_Anatoliy
сообщение Jan 17 2017, 09:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При генерации процесс останавливается и висит так, как показано на картинке,ползунок бегает. Подскажите что делать,плз. Q16.0 Win7-64. Файл *.qip не формируется.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 64%
476 x 526 (42.24 килобайт)
EugeneS
сообщение Jan 17 2017, 13:23
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Jan 17 2017, 12:03) *
У соседа была точно такая картина, когда отвалился floating license сервер
DuHast
сообщение Jan 17 2017, 18:15
Пользователь №: 18 797
Помню была какая-то проблема с этой коркой ещё в 11 квартусе (не помню какая), поменял язык генерации с VHDL на Verilog и всё заработало. Может и Вам поможет.
_Anatoliy
сообщение Jan 18 2017, 06:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не, не помогло. Вопрос решился только когда решил попробовать сгенерить корку в Q16.1, сгенерил без проблем. Но там свои заморочки проблема с Q16.1
По ходу вопрос - как со стороны авалон работать с шиной данных при хардовой реализации контроллера DDR2? Тактовая получается у меня 400МГц, многовато,имхо.Чип Arria V.
DuHast
сообщение Jan 18 2017, 07:25
Можно сгенерировать в 16.1 и пользоваться в 16.
По поводу тактовой, там вроде в настройках была возможность на 'половинной' частоте работать, half-clk.
_Anatoliy
сообщение Jan 18 2017, 07:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для hard только full,half только для софтовой реализации.
EugeneS
сообщение Jan 18 2017, 08:17
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Jan 18 2017, 09:52) *
Посмотри разницу между AFI clock domain и Avalon clock domain
_Anatoliy
сообщение Jan 18 2017, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,там в 2 раза ниже,спасибо. А как настроить корку для работы не с Avalon а с AFI? У меня в корке нет портов afi_wdata и afi_rdata.
И ещё вопрос. Меня не устраивает пропускная способность, хочу поставить две микросхемы памяти и работать с 32-х битными данными, но похоже что хард-версия такой режим не поддерживает. Это так? Только софтовый вариант? Или задействовать два хард-контроллера,по одному на каждую микросхему?Или лучше поставить DDR3?
EugeneS
сообщение Jan 18 2017, 11:05
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Jan 18 2017, 11:41) *
По моему AFI для PHY а не для юзера.
Хард-контроллер Arria V GX до 40bit.
_Anatoliy
сообщение Jan 18 2017, 11:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А зачем тогда смотреть разницу?
Burenkov Sergey
сообщение Jan 18 2017, 12:29
Пользователь №: 75 145
Я ставлю галочку "Enable AFI half rate clock" в настройка контроллера, и этим клоком тактирую свои мастера на шине. Ширину порта данных только нужно в этом случае в два раза увеличить, иначе у вас будет узкое место тут
Сообщение отредактировал Burenkov Sergey - Jan 18 2017, 12:31
_Anatoliy
сообщение Jan 18 2017, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я что-то не догоняю(ещё не применял EMI). Вы используете в качестве клока afi_clk, а данные для записи подаёте по шине Авалон (avl_wdata)?
Burenkov Sergey
сообщение Jan 18 2017, 13:33
afi_half_clk. Он генерируется, когда соответствующую галочку выставляете.
EugeneS
сообщение Jan 19 2017, 08:50
Пользователь №: 557
QUOTE (_Anatoliy @ Jan 18 2017, 16:24) *
В ALTMEMPHY была жесткая привязка к IP клоку, в UniPHY Avalon не только шина но и бридж.
При записи желательно использовать клок кратный afi_clk.
"To ensure reliable data transfer between clock domains, the Avalon clock period must be an
integer multiple of the AFI clock period, and the phases of the two clocks must be aligned."
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
