> Посоветуйте микроконтроллер c USB интерфейсом, Нужно реализовать USB-хост на Микрок-ре
DmitriyX
сообщение Jan 21 2005, 09:27
Пользователь №: 1 581
Существуют ли микроконтроллеры с USB интерфейсом, который может выполнять функцию USB хоста? Если таких не существует, то как вообще можно реализовать USB хост без компьютера.
Задача: соединить USB web-камеру с микроконтроллером и чтобы микроконтроллер обрабатывал и запоминал сигналы с камеры во внешнюю память.
Спасибо заранее
olefil
сообщение Jan 21 2005, 11:13
Пользователь №: 1 407
Cypress делает такие вещи USB OTG называется - CY7C67200.
http://www.cypress.com/ - набери в поиске USB host, там все что надо.
anton
сообщение Jan 21 2005, 11:18
Пользователь №: 422
Atmel производит несколько МК.
Silab также имеет МК с USB.
Прикрепленный файл  C8051F320_Short.pdf ( 310.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
makc
сообщение Jan 21 2005, 12:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Мы для решение подобной задачи сначала хотели использовать Cypress, но обнаружив у него слабые ресурсы в виде малой памяти и несовместимую почти ни с чем систему команд решили перейти на комбинированное решение - взяли ISP-1161A и LPC-2106. Первое - довольно развитый USB-Host, второе - удобный в использовании ARM-процессор. Довольно неплохое решение... Хотя и дороже, чем Cypress.
Приведенный Вами pdf описывает FUNCTION-контроллер, а человеку нужен HOST. Function-контроллеров довольно много, а вот что касается Host, да еще и с интегрированным MK - можно пересчитать по пальцам. sad.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Trashy
сообщение Jan 21 2005, 14:29
Пользователь №: 2 049
Как это не совместимую? 51е ядро! Единственное ядро рассматриваемое в университетах. Его знают все!
makc
сообщение Jan 21 2005, 16:19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Прошу прощения, возникла некоторая путаница: несовместимая система команд - это было сказано про МК от Cypress с интегрированным USB-Host. А 51-е ядро, которое, как Вы выразились "Единственное ядро рассматриваемое в университетах" (хотя это совсем не так wink.gif), относится к процессору, чей pdf приведен выше и который содержит в своем составе Function USB-контроллер.
BR, Makc
PVA
сообщение Jan 25 2005, 06:05
Пользователь №: 1 465
"Интерфейс USB. Практика использования и программирования", изд BHV
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=5993
http://www.books.ru/shop/books/226645
Глава 12:
Микропроцессоры-хабы с ядром AVR
AT43320A, AT43321, AT43324, AT43355
Микросхема FT8U100AX является однокристальным USB хаб?контроллером. Она поддерживает 7 нижних и 1 верхний USB?порт по спецификации USB 1.1 и интерфейсы хост?контроллеров UHCI/OHCI.
8x931Hx. Микроконтроллер с архитектурой MSC?51. Имеет встроенную USB?функцию и хаб с 4 внешними нисходящими портами
8x930Ax. Микроконтроллер с архитектурой MSC?251. Имеет встроенную USB?функцию, работающую в LS/FS?режимах, 1024 байта ОЗУ
8x930Hx. Микроконтроллер с архитектурой MSC?251. Имеет встроенную USB?функцию и хаб с 4 внешними нисходящими портами
Микросхема PDIUSBH11 является комбинированным USB?хабом (хаб со встроенной функцией), соответствующим требованиям спецификаций USB 1.0
USB?хабы PDIUSBH11A и PDIUSBH12 являются оптимизированным по функциям и стоимости USB?хабами второго поколения с четырьмя (PDIUSBH11A) и двумя (PDIUSBH12) нисходящими портами и тремя встроенными функциями
TUSB5052 - контроллер для согласования USB с двумя последовательными портами и конфигурируемым хабом.
Останольное влом набивать. В общем еще много разных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:25
