3 страниц V   1 2 3 >
> Логирование данных.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 09:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Натраиваю куда писать (SD, Flash, UART) и какие данные писать. Я планирую передавать указатель на переменную или структуру которые надо логировать. Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. И тут я застрял.
void LOG_Send(uint32_t storage, void *data, uint32_t size)
    char buf[size];  //size of data???
    uint32_t i = 0;
    while (data)
        buf[i++] = (char *)(*data++);
    switch (storage)
        case SD:
          SD_Log("log.txt", buf);
        break;
        case FLASH:
          Flash_Log(log_addr, buf);
        break;
        case UART:
          UART_SendString(UART2, buf);
        break;
В строке buf[i++] = (char *)(*data++); ругается на приведение типов.
novikovfb
сообщение Jan 17 2017, 09:38
Пользователь №: 67 450
data имеет тип void*, его инкрементировать нельзя (размер указываемой области не определен). Самое простое - скопировать data в обычный указатель на char и не мучиться.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 09:47
понял. сделал так.
    char *data_p = data;
    uint32_t i = 0;
    while (data)
        buf[i++] = (*data_p++);
кстати а если я логирую во флеш и хочу потом вытащить данные - их надо десириализовать? то есть надо где то хранить информацию о днных которые я логировал?
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 10:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 17:47) *
Да, конечно. В противном случае вы будете иметь сырые данные, которые только на глаз и можно будет разглядеть rolleyes.gif
Выбор.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 10:14
понял. спасибо. не все так просто. придется поломать голову.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 10:23
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Лучше сериализовать данные, а не передавать их в бинарной форме. Как вариант — JSON использовать или просто строки "параметр = значение".
Иначе смена даже разрядности процессора может привести к куче геморроя.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 10:27
если это SD то да , есть такая возможность. но если это Flash - нужно писать побайтово. я хочу сделать что то универсальное.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 17 2017, 10:28
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 10:31
Тогда в самом начале сохраняйте информацию о типе данных (фиксированном, т.е. не int, а, скажем, int32_t), конечности (big/little/mid), выравнивании (скажем, на 32-битной системе int16_t скорее всего будут с выравниванием по 4 лежать) и количестве данных.
aiwa
сообщение Jan 17 2017, 10:38
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Вы приводите к указателю содержимое data, а не data.
Нужно так:
buf[i++] = *((char*)data)++;
Сообщение отредактировал aiwa - Jan 17 2017, 10:42
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 10:41
Еще проще и быстрее по производительности было бы вызвать memcpy. Хотя, если содержимое data не меняется, то зачем вообще его куда-то копировать?
aiwa
сообщение Jan 17 2017, 10:44
Из: Харьков
Или data передавать в функции в качестве аргумента.
haker_fox
сообщение Jan 17 2017, 10:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 18:23) *
Да быть этого не может. Если вы их правильно положите, и правильно извлечёте. TCP/IP пакет - это бинарные данные, а гоняются между всеми возможными платформами.
Выбор.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 10:55
я заранее не знаю тип данных. это может быть int, float или struct. пользователь конфигурирует что и куда логировать. вобще это в основном показания датчиков или системные ошибки.
кстати да. memcpy (buf, data, sizeof (data)) вполне работает
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 17 2017, 11:05
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 11:08
И постоянно вызываются функции вроде htoa и т.п.
Но TCP/IP — понятно, там потоки большие. А вот если данных немного, лучше не заморачиваться.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Следующий шаг:
CODE
template<typename T>
void LOG_Send(uint32_t storage, T const & data)
     LOG_Send(storage, &data, sizeof(T));
Позволяет писать в каждой точке вызова LOG_send(storage, my_struct) вместо LOG_send(storage, &my_struct, sizeof(my_struct)) и связанных с этим ошибок.
Но противники плюсов будут привычно ныть об "увеличении объема кода и подъедании ограниченных ресурсов".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
