210 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
тау
сообщение Jan 16 2017, 10:34
Сообщение #2281
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Jan 15 2017, 20:48) *
А куда вставлять два стандартных ЦАП, что на них подавать и чем тактировать?
на ЦАП обычно подают дискретный цифровой код и на выходе получают эквивалент аналоговой величины , соответствующий этому коду. При этом можно говорить о наличии шума "квантования" в полученном аналоговом сигнале, в идеальном случае величиной не менее веса младшего разряда .
В случае PDS нельзя говорить о наличии специфических эффектов обладающих "шумом квантования" на выходе "ЦАП" перед ГУН . ДА и сам "ЦАП", нарисованный после выходов парциальных фазовых детекторов не является ЦАП-ом ( это имхо) а всего лишь сумматор аналоговых сигналов с выходов нескольких фазовых детекторов.
Это я к чему - стоит ли заниматься "внедрением" шума квантования в сигнал перед ГУН-ом ? мне кажется что это будет лишнее.
Цитата(Vitaly_K @ Jan 16 2017, 13:26) *
....как использовать два стандартных ЦАП вместо приметивного, как показано на рисунке. Куда их включать и чем тактировать?
более некуда, кроме как вместо парциальных фазовых детекторов. Данные слева, клок - справа. Для другого ЦАПА - наоборот. Выходы ЦАП-ов дифференциально сложить.
Под данными можно предположить треугольнообразный код (а синус тоже пойдет) с блоков , которые ранее у Вас были фазорасщепителями.
Но это плохая идея, как мне кажется
Vitaly_K
сообщение Jan 16 2017, 15:48
Сообщение #2282
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Об этом мне известно.
При этом можно говорить о наличии шума "квантования" в полученном аналоговом сигнале, в идеальном случае величиной не менее веса младшего разряда.
Об этом можно потом. Давайте о главном: об испольовании двух серийных ЦАП.
Об этом тоже можно позже.
Допустим убираем фазорасщепители и подаём сигналы на ЦАПы с блоков С-MSBs и R-MSBs. Каждый из них представляет собой набор аккумуляторов. Как только какой-либо из аккумуляторов переполняется, то возникает импульс, который и есть расщеплённой фазой. Пример с четырьмя аккумуляторами в опорном тракте показан в таблице. В сигнальном тракте картина аналогичная, только частота другая. Ну а если дальше сложить выходы ЦАПов, то это и будет простое суммирование, и никакого фазового детектирования не получим.
Непонятно как организовать такие коды. Хотя зачем, если функция детектирования утеряна (см. выше)?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1778 x 517 (133.32 килобайт)
тау
сообщение Jan 17 2017, 08:29
Сообщение #2283
Цитата(Vitaly_K ) *
....и никакого фазового детектирования не получим.
как так?
"данные слева а клок справа" - это имеет значение
Подайте на вход данных ЦАПа растущий счетчик в аккумуляторе R , а на вход синхронизации этого ЦАПа сигнал FC/C
Вот и получится фазовый детектор.
Vitaly_K
сообщение Jan 17 2017, 12:18
Сообщение #2284
Из: Kiev
Цитата(тау @ Jan 17 2017, 11:29) *
как так?
Т.е. второй ЦАП не нужен?
тау
сообщение Jan 17 2017, 13:17
Сообщение #2285
ну разве что для красоты и симметрии sm.gif Кто нибудь скажет слово за шумы.
суммирование выходов отдельных фазовых детекторов, не приводит к появлению каких то невиданных новых свойств. Вот в схеме PDS , использется много (8, 16 и более) RSтриггерных фазовых детекторов с суммированием выходов, а мог бы использоваться один RS триггер с примерно одинаковым функциональным результатом.
Vitaly_K
сообщение Jan 17 2017, 17:24
Сообщение #2286
Из: Kiev
А что такое функциональный результат? Работать будет тот и другой вариант – так Вы называете это одинаковым результатом? Даже с одним RS-триггером. Нет, это не то. Это уже не PDS. В нём, в PDS, как раз главное – наличие множества (К = 8, 16, 32 и более) RS-триггерных фазовых детекторов, выходы которых в простейшем варианте поступают на KR-матрицу одинаковых резистеров (точность невелика), а хотелось бы, чтобы эти выходы шли на сегменты высокоточного ЦАП. Из-за наличия множества парциальных детекторов, требования к точности сегментов ЦАП снижаются или же с другой стороны улучшается спектр сигнала. Снижаются также и шумы за счёт некогерентного сложения сигналов.
тау
сообщение Jan 18 2017, 09:26
Сообщение #2287
Цитата(Vitaly_K @ Jan 17 2017, 21:24) *
В нём, в PDS, как раз главное – наличие множества (К = 8, 16, 32 и более) RS-триггерных фазовых детекторов, выходы которых в простейшем варианте поступают на KR-матрицу одинаковых резистеров (точность невелика), а хотелось бы, чтобы эти выходы шли на сегменты высокоточного ЦАП...
Высокоточность суммирующих резисторов не нужна, убеждён . Кажется, лет 5 назад в другой теме это уже проходили, меняли в модели номинал резисторов и не видели появления ПСС ниже по частоте чем FR/Q FC/Q .
шумы да, снижаются, из-за их некогерентного сложения.
Vitaly_K
сообщение Jan 18 2017, 11:26
Сообщение #2288
Из: Kiev
Такого не помню и быть такого не могло. Это вопреки самому принципу PDS. При идеальной точности резисторов помеха дробности практически отсутствует. Пример при наличии неточности показан в моём сообщении 2223 от 1 декабря, стр.149.
Какая эта другая тема? По-моему всё обсуждение мы вели в этой теме.
тау
сообщение Jan 18 2017, 14:32
Сообщение #2289
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1009873
Vitaly_K
сообщение Jan 18 2017, 16:20
Сообщение #2290
Из: Kiev
Цитата(тау @ Jan 18 2017, 17:32) *
Да, и в самом деле был у нас с Вами разговор ещё и на другой ветке форума.
Уж и не помню как и зачем мы туда попали.
А по Вашей ссылке я не нашёл там утверждения, что уровень помех дробности
не зависит от неточности резисторов. Обязательно зависит!
тау
сообщение Jan 19 2017, 09:24
Сообщение #2291
аа, понял sm.gif мы о разном.
Вы имеете ввиду под помехами дробности то что выше от Fr/Q Fc/Q вплоть до несущих , а я то что может (могло) быть ниже этих границ .
Я автоматом "фильтрую" все то что слишком близко подбирается к несущим, в расчете на должный аналоговый фильтр . Так было недавно и с интерливными цапами , я на зеркальные недодушенные образы сознательно "забил" из-за того что их "душить не передушить" амплитудно фазовыми методами и окончательно (-120 dbc) все равно не задушить, поэтому эту область считал нерабочей для сигнала в интерливном DDS-ЦАПе. Так и тут.
Vitaly_K
сообщение Jan 19 2017, 13:38
Сообщение #2292
Из: Kiev
Да нет же, не о разном, а всё о том же - о помехе дробности. На рисунке по Вашей ссылке до частоты 150 МГЦ её уровень сравнительно низкий, а дальше он растёт, то, что отфильтровывается. Обратите внимание, что по вертикали изображение сильно вытянуто, разница в уровнях кажется значительной, хотя она не так уж и велика.
тау
сообщение Jan 20 2017, 09:01
Сообщение #2293
Вы о помехе дробности , а я о "разном" : см сообщение #2287
без фильтра см. ниже. То растет то падает , лепестками. Для интереса ставил 5% резистор. R=13 C=16/
Ниже порога там нет ничего и быть не может( то что на картинке ниже 20МГц можно наблюдать казявки в спектре - не обращать внимание, это погрешность вычисления) а делать ширину петли ФАПЧ выше порога особого смысла не имеет.
Сообщение отредактировал тау - Jan 20 2017, 11:43
SUPER_21
сообщение Jan 20 2017, 10:39
Сообщение #2294
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
Вопрос такой : как влияет loop filter в pll на фазовый шум , именно полоса филтра . И можно ли измерить к примеру передаточную характеристику джиттера от частоты?
Vitaly_K
сообщение Jan 20 2017, 13:23
Сообщение #2295
Из: Kiev
Как я понял Вы привели эту картинку, чтобы показать, что уровень помех дробности не зависит от неточности резисторов. А с чем сравнивать? Тогда нужна аналогичная картинка для 1 – процентной неточности в таком же формате.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
