27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 06:03
Сообщение #361
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(syoma @ Jan 17 2017, 08:55) *
а появление нужных инструментов позволяет им обходиться без программистов вообще.
Нет таких инструментов. Физикам самим приходится становиться программистами.
Скажем, у нас типичный астрофизик — это "все в одном": и слесарь (надо же новое оборудование до ума доводить), и электронщик (как без этого управлять прибором?), и программист (как низкоуровневый — для систем управления — так и чуть повыше, для работы с прибором и обработки данных), и оптик (нужно же рассчитать новый прибор), и конструктор (кто еще нарисует чертежи для изготовления?) и много чего еще. И уж потом он, наконец, может написать статью ☺
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 06:04
Сообщение #362
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 13:15) *
А пайпы на что? Зачем мучиться с gui, если можно через пайп в gnuplot данные передавать? И будет наглядное отображение.
А скорость отображения? А оптимален ли gnuplot для такой задачи? Осцилл ведь может и не только в ждущем режиме работать, но и отображать данные в "реалтаме". А управлять им как через gnupolot? Или по ALT+TAB переключаться в консоль, там набирать команду для перключения осцилла в нужный режим, и возвращаться в gnuplot?
сохраняем данные в файл, потом требующийся кусок рисуем гнуплотом, а на выход выдаем анализ по соответствующему протоколу.
Снова опасаюсь за быстродействие.
В итоге в каждой программе свой GUI, своя проверка правописания, своя подсветка синтаксиса, свои виджетобиблиотеки и т.д., и т.п.
Ну так вы ратовали за CLI. Теперь допускаете и GUI, ведь gnuplot - это тоже gui.
Выбор.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 06:09
Сообщение #363
Вот именно - кому сегодня нужен такой код? Возможно - эффективный, возможно красиво выглядит - для самого программиста.
Решето Эратосфена? Эффективно? Ну-ну...
Тогда поищем то, что умеет в реальном времени графики строить. Простейший способ — веб-морда с гугловской приблудой для построения графиков в SVG или webGL. Данные передавать через вебсокет.
Ъ?
Нормально там все будет. Это же уже не рилтайм, а оффлайн. Как в saleae анализ уже принятого пакета.
А что, есть вариант посмотреть изображение в командной строке? (да, есть: cacalib, но это же убожество!).
Я и говорил, что GUI нужен для не очень большого круга вещей, картинки тоже упоминал.
alexunder
сообщение Jan 17 2017, 06:25
Сообщение #364
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 16 2017, 22:02) *
Тема свелась в холивару ртос\не ртом гуй/не гуй.
А про, собственно, ГЛАВНУЮ причину сложности (так сказать, "источник сложности") все забыли
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
ViKo
сообщение Jan 17 2017, 06:50
Сообщение #365
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какая тема, такое и содержание. В стиле, "как писать хорошие книги?"
AlexandrY
сообщение Jan 17 2017, 06:56
Сообщение #366
Ally
Пользователь №: 2 050
Просто Эдди, вы ленив, как не знаю кто.
Чтобы сделать своё GUI используете аж 5..6 языков и все из командной строки в строчном редакторе: C-и, какой-нить Bash, JavaScript, HTML, CSS, PHP, не удивлюсь если еще Adobe Flash прихватываете и Python
Это при том, что в вашей конторе ваши GUI смотрит один-два человека на вполне известном оборудовании скорее всего с Windows.
Вот она, ядрёная сложность в полном своем цвете!
А лень ваша в том, что не удосужлись освоить RAD инструменты. Под линуксами их конечно не найти.
Большинство embedded программистов всё пишут на одном C/C++ c RAD инструментами и гораздо производительнее вас в плане GUI и пользовательского интерфейса.
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 07:08
Сообщение #367
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 14:09) *
Ну так какая разница: делать вебморду (а её все равно придётся делать, что-то править, что-то оптимизировать), или делать си++морду? По мне так второй способ универсальный: можно использовать не только там, где есть ось с вебсервером. Вот если я делаю тот же мультиметр, там мне что, поднимать линукс (виндовс, куэникс) на подходящем камне? Ставить веб-сервер. Нет, я возьму cortex-m0, возьму жк дисплей 12864 и сделаю на нём. И это будет простая бюджетная модель.
QUOTE (alexunder @ Jan 17 2017, 14:25) *
Да мне уже просто интересно)
QUOTE (AlexandrY @ Jan 17 2017, 14:56) *
А я его подход вообще не понимаю: с одной стороны он говорит, что ОСРВ использовать не нужно, свои мордочки писать не нужно. С другой стороны он предлагает использовать веб-интерфейс + поднятие веб-сервера там, где можно обойтись меньшими ресурсами. Т.е. если следовать его логике, то все камни без MMU идут боком, т.к. годятся только для командной строки rolleyes.gif
Выбор.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 07:32
Сообщение #368
Очень большая: веб-морда пишется элементарно. А на С/С++ нужно очень долго корпеть с сигналами-слотами. Слишком уж!..
Уж поставить и сконфигурировать по-минимуму NGINX — дело 10 минут! Т
И при чем здесь GUI? LED-экранчик или жк-дисплей, отображающие текст, это -- GUI? ну-ну...
ЧЕГООО? Невозможно обойтись ресурсами меньше, чем веб-морда (естественно, имею в виду ПК, на микроконтроллерах, ясен пень, веб-морда — тот еще геморрой).
А что, есть камни без MMU, на которых иксы можно поднять?
Пример в студию!
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 08:00
Сообщение #369
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 15:32) *
Это субъективно. Причём без всяких смайлов.
Кнопки, меню, чек-боксы... продолжать? Почему вы только текст видите на таких экранах вас надо спросить.
Невозможно, потому что не пробовали. За веб-мордой скрывается сервер, браузер, сеть (если машины разные). И это меньшие ресурсы? Троллите, однако.
Вам уже говорили про ucLinux. Однако GUI не одними иксами жив.
Выбор.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 09:12
Сообщение #370
Цитата(haker_fox @ Jan 17 2017, 11:00) *
Это субъективно.
Естественно. Кому-то потратить неделю на клепание гуи — элементарно, мне же проще за день набросать веб-морду, чем в этом диком потоке API разбираться.
Тем паче, что Qt, что GTK мне совершенно не нравятся. Нужен нормальный GUI тулкит, чтобы не приходилось в документации тонуть по элементарным вещам.
В данном случае правильной была бы все-таки аналогия с CLI в стиле ncurses, нежели GUI. Разве что у ncurses картинок нет... В любом случае, это не GUI в полном смысле слова. И обслуживается это намного проще, чем форточка с кучей окон, ползунков и прочей...
Потому что только текст имеет значение. Остальное — ненужные украшения без которых легко обойтись (кроме разве что построения всяких графиков, но это уже узкоспециализированные решения вроде осциллографов).
И все это есть на любом компьютере. А вот в случае standalone GUI все намного печальней: юзверю как минимум придется ставить весь зоопарк используемых вами тулкитов и библиотек. Одни только культи столько тянут — мама, не горюй! Я бы с удовольствием без них обошелся, но, увы, очень много полезных приложений зачем-то на Qt написано. Жаль.
Без иксов остается только фреймбуфер. Натянуть на фреймбуфер тот же GTK или Qt — та еще задачка…
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 10:02
Сообщение #371
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 17:12) *
Вы вообще о чём? Вы видели исходные коды этих графических систем (используемых в embedded)? Используются реальные шрифты (Times New Roman, Segoe...), картинки на иконках. Ах да, картинки же это лишнее. А шрифты... достаточно одного, двух в стиле DOS.
Вы так много говорите о веб-мордочках... полагаю, вы их не один десяток сделали. Покажите, пожалуйста, пару скриншотов.
Вы никогда не задумывались, что людям свойственна тяга к прекрасному? Я имею в виду следующее: да, можно каждый день кушать армейский паёк, и жить. Но я предпочитаю и красную рыбку, и сервелатик, и тортик поесть. Можно и в палатке жить, обойтись без квартиры, хотябы летом, но вы же не в палатке живёте. Вы можете делать что угодно для себя. Но если будете делать для людей, то придётся учитывать их интересы.
На моём нет вебсервера и ставить не собираюсь.
Простите за резкость, но это враньё. Вы можете слинковать либы статически.
А затем, что я как пользователь, хочу поставить прогу (желательно portable, если речь о винде) и работать. а не ставить дополнительно веб-сервер.
Какие иксы, какой фреймбуфер? Ау.... кроме линукса (я даже не о винде) есть и другая жизнь.
Выбор.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2017, 10:19
Сообщение #372
Guests
А сложные программы стали появляться из-за того, что сегодняшний программист не всегда способен правильно эти взаимосвязи и явления распознать и перевести в язык, понятный компьютеру, наиболее эффективным способом. Сегодня математик, физик, инженер САУ или даже обычный психолог способен справиться с этой задачей лучше, а появление нужных инструментов позволяет им обходиться без программистов вообще.
Извините, коллега - это чушь.
Сложность программы ( а это моделирование некоей реальности ) как раз и определяется сложностью приближения к ней, а отнюдь не качеством мозгов специалиста.
Поэтому и если "простой, как веник" программист не в состояние описать алгоритм для расчета закона Ома - так это не сложность программы, а отсутствие извилин у "спеша".
Если же Вы о том, что в мире наблюдается регресс и мы очень скоро вернемся к обезьянам, таки да - тут я соглашусь, оно и так уже видно.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 10:20
Сообщение #373
Например.
Нет. Наплевать.
Если им не понравится, пусть найдут дурака, который сделает со свистоперделками ☺
Дык, ясен пень: вы ж не пишете ничего, связанного с веб... А у меня и просто утилитки есть, которые могут разные полезные данные выводить (JSON, raw text) при обращении на определенный порт. Можно в браузере посмотреть, можно curl'ом или wget'ом...
И вообще, мне нравится клиент-серверная архитектура, чтобы не заморачиваться с кроссплатформенностью.
И получится отжирающий с гиг памяти бинарь. Угу, знаю я, как в этой вашей мастдайке рукожопы делают!
И опять полное отсутствие понимания удобства работы.
Нет, другой жизни нет ☺
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 10:58
Сообщение #374
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 18:20) *
рукожопы делают!
Уважаемый, за языком следите. Не первый раз кроме здоровой аргументации переходите на оскорбительные слова и термины. Видимо видите в других своё отражение. С этого момента считаю, что продолжать дискуссию абсолютно бессмысленно.
Выбор.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 11:11
Сообщение #375
haker_fox, а как еще назвать тех, кто вместо того, чтобы системными динамическими библиотеками пользоваться, линкует все статически? И так чуть ли не каждый. В итоге загрузишь десяток программ — бац, и 2ГБ оперативы как не бывало (а то и больше отожрет).
В том-то и есть еще один недостаток проприетарщины: в попытках как можно сильней сныкать свой код и как можно меньше ресурсов тратить на поддержку, они стараются не использовать системных библиотек.
Ну и еще один недостаток — отсутствие репозитория с софтом. Пользователю просто неоткуда обновить все актуальные библиотеки, так и сидит со старьем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
