
; Total pins          ; 105 / 185 ( 57 % )                          ;
; Total virtual pins  ; 0                                        ;
; Total memory bits; 0 / 92,160 ( 0 % )                          ;
; Total PLLs          ; 0 / 2 ( 0 % )                            ;
Сообщение отредактировал -Al- - Aug 18 2006, 06:52
IgorKossak
сообщение Aug 19 2006, 10:51
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
думаю это утка.
Очевидно два крайних значения опроса выбирались теми, кто теста не проводил, но хотел посмотреть на результаты опроса.
Я тоже чуть было так не поступил, но вовремя одумался (да и зачем мне эта статистика?) wink.gif
MobyDick
сообщение Aug 23 2006, 16:08
Сообщение #28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
1) P-IV 3000 (разогнан до 3300), 1Mb L2, 2x512Mb PC-3200 DDR, ASUS P4P800SE
----- Q5.0 SP1.17 build 168, Win2k -----
; Analysis & Synthesis ; 00:02:33 ;
; Fitter ; 00:03:46 ;
; Assembler ; 00:00:03 ;
; Timing Analyzer ; 00:00:06 ;
; Total ; 00:06:28 ;
-----Q6.0 SP1 build 202, Win2k -----
; Analysis & Synthesis ; 00:01:23 ;
; Fitter ; 00:03:26 ;
; Total ; 00:04:58 ;
2) Athlon-64 X2 4800+ (2400МГц, разогнан до 2700), 2Mb L2, 4x1024Mb PC-4000 DDR Dual channel, ASUS A8N-SLI Deluxe
----- Q6.0 SP1 build 202, 32-bit, WinXP -----
; Analysis & Synthesis ; 00:01:01 ;
; Fitter ; 00:02:36 ;
; Assembler ; 00:00:02 ;
; Timing Analyzer ; 00:00:03 ;
; Total ; 00:03:42 ;
----- Q6.0 build 178, 32-bit, Linux (2.6.11-1.1369_FC4smp x86_64) -----
; Fitter ; 00:03:38 ;
; Total ; 00:05:06 ;
----- Q6.0 build 178, 64-bit, Linux (2.6.11-1.1369_FC4smp x86_64) -----
; Analysis & Synthesis ; 00:01:17 ;
; Fitter ; 00:02:51 ;
; Total ; 00:04:13 ;
SM
сообщение Aug 23 2006, 17:18
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
А вот что скажет моя рабочая лошадка 2 x Opteron-270 с 4G мозгов, не разогнан, линуксом FC4 smp 64-bit, и квартусом 6.0 SP1 (тоже 64 bit) при условии что в параллель еще один квартус компилит мой проект, а этот тестовый проект лежит на удаленном файл-сервере с доступом через 1G изернет (кстати, как и собственно инсталляция квартуса).
; Analysis & Synthesis ; 00:00:50 ;
; Fitter ; 00:00:51 ;
; Assembler ; 00:00:06 ;
; Timing Analyzer ; 00:00:04 ;
; Total ; 00:01:51 ;
Сообщение отредактировал SM - Aug 23 2006, 17:25
MobyDick
сообщение Aug 24 2006, 09:32
Сообщение #30
Из: г. Пенза
Цитата(SM @ Aug 23 2006, 21:18) *
Кажись рекорд!
Вроде у меня машина тоже не особо слабая...
Хотя бы намекните, как заставить Федору так шустро летать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
